Impostazione delle opzioni di esportazione STEP
Impostare le opzioni di esportazione quando si esportano i documenti di parte o assieme di SOLIDWORKS come file STEP.
Per impostare le opzioni di esportazione STEP:
  1. Sono disponibili le seguenti opzioni di Risultati:
    Opzione Descrizione
    Geometria solida/superficie Esporta la geometria come corpi solidi e di superficie.
    Struttura a reticolo Esporta i corpi solidi e di superficie come entità a reticolo. Vengono salvate anche tutte le curve 3D (composite, fili 3D, importate, ecc.).
    Esporta entità di schizzo
    Esporta tutti gli schizzi 2D e 3D del documento.
  2. Opzionale: Specificare le seguenti opzioni:
    Opzione Descrizione
    Imposta dati di configurazione STEP (disponibile solo quando si esegue l'esportazione in tipi di file STEP AP203 (*.step)). Visualizza la finestra Dati di configurazione STEP per esportazione.
    Se è stato selezionato Imposta dati di configurazione STEP, appare la finestra di dialogo Dati di configurazione STEP per esportazione.
    Dal momento che non è possibile raggruppare gli elementi di schizzo in un file STEP, quando si apre un file STEP esportato in SOLIDWORKS:
    • Tutte le linee e le spline sono importate in un unico schizzo 3D.
    • I cerchi, le ellissi e le parabole sono importati in schizzi 2D individuali.
    Esporta proprietà faccia/bordo Esporta le proprietà di faccia/bordo. Deselezionare questa opzione per migliorare la prestazione di esportazione.
    Dividi facce periodiche Divide le facce periodiche in due, come quelle cilindriche. La divisione di una faccia periodica può migliorare la qualità dell'esportazione ma può condizionare la prestazione.
    Esporta funzioni della curva 3D Esporta i corpi solidi e di superficie come entità a reticolo. Vengono salvate anche tutte le curve 3D (composite, fili 3D, importate, ecc.).
  3. Fare clic su OK.
    Quando si crea un'operazione, facendo clic su Opzioni nella finestra di dialogo delle proprietà dell'operazione, vengono modificate le opzioni solo per quella data operazione. Per cambiare i valori delle opzioni di default, fare clic su Visualizza > Opzioni > STEP.
