Finestra di dialogo Toolbox - Fori: Con intaglio
Usare la finestra di dialogo Toolbox - Fori per accedere ai fori lamati e svasati forniti da Toolbox, configurarli e inserirli nei disegni.
Per visualizzare la finestra di dialogo Toolbox - Fori per fori con intaglio:
- Fare clic su Fori
(barra degli strumenti Meccanica) o su Contenuto meccanico > Fori > Inserisci.
- Nel riquadro sinistro, fare clic su
Con intaglio.
Categorie dei fori
Il lato sinistro della finestra Toolbox - Fori consente di selezionare la categoria del foro da creare.
La categoria del foro determina cosa è possibile selezionare sul lato destro della finestra di dialogo, compresi il Tipo e la Dimensione del foro e le Proprietà configurabili per il foro.
Opzione |
Descrizione |
Lamatura |
Inserisce i fori lamati con un gioco cieco o passante. |
Svasatura |
Inserisce i fori svasati con un gioco cieco o passante. |
Foro passante |
Inserisce fori semplici con gioco cieco o passante e con o senza svasatura iniziale e finale. |
Filettatura |
Inserisce fori filettati con gioco cieco o passante. |
Con intaglio |
Inserisce intagli dritti o curvi. |
Anteprima
Permette di vedere come apparirà il componente dopo l'applicazione del profilo corrente.
Proprietà
La sezione Proprietà mostra il nome del foro e consente di selezionare un metodo di creazione e visualizzare o modificare i valori fisici per i fori.
Le proprietà disponibili dipendono dallo Stile intaglio, Curvo o Dritto.
Il software convalida i valori delle proprietà per evitare una geometria scomposta. I valori non validi sono evidenziati in rosso chiaro.
Asole dritte
Opzione |
Descrizione |
Nome |
Derivato dallo Stile intaglio selezionato. |
Metodo di creazione |
Imposta il metodo usato per creare il foro nel disegno. È possibile selezionare i metodi di creazione seguenti:
- Vicino
- Distale
- Nascosto
- Sezione
L'Anteprima riflette la scelta effettuata. |
Scala |
Imposta il fattore di scala in base al quale la dimensione dell'asola viene ingrandita o ridotta nel disegno. Le proporzioni vengono mantenute. Il valore deve essere positivo. |
Stile intaglio |
Determina il nome dell'intaglio e se l'intaglio inserito è dritto o curvo. |
Tipo e profondità intaglio |
Controlla la profondità dell'asola. Le opzioni sono Cieco o Passante. Se si seleziona Cieco, è possibile modificare il valore nel campo profondità. |
Angolo di sformo |
Specifica un angolo incorporato nella fessura in modo che l'apertura della fessura sia più ampia della base. Quando la fessura viene utilizzata come stampo, l'angolo di sformo facilita l'espulsione della parte dallo stampo. |
Raggio sinistro e raggio destro |
Specifica la dimensione del raggio per ciascun lato dell'intaglio. |
Punto di riferimento |
Specifica la posizione iniziale del punto di riferimento utilizzato in fase di inserimento dell'asola. Le opzioni sono:
- Sinistra
- Punto medio
- Destra
Nota: durante l'inserimento delle istanze dell'intaglio, è possibile modificare il punto di riferimento utilizzando l'opzione Punto di riferimento della finestra Comandi o l'opzione Punto di riferimento nel menu di scelta rapida. |
Lunghezza intaglio |
Specifica la lunghezza della fessura. Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Selezionare Da centro a centro e specificare la lunghezza dal centro del raggio sinistro al centro del raggio destro.
- Selezionare Generale e specificare la lunghezza totale dell'intaglio.
Spessore materiale |
Mostra lo spessore del materiale del componente. Lo spessore del materiale influisce sulle viste in sezione e nascoste quando il tipo di asola è Passante. La profondità delle asole cieche è fissa. Fare clic su per misurare graficamente il valore dello spessore del materiale scegliendo due punti nell'area grafica. |
Asole curve
Opzione |
Descrizione |
Nome |
- Vicino
- Distale
- Nascosto
- Sezione
Scala |
Stile intaglio |
Controlla la profondità dell'intaglio. Le opzioni sono Cieco o Passante. Se si seleziona Cieco, è possibile modificare il valore nel campo profondità. |
Angolo di sformo |
Raggio base |
Consente di specificare il raggio di base e di selezionare se deve essere applicato al bordo esterno, al centro o al bordo interno dell'intaglio. |
- Sinistra
- Punto medio
- Destra
- Arco
- Centra
Nota: durante l'inserimento delle istanze dell'intaglio, è possibile modificare il punto di riferimento utilizzando l'opzione Punto di riferimento della finestra Comandi o l'opzione Punto di riferimento nel menu di scelta rapida del tracker. |
Ampiezza intaglio |
Controlla la larghezza dell'intaglio. |
Angolo e quantità intaglio |
Controlla la lunghezza angolare dell'asola. Selezionare una delle seguenti opzioni:
- Passante per i centri
- Esterno
Mostra lo spessore del materiale del componente. Questo valore è necessario per tutti i metodi di creazione. Utilizzare lo strumento di misurazione per misurare graficamente il valore dello spessore del materiale selezionando due punti nell'area grafica. |
Impostazioni
Fare clic su Impostazioni per aprire la finestra di dialogo Toolbox - Impostazioni, dove è possibile scegliere se inserire il foro come un blocco e modificare le preferenze del layer.
La finestra di dialogo si apre nella schermata Foro passante della categoria Fori.
Una volta terminata la specifica delle impostazioni, fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Toolbox - Impostazioni e ritornare alla finestra di dialogo Toolbox - Fori.
Preferiti
I pulsanti sul lato destro della schermata consentono di accedere alle configurazioni dei componenti salvate come preferiti.
Opzione |
Descrizione |
Gestione Preferiti |
Apre la finestra Toolbox - Fori preferiti, dove è possibile visualizzare, rinominare o eliminare i fori preferiti salvati. |
Aggiungi a Preferiti |
Apre la finestra Toolbox - Aggiungi a Preferiti, dove è possibile salvare come preferite le impostazioni correnti del componente in modo da recuperarle facilmente per il riutilizzo. È possibile utilizzare il nome predefinito, recuperato dal campo Descrizione o digitare un altro nome. |
La volta successiva in cui si apre la finestra Toolbox - Fori, il software memorizza le tre impostazioni seguenti. |
Mostra/nascondi preferiti |
Attiva e disattiva il pannello Preferiti. I preferiti elencati dipendono dalle impostazioni di Visualizza tutte le categorie e Visualizza Preferiti per tutti gli standard (vedere di seguito). |
Visualizza tutte le categorie |
Consente di scegliere se l'elenco Preferiti contiene tutti i preferiti oppure solo quelli della categoria corrente. |
Visualizza Preferiti per tutti gli standard |
Consente di scegliere se l'elenco Preferiti contiene i preferiti per tutti gli standard oppure solo quelli dello standard attivo. |
