Nascondi Sommario
Creare tolleranze geometriche
Per creare e posizionare dati ed indicazioni riguardo alle tolleranze geometriche degli oggetti disegnati si utilizza il comando Tolleranza.
Di seguito è presentato un esempio di tolleranze geometriche:
Le seguenti tabella descrivono i simboli delle tolleranze e delle condizioni del materiale che si possono selezionare nella finestra di dialogo Tolleranze geometriche.
Simboli delle caratteristiche geometriche
Simbolo Caratteristica Tipo
Localizzazione Posizione
Concentricità o coassialità Posizione
Simmetria Posizione
Parallelismo Orientazione
Perpendicolarità Orientazione
Angolarità Orientazione
Cilindricità Forma
Planarità Forma
Circolare o arrotondato Forma
Retto Forma
Profilo di una superficie Profilo
Profilo di una linea Profilo
Circular runout Runout
Total runout Runout
Simboli condizione materiale
Simbolo Definizione Tipo
Condizione di massimo materiale. MMC
Condizione di minimo materiale . LMC
Indipendentemente dalle condizioni dell'oggetto, indica che esso può avere qualunque dimensione compresa entro i limiti prefissati. RFS
Per creare una tolleranza:
  1. Clic su Quota > Tolleranza (o digitare Tolleranza).
  2. Nella finestra di dialogo, selezionare, dalla lista corrispondente il simbolo della caratteristica geometrica e della condizione del materiale (M.C.) prescelta. Selezionare Diametro per attivare i simboli diametro.
  3. Completare la definizione digitando i valori di tolleranza nei corrispondenti campi.
  4. Inserire i valori dei dati e selezionare gli appositi simboli delle condizioni del materiale.
  5. Inserire un ID riferimento.
  6. Inserire un' Altezza per la tolleranza.
  7. Aggiungere, se necessario, il simbolo Zona di tolleranza proiettata.
  8. Clic su OK.
  9. Cliccare sull'area da disegno per posizionare la tolleranza.
    La tolleranza sarà visualizzata sull'area da disegno.
Accesso
Comando: Tolleranza
Menu: Quota > Tolleranza
Argomenti correlati
Creare direttrici intelligenti
* Obbligatoria
Pagina:   Creare tolleranze geometriche
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2025 SP03
