Toolbox - 하드웨어 대화 상자: 와셔
Toolbox - 하드웨어 대화 상자를 사용하면 Toolbox에서 제공되는 하드웨어 구성 요소를 액세스하여 구성하고 이 구성 요소를 도면에 삽입할 수 있습니다.
와셔에 대한 Toolbox - 하드웨어 대화 상자를 표시하려면
  1. 하드웨어 삽입(기계 Toolbox 도구 모음) 또는 기계 Toolbox > 하드웨어 > 삽입을 클릭합니다.
  2. 왼쪽 창에서 와셔를 선택합니다.
하드웨어 범주
Toolbox - 하드웨어 대화 상자의 왼쪽에는 하드웨어 범주가 나열되어 있습니다.
볼트와 나사
너트
와셔
선택된 범주에 따라 대화 상자 오른쪽에서 선택할 수 있는 항목이 결정될 뿐만 아니라 하드웨어 구성 요소의 유형크기를 선택할 수 있고 구성요소의 속성을 구성할 수 있습니다.
오른쪽 창 - 상단
표준 하드웨어 구성 요소의 기반이 되는 표준을 설정합니다.
드롭다운 목록에는 Toolbox에서 제공되는 기본 표준 및 사용자가 지정한 사용자 정의 표준이 포함됩니다.
기본 표준은 표준 대화 상자의 설정에 따라 결정됩니다.
  • 표준 대화 상자 안의 활성 표준 없음을 선택하면, Toolbox - 하드웨어 대화 상자 안의 기본 표준이 ANSI Inch로 변경됩니다.
    드롭다운 목록에서 다른 표준을 선택한 경우:
    • 구멍을 삽입한 후 Toolbox - 하드웨어 대화 상자로 돌아가면, 소프트웨어는 사용자의 선택 사항을 기억합니다.
    • Toolbox - 하드웨어 대화 상자를 닫은 후 다시 열면, 소프트웨어는 사용자의 선택 사항을 기억합니다.
  • 표준 대화 상자에서 활성 표준 없음을 선택 취소하면, Toolbox - 하드웨어 대화 상자 안의 기본 표준이 표준 대화 상자의 활성 표준으로 변경됩니다.
    • Toolbox - 하드웨어 대화 상자를 닫은 후 다시 열면, 표준표준 대화 상자 안의 활성 표준으로 돌아갑니다.
유형 삽입할 하드웨어 구성 요소의 유형을 설정합니다.
사용 가능한 구성 요소는 하드웨어 범주 및 표준에 따라 결정됩니다.
크기 삽입할 하드웨어 구성 요소의 크기를 설정합니다.
사용 가능한 크기는 표준유형에 따라 결정됩니다.
배율 구성 요소 크기 확대나 축소의 기준이 되는 배율 인수를 설정합니다.
비율은 동일하게 유지됩니다.
값은 양수여야 합니다.
미리보기 현재의 프로파일에서 구성 요소가 어떠한 모습을 갖게 될지 미리 볼 수 있습니다.
하드웨어 Assistant
와셔에는 하드웨어 도우미를 사용할 수 없습니다.
속성
속성 섹션은 구성 요소 이름을 표시하며, 이를 통해 작성 방법을 선택하고 와셔 2D 형상의 실제 값을 볼 수 있습니다.
이름 표준에 저장된 설명을 기반으로 작성된 이름을 자동으로 표시합니다.
해당 이름은 여기에서 또는 BOM 확인 대화 상자에서 수정할 수 있습니다.
이름 형식을 변경하려면 Toolbox 테이블 편집기를 사용하여 사용자 정의 표준을 편집하고 새 이름 형식을 지정합니다. 그런 다음, 해당 표준을 Toolbox - 하드웨어 대화 상자에서 표준으로 선택합니다.
작성 방법 도면에서 하드웨어 구성 요소를 만드는 데 사용되는 방법을 설정합니다.
모든 범주의 하드웨어 부품에 대해 다음 작성 방법을 선택할 수 있습니다.
  • 안쪽
  • 바깥쪽
  • 측면 뷰
  • 숨겨진 측면 뷰
미리보기는 선택 사항을 반영합니다.
바깥지름 참조 전용입니다.
안지름 참조 전용입니다.
두께 참조 전용입니다.
설정
설정을 클릭하여 Toolbox - 설정 대화 상자를 엽니다. 여기서 하드웨어 부품을 블록으로 삽입할지, 도면층 기본 설정을 변경할지를 선택할 수 있습니다.
대화 상자가 하드웨어 범주의 너트 화면에 열립니다.
설정 지정을 마치면 확인을 클릭하여 Toolbox - 설정 대화 상자를 닫고 Toolbox - 하드웨어 대화 상자로 돌아갑니다.
즐겨찾기
화면 오른쪽의 아이콘을 사용하면 즐겨찾기로 저장한 구성 요소 설정에 액세스할 수 있습니다.
즐겨찾기 관리자 즐겨찾기 관리자 대화 상자를 엽니다. 여기서 저장한 즐겨찾기를 보거나 이름을 바꾸거나 삭제할 수 있습니다.
즐겨찾기에 추가 Toolbox - 즐겨찾기에 추가 대화 상자를 엽니다. 여기서 현재 부품 설정을 즐겨찾기로 저장하여 나중에 다시 사용할 때 설정을 쉽게 찾을 수 있습니다.
기본 이름을 사용할 수 있는데, 설명 필드에서 가져오거나 이름을 입력합니다.
다음에 Toolbox - Hardware 대화 상자를 열 때 다음 세 가지 설정을 기억합니다.
즐겨찾기 표시/숨기기 즐겨찾기 창을 켜거나 끕니다.
표시되는 즐겨찾기는 모든 범주 표시모든 표준에 대한 즐겨찾기 표시(아래 참조)의 설정에 따라 다릅니다.
  모든 범주 표시 즐겨찾기 목록이 현재 범주에 대한 즐겨찾기만 포함하는지, 모든 즐겨찾기를 포함하는지 여부를 선택할 수 있습니다.
  • 선택한 경우, 현재의 범주뿐만 아니라 다른 모든 범주에서 저장한 즐겨찾기가 포함되도록 즐겨찾기 목록이 확장됩니다.
    즐겨찾기 이름 왼쪽의 아이콘은 즐겨찾기가 저장된 범주를 나타냅니다.
  • 선택을 취소한 경우, 현재 범주에 속한 즐겨찾기 목록만 표시됩니다.
  모든 표준에 대한 즐겨찾기 표시 즐겨찾기 목록이 활성 표준에 대한 즐겨찾기만 포함하는지, 모든 표준에 대한 즐겨찾기를 포함하는지 여부를 선택할 수 있습니다.
  • 선택한 경우, 활성 표준뿐만 아니라 모든 표준에 대해 저장한 즐겨찾기가 포함되도록 즐겨찾기 목록이 확장됩니다.
    범주 아이콘의 오른쪽 하단에 있는 아이콘은 즐겨찾기를 작성할 때 활성이었던 표준을 나타냅니다.
  • 선택을 취소한 경우, 활성 표준을 사용하는 즐겨찾기 목록만 표시됩니다.
