Impostare le opzioni di esportazione quando si esportano i documenti di parte o assieme di SOLIDWORKS come file STEP.
Per impostare le opzioni di esportazione STEP:
Sono disponibili le seguenti opzioni di Risultati:
| Opzione |
Descrizione |
| Geometria solida/superficie |
Esporta la geometria come corpi solidi e di superficie. |
| Struttura a reticolo |
Esporta i corpi solidi e di superficie come entità a reticolo. Vengono salvate anche tutte le curve 3D (composite, fili 3D, importate, ecc.).
Esporta entità di schizzo
Esporta tutti gli schizzi 2D e 3D del documento.
- Opzionale:
Specificare le seguenti opzioni:
| Opzione |
Descrizione |
| Imposta dati di configurazione STEP |
(disponibile solo quando si esegue l'esportazione in tipi di file STEP AP203 (*.step)). Visualizza la finestra Dati di configurazione STEP per esportazione.
Se è stato selezionato Imposta dati di configurazione STEP, appare la finestra di dialogo Dati di configurazione STEP per esportazione.
Dal momento che non è possibile raggruppare gli elementi di schizzo in un file STEP, quando si apre un file STEP esportato in SOLIDWORKS:
- Tutte le linee e le spline sono importate in un unico schizzo 3D.
- I cerchi, le ellissi e le parabole sono importati in schizzi 2D individuali.
| Esporta proprietà faccia/bordo |
Esporta le proprietà di faccia/bordo. Deselezionare questa opzione per migliorare la prestazione di esportazione. |
| Dividi facce periodiche |
Divide le facce periodiche in due, come quelle cilindriche. La divisione di una faccia periodica può migliorare la qualità dell'esportazione ma può condizionare la prestazione. |
| Esporta funzioni della curva 3D |
Esporta i corpi solidi e di superficie come entità a reticolo. Vengono salvate anche tutte le curve 3D (composite, fili 3D, importate, ecc.). |
Fare clic su OK.
Quando si crea un'operazione, facendo clic su Opzioni nella finestra di dialogo delle proprietà dell'operazione, vengono modificate le opzioni solo per quella data operazione. Per cambiare i valori delle opzioni di default, fare clic su .
