SP2 と FD02 目次 3DEXPERIENCE platform から PDF ファイルをブロックとしてインポート(DraftSight Connected のみ) (2025 FD02) 3DEXPERIENCE platform から PDF ファイルをブロックとしてインポートするには、IMPORTPDFFROM3DEXPERIENCE コマンドを使用します。 製造および調達可能プロパティへのステートアップのマッピング (2025 FD02) アセンブリを初めて 3DEXPERIENCE に保存し、ステートアップ(Promote)を選択すると、3DEXPERIENCE によって、製造可能/調達可能(Manufacturable/Procurable)プロパティがアセンブリ ファイルにマッピングされます。 3DEXPERIENCE platform でのシート セット マネージャー(DraftSight Connected のみ)(2025 FD02) 3DEXPERIENCE DraftSight では、シート セットデータ(DST)ファイルを作成し、ブックマークに保存できます。保存した DST ファイルはブックマークから開くことができます。 3DEXPERIENCE 統合ルール エディターのグローバル ルール (2025 FD02) 3DEXPERIENCE Integration Rules Editor で 3DEXPERIENCE ユーザーは、サブタイプでないすべてのパーツおよびアセンブリに適用するグローバル ルールを作成できます。 Change Action の制限に関連するファイルの保存に対する警告(2025 FD02) ロックされたファイルを SOLIDWORKS で保存しようとするとき、そのファイルがアクティブな Change Action によってブロックされている場合は、警告が表示されます。この警告は、変更アクションが処理されるまで、ファイルをプラットフォームに保存できないという意味です。 最初のモデル ビューから図面のタイトルを設定 (2025 FD02) 図面を保存する際、SOLIDWORKS では、最初の参照モデル ビューに基づいて図面のタイトルを自動的に割り当てることができます。 3DEXPERIENCE ファイルを開く方法の改善 (2025 FD02) SolidWorks で、ローカルキャッシュに保存されていない 3DEXPERIENCE ファイルを開く方法が改善されました。 3DEXPERIENCE リビジョン テーブルでの最初のリビジョンの表示 最初のリビジョンを、表示される行数に関係なく、最初の行に保持できます。 制限付きブックマークに関する通知 (2025 FD02) 書き込み権限を必要とするブックマークを使用しようとすると、通知が表示されます。 ファイル イテレーションへのコメントの追加(2025 FD02) ファイルを 3DEXPERIENCE platform に保存する場合、各イテレーションにコメントを追加できます。 オブジェクト選択の確認 (2025 FD02) 3DEXPERIENCE platform から SOLIDWORKS を起動すると、ユーザーは意図しないオブジェクトが選択され、セッションの準備ができた時点で SOLIDWORKS がそのオブジェクトを開く可能性があります。SOLIDWORKS の起動後、ダイアログ ボックスが表示されるので選択したオブジェクトを開くか、プロセスを中断できます。 ファイル準備アシスタントのユーザー インターフェースの変更 (2025 FD02) 3DEXPERIENCE ユーザーは、ユーザー インターフェースが簡素化されたファイル準備アシスタントを使用できます。 物理プロダクトと構成の保存 (2025 FD02) 3DEXPERIENCE 互換性のためにファイルを更新すると、ショートカット メニューの物理プロダクトを保存(Save Physical Products) コマンドを使用して、物理プロダクトを直接保存できます。ConfigurationManager で、構成を右クリックし、構成の保存(Save Configurations)をクリックすると、指定保存(Save As)ダイアログボックスで 3DEXPERIENCE に保存(Save to 3DEXPERIENCE)をクリックすることによってファイルをプラットフォームに保存できます。 スマート構成部品参照のサポートの強化 (2025 FD02) スマート構成部品を 3DEXPERIENCE platform に保存すると、その追加の構成部品への参照はそのまま残ります。 単一物理プロダクトのタイトルの同期化(2025 FD02) CAD ファミリーのない単一の物理プロダクト ファイルでは、3DEXPERIENCE ユーザーは SOLIDWORKS タイトルを物理プロダクトのタイトルと同期させることができます。 SOLIDWORKS タスク パネルでのプラットフォーム通知の管理(2025 SP2) プラットフォーム アプリケーションからの通知をタスク パネルの 3DEXPERIENCE タブに表示して直接操作できます。 MySession の分類タブ(2025 SP2) MySession の分類(Classifications)タブを使用して、物理プロダクト分類を検索および管理できます。 変形可能構成部品の管理(2025 SP2) MySession のプロダクトのメカニカル ビヘイビア(Product Mechanical Behavior ) コマンドを使用すると、アセンブリ内で構成部品がどのように動作するか定義できます。単一の部品番号のままで、剛、変形可能、または変形として分類できます。 最近のファイル リスト (2025 SP2) ようこそ(Welcome)ダイアログ ボックスと開く(Open)ダイアログ ボックスの最近(Recent)タブに、現在のテナントからのファイルのみ表示されます。 この PC 上の 3DEXPERIENCE ファイル タブにあるローカル キャッシュのクリーンアップ(2025 SP2) この PC 上の 3DEXPERIENCE ファイル(3DEXPERIENCE Files on This PC) タブにあるローカルキャッシュ内の未使用ファイルを、クリーンアップ ツールを使用して簡単に削除できます。 ブックマークされたファイルの場所の自動更新 (2025 FD02) SOLIDWORKS は自動的にブックマークされたファイルの場所を更新し、ローカルコンテンツが 3DEXPERIENCE platform のブックマークの最新情報と一致するようにします。 親トピック3DEXPERIENCE Platform での SOLIDWORKS の使用
