Toolbox - 하드웨어 대화 상자를 사용하면 Toolbox에서 제공되는 하드웨어 구성 요소를 액세스하여 구성하고 이 구성 요소를 도면에 삽입할 수 있습니다.
핀에 대한 Toolbox - 하드웨어 대화 상자를 표시하려면
- 하드웨어 삽입
(기계 Toolbox 도구 모음) 또는 을 클릭합니다.
- 왼쪽 창에서
핀을 선택합니다.
하드웨어 범주
Toolbox - 하드웨어 대화 상자의 왼쪽에는 하드웨어 범주가 나열되어 있습니다.
볼트와 나사
너트
핀
와셔
선택된 범주에 따라 대화 상자 오른쪽에서 선택할 수 있는 항목이 결정될 뿐만 아니라 하드웨어 구성 요소의 유형 및 크기를 선택할 수 있고 구성요소의 속성을 구성할 수 있습니다.
오른쪽 창 - 상단
표준
하드웨어 구성 요소의 기반이 되는 표준을 설정합니다. 드롭다운 목록에는 Toolbox에서 제공되는 기본 표준 및 사용자가 지정한 사용자 정의 표준이 포함됩니다.
기본 표준은 표준 대화 상자의 설정에 따라 결정됩니다. -
표준 대화 상자 안의 활성 표준 없음을 선택하면, Toolbox - 하드웨어 대화 상자 안의 기본 표준이 ANSI Inch로 변경됩니다.
드롭다운 목록에서 다른 표준을 선택한 경우:
- 구멍을 삽입한 후 Toolbox - 하드웨어 대화 상자로 돌아가면, 소프트웨어는 사용자의 선택 사항을 기억합니다.
Toolbox - 하드웨어 대화 상자를 닫은 후 다시 열면, 소프트웨어는 사용자의 선택 사항을 기억합니다.
표준 대화 상자에서 활성 표준 없음을 선택 취소하면, Toolbox - 하드웨어 대화 상자 안의 기본 표준이 표준 대화 상자의 활성 표준으로 변경됩니다.
Toolbox - 하드웨어 대화 상자를 닫은 후 다시 열면, 표준은 표준 대화 상자 안의 활성 표준으로 돌아갑니다.
유형
삽입할 하드웨어 구성 요소의 유형을 설정합니다. 사용 가능한 구성 요소는 하드웨어 범주 및 표준에 따라 결정됩니다.
크기
삽입할 하드웨어 구성 요소의 크기를 설정합니다. 사용 가능한 크기는 표준 및 유형에 따라 결정됩니다.
배율
구성 요소 크기 확대나 축소의 기준이 되는 배율 인수를 설정합니다. 비율은 동일하게 유지됩니다.
값은 양수여야 합니다.
미리보기
현재의 프로파일에서 구성 요소가 어떠한 모습을 갖게 될지 미리 볼 수 있습니다. |
하드웨어 Assistant
핀에는 하드웨어 도우미를 사용할 수 없습니다.
속성
구성 요소 2D 형상의 실제 값을 보거나 변경할 수 있습니다.
이름 |
표준에 저장된 설명을 기반으로 작성된 이름을 자동으로 표시합니다. 해당 이름은 여기에서 또는 BOM 확인 대화 상자에서 수정할 수 있습니다.
이름 형식을 변경하려면 Toolbox 테이블 편집기를 사용하여 사용자 정의 표준을 편집하고 새 이름 형식을 지정합니다. 그런 다음, 해당 표준을 Toolbox - 하드웨어 대화 상자에서 표준으로 선택합니다.
작성 방법 |
도면에서 하드웨어 구성 요소를 만드는 데 사용되는 방법을 설정합니다.모든 범주의 하드웨어 부품에 대해 다음 작성 방법을 선택할 수 있습니다.
미리보기는 선택 사항을 반영합니다.
길이
하드웨어 구성 요소의 핀 길이를 설정합니다. 이 목록에는 선택한 크기를 기준으로 한 모든 표준 핀 길이가 포함됩니다.
옵션
여러 옵션이 있는 핀의 옵션을 나열합니다. |
설정
설정을 클릭하여 Toolbox - 설정 대화 상자를 엽니다. 여기서 하드웨어 부품을 블록으로 삽입할지, 도면층 기본 설정을 변경할지를 선택할 수 있습니다.
대화 상자가 하드웨어 범주의 너트 화면에 열립니다.
설정 지정을 마치면 확인을 클릭하여 Toolbox - 설정 대화 상자를 닫고 Toolbox - 하드웨어 대화 상자로 돌아갑니다.
즐겨찾기
화면 오른쪽의 아이콘을 사용하면 즐겨찾기로 저장한 구성 요소 설정에 액세스할 수 있습니다.
즐겨찾기 관리자 |
즐겨찾기 관리자 대화 상자를 엽니다. 여기서 저장한 즐겨찾기를 보거나 이름을 바꾸거나 삭제할 수 있습니다. |
즐겨찾기에 추가 |
Toolbox - 즐겨찾기에 추가 대화 상자를 엽니다. 여기서 현재 부품 설정을 즐겨찾기로 저장하여 나중에 다시 사용할 때 설정을 쉽게 찾을 수 있습니다. 기본 이름을 사용할 수 있는데, 설명 필드에서 가져오거나 이름을 입력합니다.
다음에 Toolbox - Hardware 대화 상자를 열 때 다음 세 가지 설정을 기억합니다.
즐겨찾기 표시/숨기기 |
즐겨찾기 창을 켜거나 끕니다. 표시되는 즐겨찾기는 모든 범주 표시 및 모든 표준에 대한 즐겨찾기 표시(아래 참조)의 설정에 따라 다릅니다.
모든 범주 표시 |
즐겨찾기 목록이 현재 범주에 대한 즐겨찾기만 포함하는지, 모든 즐겨찾기를 포함하는지 여부를 선택할 수 있습니다. - 선택한 경우, 현재의 범주뿐만 아니라 다른 모든 범주에서 저장한 즐겨찾기가 포함되도록 즐겨찾기 목록이 확장됩니다.
즐겨찾기 이름 왼쪽의 아이콘은 즐겨찾기가 저장된 범주를 나타냅니다.
- 선택을 취소한 경우, 현재 범주에 속한 즐겨찾기 목록만 표시됩니다.
모든 표준에 대한 즐겨찾기 표시 |
즐겨찾기 목록이 활성 표준에 대한 즐겨찾기만 포함하는지, 모든 표준에 대한 즐겨찾기를 포함하는지 여부를 선택할 수 있습니다.- 선택한 경우, 활성 표준뿐만 아니라 모든 표준에 대해 저장한 즐겨찾기가 포함되도록 즐겨찾기 목록이 확장됩니다.
범주 아이콘의 오른쪽 하단에 있는 아이콘은 즐겨찾기를 작성할 때 활성이었던 표준을 나타냅니다.
- 선택을 취소한 경우, 활성 표준을 사용하는 즐겨찾기 목록만 표시됩니다.
