Finestra di dialogo Toolbox - Fori: Filettatura
Usare la finestra di dialogo Toolbox - Foro per accedere e configurare i fori forniti da Toolbox e inserirli nei disegni.
Per visualizzare la finestra di dialogo Toolbox - Fori per i fori filettati:
- Fare clic su Fori
(barra degli strumenti Meccanica) o su Contenuto meccanico > Fori > Inserisci.
- Nel riquadro sinistro, fare clic su
Filettato.
Categorie dei fori
Il lato sinistro della finestra Toolbox - Fori consente di selezionare la categoria del foro da creare.
La categoria del foro determina cosa è possibile selezionare sul lato destro della finestra di dialogo, compresi il Tipo e la Dimensione del foro e le Proprietà configurabili per il foro.
Opzione |
Descrizione |
Lamatura |
Inserisce i fori lamati con un gioco cieco o passante. |
Svasatura |
Inserisce i fori svasati con un gioco cieco o passante. |
Foro passante |
Inserisce fori semplici con gioco cieco o passante e con o senza svasatura iniziale e finale. |
Filettatura |
Inserisce fori filettati con gioco cieco o passante. |
Con intaglio |
Inserisce intagli dritti o curvi. |
Pannello di destra - Superiore
Opzione |
Descrizione |
Standard |
Imposta lo standard su cui si basa il foro. L'elenco a discesa contiene gli standard di base forniti da Toolbox e gli standard personalizzati definiti dall'utente. Se si seleziona uno standard le cui unità non corrispondono alle unità nel disegno, viene visualizzato un avviso che consente di modificare le unità di disegno in modo che corrispondano allo standard selezionato. Lo standard predefinito è determinato dallo standard attivo nella finestra di dialogo Standard. Se si seleziona uno standard diverso dall'elenco a discesa:
- Quando si torna alla finestra di dialogo Toolbox - Foro dopo aver inserito un foro, il software ricorda la selezione.
- Quando si chiude e si riapre la finestra di dialogo Toolbox - Foro, l'opzione Standard viene reimpostata su Standard attivo nella finestra di dialogo Standard.
Tipo |
Imposta il tipo di fissaggio per il quale viene creato il foro. I tipi disponibili sono determinati dalla categoria del foro (Lamato o Svasato) e dallo Standard. |
Dimensione |
Imposta la dimensione del fissaggio per la quale viene creato il foro. Le dimensioni disponibili sono determinate dallo Standard e dal Tipo. |
Scala |
Imposta il fattore di scala in base al quale la dimensione del foro viene ingrandita o ridotta. Le proporzioni sono mantenute invariate. Il valore deve essere positivo. |
Anteprima |
Permette di vedere come apparirà il componente dopo l'applicazione del profilo corrente. |
Proprietà
La sezione Proprietà mostra il nome del foro e consente di selezionare un metodo di creazione e visualizzare o modificare i valori fisici per i fori.
Le proprietà disponibili dipendono dalle scelte effettuate, come Tipo e Dimensione.
Il software convalida i valori delle proprietà per evitare una geometria scomposta. I valori non validi sono evidenziati in rosso chiaro.
Opzione |
Descrizione |
Nome |
Visualizza il nome creato automaticamente in base alla descrizione salvata nello standard. Questo valore viene utilizzato dal grafico dei fori e dai comandi della quota del foro e per il nome del foro. È possibile modificare il nome. Per modificare il formato del nome, usare Editor di tabella Toolbox per modificare uno standard personalizzato e specificare un nuovo formato del nome. Quindi scegliere lo standard nella finestra di dialogo Toolbox - Fori. |
Metodo di creazione |
Imposta il metodo usato per creare il foro nel disegno. È possibile selezionare i metodi di creazione seguenti:
- Vicino
- Distale
- Nascosto
- Sezione
L'Anteprima riflette la scelta effettuata. |
Tipo e profondità prefilettatura |
Controlla la profondità del foro di verifica. Le opzioni di tipo sono Cieco o Passante. Se si seleziona Cieco, è possibile modificare la profondità di perforazione. È possibile immettere un valore a propria scelta. Tuttavia, per creare correttamente la geometria del foro, la profondità di foratura e la profondità della filettatura devono avere la relazione matematica corretta. I pulsanti a destra di ciascun campo della profondità collegano i campi della profondità di trapanatura e filettatura per calcolare le profondità corrette. Se il pulsante è attivo , il software esegue il calcolo automaticamente. Se il pulsante è inattivo , i campi non sono collegati e il calcolo non viene eseguito. Se si modifica la profondità di foratura, attivare il pulsante a destra del campo della profondità di filettatura per consentire al software di calcolare la profondità di filettatura corretta. |
Diametro e angolo prefilettatura |
Specifica il diametro del foro di gioco. Quando si seleziona Cieco come Tipo foro prefilettatura, è possibile immettere un valore nel campo dell'angolo. L'angolo deve essere compreso tra 0° e 180°. |
Tipo e profondità filettatura |
Specifica il tipo di filettatura e la profondità. Selezionare uno dei seguenti tipi di filettatura dall'elenco a discesa:
- Cieco (2*Dia)
Il valore della profondità iniziale viene impostato sul doppio del diametro della filettatura.
È possibile immettere un valore a scelta.
Tuttavia, come descritto in Profondità e tipo di punta per fori da maschiare in precedenza, per creare correttamente la geometria del foro, la profondità del foro prefilettatura e la profondità della filettatura devono avere la relazione matematica corretta. Se si modifica la profondità della filettatura, attivare il pulsante a destra del campo relativo alla profondità della trapanatura per fare in modo che il software calcoli la profondità della trapanatura corretta.
- Passante
Non è possibile modificare questo valore.
I seguenti due gruppi di proprietà sono disattivati per impostazione predefinita. Per immettere i valori, selezionare un gruppo di proprietà. I diametri devono essere uguali a 0 o un numero intero positivo. Il valore degli angoli deve essere compreso tra 0 e 179. |
Diam. e angolo di svasatura del lato lontano |
Questi valori opzionali verranno applicati a tutti i metodi di creazione. |
È possibile attivare questo gruppo di proprietà solo quando il Tipo foro prefilettatura è Passante. Questi valori opzionali verranno applicati a tutti i metodi di creazione. |
Spessore materiale |
Mostra lo spessore del materiale del componente. Lo spessore del materiale influisce sulle viste in sezione e nascoste quando il Tipo foro prefilettatura è Passante. La profondità dei fori ciechi è fissa. Fare clic su per misurare graficamente il valore dello spessore del materiale scegliendo due punti nell'area grafica. |
Impostazioni
Fare clic su Impostazioni per aprire la finestra di dialogo Toolbox - Impostazioni, dove è possibile scegliere se inserire il foro come un blocco e modificare le preferenze del layer.
La finestra di dialogo si apre nella schermata Filettatura della categoria Fori.
Una volta terminata la specifica delle impostazioni, fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Toolbox - Impostazioni e ritornare alla finestra di dialogo Toolbox - Fori.
Preferiti
Le icone sul lato destro della schermata consentono di accedere alle configurazioni dei componenti salvate come preferiti.
Opzione |
Descrizione |
Gestione Preferiti |
Apre la finestra Gestione Preferiti, dove è possibile visualizzare, rinominare o eliminare i preferiti salvati. |
Aggiungi a Preferiti |
Apre la finestra Toolbox - Aggiungi a Preferiti, dove è possibile salvare come preferite le impostazioni correnti del componente in modo da recuperarle facilmente per il riutilizzo. È possibile utilizzare il nome predefinito, recuperato dal campo Descrizione o digitare un altro nome. |
La volta successiva in cui si apre la finestra Toolbox - Fori, il software memorizza le tre impostazioni seguenti. |
Mostra/nascondi preferiti |
Attiva e disattiva il pannello Preferiti. I preferiti elencati dipendono dalle impostazioni di Visualizza tutte le categorie e Visualizza Preferiti per tutti gli standard (vedere di seguito). |
Visualizza tutte le categorie |
Consente di scegliere se l'elenco Preferiti contiene tutti i preferiti oppure solo quelli della categoria corrente. |
Visualizza Preferiti per tutti gli standard |
Consente di scegliere se l'elenco Preferiti contiene i preferiti per tutti gli standard oppure solo quelli dello standard attivo. |
