SOLIDWORKS Electrical Schematic - 练习 10
在本练习中,您将学习如何创建机柜布局。
本练习基于您在 SOLIDWORKS Electrical Schematic - 练习 9 中创建的电气工程。如果尚未完成创建,您可以下载此电气工程文件并在 SOLIDWORKS Electrical 中将其解档。
执行本练习时,请打开或下载并打印此 PDF 文档以供参考。
生成机柜布局图纸
首先,在机柜布局文件夹中生成 L1 机柜布局图纸。
  1. 单击流程 > 2D 机柜布局
  2. 创建 2D 机柜布局图纸对话框中,选择位置列表中的 L1
  3. 单击 […] 以选择目标文件夹,并创建机柜布局文件夹。
  4. 打开与 L1 位置对应的 2D 布局图纸。
接下来,再次执行图纸列表以在此列表中包括上述图纸。
2D 机柜布局
如果尚未打开 2D 机柜布局图纸,请将其打开并插入机柜、线槽、导轨和零部件,使其符合附录 #10A 的要求。
  1. 右键单击 09113 参考并选择插入为机柜
  2. 在图纸中插入块并输入 1:3 作为最佳比例系数。
  3. 右键单击下一零部件,然后选择插入为线槽
  4. 在图形区域中,单击第二个点来定义线槽长度,或在更新长度 PropertyManager 中输入一个值。
    您可使用方向选项来旋转块。您可以激活或停用图纸锁定来调整线槽。
  5. 右键单击 009213 参考并选择插入为导轨
    其放置位置与线槽类似。
  6. 单击机柜布局 > 添加导轨以添加缺少的导轨。
  7. 右键单击分配给 F1 的制造商零件,然后选择插入以插入 F1 零部件。
  8. 选择 F2F3F4 零部件,然后按照与上一步骤相同的方式插入它们。
    此时将打开一个对话框,允许您更改插入顺序。
  9. 插入与所有其他零部件(PLC N1 除外)相对应的 2D 布局图。
  10. 右键单击一个端子,然后选择插入接线条
  11. 放置第一个端子并保留默认选项。
    所有其他端子都将自动插入。
  12. N1 关联的 2D 布局图不可用。
    如果您想插入它,SOLIDWORKS Electrical 将使用通用的 2D 布局图。编辑分配给 N1 的制造商零件,并附加 2D 布局图 AL2-10MR 或从 ECP 下载。
