SOLIDWORKS Electrical Schematic - 练习 8
在本练习中,您将学习如何管理 PLC。
本练习基于您在 SOLIDWORKS Electrical Schematic - 练习 7 中创建的电气工程。如果尚未完成创建,您可以下载此电气工程文件并在 SOLIDWORKS Electrical 中将其解档。
PLC 管理
添加此 PLC:
  • 品牌:施耐德电气
    零件: TWDLCDA16DRF
    9 路数字输入 + 7 路数字输出
  1. 单击电气工程 > PLC
  2. 单击 PLC 管理 > 添加 PLC > PLC 制造商零件
  3. 分配所请求的零件。
输入/输出管理
  1. 创建以下内容:
    • 9 路数字输入,指定为 Sensor #1 到 Sensor #9
    • 7 路数字输出,指定为 Solenoid #101 到 Solenoid #107
  2. 执行以下操作之一:
    • 单击 PLC 管理 > 输入/输出
    • 单击电气工程 > 输入/输出
  3. 单击输入/输出管理 > 添加多个输入/输出 > 数字 PLC 输入
  4. 添加您创建的 9 路数字输入和 7 路数字输出。
  5. 选择通道,然后单击属性以添加说明。
    您也可以通过单击说明来选择通道。
接下来,将数字输入保存在宏中。
  1. 选择要创建 PLC 宏的输入。
  2. 输入/输出管理中,选择用户 I/O 组。
  3. 单击输入/输出管理 > 保存到宏以将宏添加到您创建的组中。
接下来,将此 I/O 与 N1 PLC 通道相关联。
  1. PLC 管理中,选择 9 路数字 PLC 输入,然后单击关联 I/O
  2. PLC 管理中,选择 9 路数字 PLC 输入,然后单击选择
  3. 对其他 7 路数字 PLC 输出重复步骤 1 和 2。
接下来,在输入和输出之间插入分页符。
  1. 单击电气工程 > PLC
  2. 右键单击最后一路数字 PLC 输入,然后选择添加/移除分页符
编辑与电路关联的宏
在 PLC 板图纸配置中,电路与宏相关联。编辑与数字输入相关联的宏,以将压力传感器符号替换为热传感器符号。
  1. 执行以下其中一项操作,以打开 PLC 图纸配置:
    • 单击电气工程 > 配置 > PLC 图纸
    • 在面板中,右键单击一个电气工程,然后选择配置 > PLC 图纸
  2. 配置对话框中,打开配置的属性。
  3. PLC 图纸配置中,在电路下为电路类型选择数字 PLC 输入
    模块绘制在图纸的上部。
  4. 顶部符号下,单击宏修改
    这会将宏添加到面板的页面选项卡中,并在图形区域打开。
  5. 右键单击符号,选择符号 > 替换,然后选择压力传感器符号。
  6. 关闭宏。
    配置将自动进行更新。
生成 PLC 图纸
您可以生成 PLC 图纸并将其重定向到一个标题为 PLCs 的文件夹,然后打开图纸,根据附录 8 完成它们。
  1. 单击工程 > PLC
  2. PLC 管理器中,单击生成图纸
  3. 选择:文件集、文件夹对话框中,单击新建文件夹并创建 PLCs 文件夹。
  4. 选择该文件夹。
    系统将自动生成图纸。
