Menedżer właściwości PropertyManager Wyniki wypełniania
Po uruchomieniu analizy wypełniania można wyświetlić wyniki, zarówno w trakcie fazy wypełniania, jak i na koniec fazy wypełniania.
Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Wyniki paczenia, należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • W drzewie menedżera PlasticsManager rozwinąć Wyniki i kliknąć dwukrotnie Wyniki wypełniania.
  • W menedżerze poleceń CommandManager programu SOLIDWORKS Plastics kliknij Wyniki chłodzenia.
Dostępne wyniki
Wybrać dowolny z dostępnych wyników, aby wyświetlić wykres konturowy.
Czas wypełniania Pokazuje czas wypełnienia każdej domeny kanału wlewowego i gniazda. Animuj wykres Czas wypełniania, aby przeglądać historię czasu przepływu czoła strugi stopionego materiału podczas wypełniania gniazda. Patrz Animacja poniżej.
Ciśnienie na koniec wypełniania Tworzy wykres ciśnienia w domenach gniazda i kanału wlewowego na końcu fazy wypełniania. Ciśnienie w obszarach, które są wypełniane na końcu (Koniec wypełniania), jest zazwyczaj bliskie zeru. Można użyć Trybu płaszczyzny przycinania, aby wyświetlić ciśnienia wewnętrzne.
Temperatura na końcu wypełniania Rysuje zwięzły wykres temperatury całej części na końcu fazy wypełniania. Region zewnętrzny (naskórek) ma niższą temperaturę (kolor niebieski), ponieważ jest w kontakcie z chłodniejszą powierzchnią formy. Można użyć Trybu płaszczyzny przycinania, aby wyświetlić ciśnienia wewnętrzne.
Opcja dostępna dla siatki bryłowej.
Temperatura środkowa na końcu wypełniania Rysuje wykres temperatury w warstwie rdzenia części na końcu fazy wypełniania.
Opcja dostępna dla siatki skorupy.
Średnia temperatura na końcu wypełniania Rysuje wykres średniej temperatury na całej grubości ścianki na końcu fazy wypełniania.
Średnia temperatura na końcu wypełniania Tworzy wykres temperatury wymieszania (średnia temperatura płynu ruchomego na całej grubości części) na końcu fazy wypełniania. Na ten wynik nie składają się zestalone warstwy tworzywa sztucznego.
Wyższa temperatura wymieszania wskazuje na ciągłą konwekcję ciepła ze względu na przepływ polimeru. Temperatura wymieszania zmniejsza się, gdy polimer krzepnie, a przepływ spowalnia.
Temperatura frontu płynięcia tworzywa Rysuje wykres temperatury, w której każda część gniazda jest wypełniona. Temperatura czoła stopionego tworzywa na liniach łączenia wskazuje stabilność linii łączenia. Jeśli temperatura czoła stopionego tworzywa jest zbyt niska, może to spowodować niestabilność części.
Temperatura środkowa czoła strugi
Rysuje wykres temperatury, w której warstwa rdzenia części jest wypełniona.
Temperatura środkowa czoła strugi jest reprezentatywna dla parametru Temperatura czoła strugi ze względu na efekt fontannowy czoła strugi — jest to zjawisko powodujące, że stopiony materiał przemieszcza się od rdzenia na zewnątrz do ścian gniazda.
Wzrost temperatury na końcu wypełniania
Wskazuje, czy w fazie wypełniania wystąpiło nagrzewanie tworzywa sztucznego. Taki wzrost temperatury może wynikać z rozgrzewania stopionego tworzywa sztucznego na ugięciach, ostrych krawędziach lub ściankach z powodu lepkościowych naprężeń ścinających.
Naprężenie ścinające na końcu wypełniania Rysuje wykres naprężenia ścinającego tworzywa sztucznego w obrębie gniazda na końcu fazy wypełniania. Wskazuje, czy materiał jest wrażliwy na ścinanie.
Naprężenie ścinające jest miarą siły ścinającej, jakiej podlega materiał z tworzywa sztucznego w gnieździe. Niektóre materiały są bardzo wrażliwe na ścinanie. Symulacja może pomóc ocenić, czy naprężenie ścinające przekracza zalecane maksymalne wartości dla materiału zdefiniowane w bazie danych właściwości materiału.
Szybkość ścinania na końcu wypełniania Rysuje wykres szybkości ścinania tworzywa sztucznego w obrębie gniazda na końcu fazy wypełniania. Podobnie jak wykres naprężenia ścinającego, wynik ten może pomóc ocenić, czy szybkość ścinania zastosowanego tworzywa sztucznego przekracza maksymalną wartość dla tego materiału.
Szybkość ścinania mierzy zmianę prędkości płynu w poprzek grubości części ze względu na efekt fontannowy podczas przepływu przez geometrię części.
Kurczenie objętościowe na końcu wypełniania
Tworzy wykres kurczenia objętościowego tworzywa sztucznego w miarę zmiany fazy ciekłej (etap wypełniania) w stałą (etapy dopakowywania/chłodzenia). Wielkość kurczenia zależy od relacji ciśnienia, objętości i temperatury (PVT), jak zdefiniowano w bazie danych właściwości materiału.
Czas krzepnięcia na końcu wypełniania
Rysuje wykres czasu potrzebnego do schłodzenia materiału z tworzywa sztucznego do temperatury zeszklenia. Czas krzepnięcia zależy od różnicy temperatur między temperaturą topienia tworzywa sztucznego a temperaturą formy, a także od przewodności cieplnej między roztopionym materiałem a formą. Tylko kilka obszarów jest zastygłych na końcu fazy wypełniania.
Czas chłodzenia
Szacunkowy czas chłodzenia obejmuje czas napełniania i czas, w którym część pozostaje wewnątrz formy, od końca napełniania do momentu osiągnięcia temperatury wyrzutu. Czas chłodzenia pomaga określić, jak długo część powinna pozostawać w formie przed jej bezpiecznym wyrzuceniem. Ponadto można zidentyfikować obszary części, które mają dłuższy czas chłodzenia, i zbadać alternatywne rozwiązania projektowe w celu optymalizacji tego czasu.
Temperatura na końcu chłodzenia
Rysuje wykres rozkładu temperatury na końcu chłodzenia. Oprogramowanie oszacowuje rozkład temperatury na końcu fazy chłodzenia w oparciu o wyniki wypełniania i obliczony czas chłodzenia.
Oszacowanie wtopień na końcu wypełniania Pokazuje głębokość wtopień w oparciu o wyniki wypełniania.
Jeżeli wykonamy tylko analizę wypełniania, solver nie uwzględni czasu dopakowywania i kurczenia się części.
Solver nie oblicza wtopień, jeśli podczas analizy wypełnienia stwierdzone zostanie występowanie niewystarczającego wypełnienia formy.
Udział punktu wtrysku w wypełnianiu Pokazuje, który punkt wtrysku wypełnia poszczególne części gniazda.
Łatwość wypełniania Pokazuje wykonalność wypełnienia gniazda przy bieżących ustawieniach.
Wartość Limitu ciśnienia wtrysku (zdefiniowana w menedżerze właściwości PropertyManager Ustawienia wypełniania) ma wpływ na ten wynik. Należy wybrać realistyczną wartość Limitu ciśnienia wtrysku, aby uzyskać prawidłowy wykres Łatwości wypełniania.
Obszar zakrzepnięcia na końcu wypełniania Pokazuje, który obszar przekroju poprzecznego części jest zastygły na końcu fazy wypełniania.
Cząstka zakrzepniętej warstwy na końcu wypełniania Pokazuje, która część przekroju poprzecznego części jest zastygła na końcu fazy wypełniania.
Cząstka materiału naskórka na końcu wypełniania Pokazuje cząstkę pierwszego wtryskiwanego materiału do badania wtryskiwania równoczesnego, wtryskiwania ze wspomaganiem gazowym lub wtryskiwania ze wspomaganiem wodnym.
Czas wypełniania 2. materiałem Pokazuje czas wypełniania wyłącznie drugim materiałem do badania wtryskiwania równoczesnego, wtryskiwania ze wspomaganiem gazowym lub wtryskiwania ze wspomaganiem wodnym.
Czas utwardzania na końcu wypełniania Pokazuje wymagany czas utwardzania do osiągnięcia zdefiniowanego parametru Szybkości konwersji materiału do badania z materiałem termoutwardzalnym oraz parametrem Szybkość konwersji jako typem kontrolnym (patrz Menedżer właściwości PropertyManager Ustawienia wypełnienia > Typ kontroli reaktywnej ).
Dostępne tylko w przypadku wybrania termoutwardzalnego tworzywa sztucznego.
Reaktywna konwersja materiału na końcu wypełniania Pokazuje osiągniętą Szybkość konwersji materiału na koniec wypełniania do badania z materiałem termoutwardzalnym oraz Czas jako typ kontroli (patrz: Menedżer właściwości PropertyManager Ustawienia wypełnienia > Typ kontroli reaktywnej ).
Wektor prędkości na końcu wypełniania
Wykreśla wektory prędkości (kierunek i wielkość) ruchomego czoła stopionego materiału w każdej lokalizacji przepływającego przez gniazdo podczas wypełniania. Wielkości prędkości są widoczne na kolorowej legendzie.
Określić liczbę włókien i długość wektora w obszarze Ustawienia wektora.
Orientacja włókien Wykreśla orientację włókien w każdej lokalizacji.
Wartość skali koloru wskazuje prawdopodobieństwo ustawienia włókien w tym kierunku. Wartość 1,0 oznacza, że wszystkie włókna w tej lokalizacji tensora są ustawione w tym kierunku wektora. Wartości mniejsze niż 1,0 wskazują część włókien w tej lokalizacji tensora, które są zorientowane w tym kierunku wektora. Pozostałości włókien są ustawione w innym kierunku.
Określić liczbę włókien i długość w obszarze Ustawienia wektora.
Dostępne w przypadku materiałów wypełnionych włóknami i siatki bryły.
Orientacja włókien warstwy naskórka Wykreśla orientację włókien przy ścianach formy.
Dostępne w przypadku materiałów wypełnionych włóknami i siatki skorupy.
Orientacja włókien warstwy rdzenia Wykreśla orientację włókien w rdzeniu części.
Przeciętna orientacja włókien Wykreśla orientację włókien uśrednioną na całej grubości ścianki.
Linie łączenia Wykreśla lokalizację linii łączenia nałożonych na widok przezroczysty gniazda. Linie łączenia powstają w miejscach części, gdzie stykają się ze sobą co najmniej dwa czoła stopionego materiału, a materiał się nie miesza.
Na kolorowej legendzie widać kąt pomiędzy wektorami prędkości ruchomych czół stopionego materiału.
Lokalizacje gniazda, w których czoła stopionego tworzywa sztucznego stykają się pod małymi (ostrymi) kątami, są oznaczone kolorem czerwonym. Lokalizacje, w których kąty są duże (rozwarte), mają kolor niebieski.
Pułapki powietrzne Tworzy wykres lokalizacji, w której powietrze może być uwięzione w gnieździe. Wynik ten może zapewnić wskazówki dotyczące rozmieszczenia otworów wentylacyjnych.
Opcje przycinania
  Tryb płaszczyzny przycinania
Pozwala na wizualizację wyników wewnątrz części. Tworzy widok przekroju wybranego wykresu konturowego.
Wybrać płaszczyznę lub ścianę płaszczyznową modelu, aby utworzyć płaszczyznę przycinania równoległą do wybranego elementu. Wybrać ścianę zakrzywioną modelu, aby utworzyć płaszczyznę przycinania styczną do wybranego elementu. Położenie płaszczyzny przycinania można dostosować, przeciągając symbol strzałki.
Płaszczyzna przycinania
Można przełączać między istniejącymi płaszczyznami przycinania.
Jeżeli wyraźnie nie utworzono żadnych nowych płaszczyzn przycinania, domyślna płaszczyzna przycinania Nowa płaszczyzna przycinania jest dostępna. Orientacja domyślnej nowej płaszczyzny przycinania jest równoległa do płaszczyzny Y-Z i ustawiona na środku osi X.
Istnieje możliwość zmiany orientacji każdej płaszczyzny w menu Wyświetl konfiguracje > Ustawienia płaszczyzny przycinania (drzewo PlasticsManager).
Odwróć normalny
Odwraca kierunek wektora normalnie do płaszczyzny przycinania.
Odległość odsunięcia
Tworzy płaszczyznę przycinania w odległości przesunięcia od wybranego elementu.
Zapisz
Zapisuje bieżącą płaszczyznę przycinania i utrzymuje ją jako dostępną dla aktywnego badania.
Utwórz
Tworzy nową płaszczyznę przycinania.
  Tryb izopowierzchni
Wykreśla obszary tworzywa sztucznego, w których wyniki mieszczą się w zakresie między wartościami minimalną a maksymalną.
Można na przykład w trybie izopowierzchni wyświetlić materiał gniazda z temperaturą na koniec wypełnienia niższą niż 100 stopni Celsjusza.
Można edytować liczbę i odstępy izopowierzchni w menu Wyświetl konfiguracje > Menedżer izopowierzchni (drzewo PlasticsManager).
  Tryb izolinii Wykreśla obszary tworzywa sztucznego, w których wyniki mieszczą się w zakresie między wartościami minimalną a maksymalną.
Maks. Określa maksymalną wartość wyników pokazywanych na aktywnym wykresie.
Min. Określa minimalną wartość wyników pokazywanych na aktywnym wykresie.
Animacja
Można wyświetlić położenie czoła strugi stopionego materiału na etapie napełniania przez animowanie wykresu Czas wypełniania. Skorzystać z dostępnych narzędzi, aby kontrolować szybkość animacji albo wstrzymać ją, zatrzymać i zastosować jej pętlę.
Opcje raportu
Wykres X-Y
Tworzy graf wyników analizy w wybranych węzłach siatki.
Użyć opcji Zmierz (w menedżerze poleceń CommandManager SOLIDWORKS Plastics), aby wskazać węzły na części w wybranych lokalizacjach.
Wybrane węzły zostaną wyszczególnione w obszarze Lista węzłów. Numery węzłów wskazują kolejności wyboru.
Na grafie w prawym oknie jest wyświetlana wartość wyniku na każdym węźle. Wybrać dowolny z dostępnych wyników, aby zaktualizować graf na wybranych węzłach.
Poradnik dotyczący wyników Aktywuje panel Poradnik dotyczący wyników.
Górne okno zawiera krótką interpretację wyników symulacji wraz z wszelkimi wadami, takimi jak niewystarczające wypełnienia formy, które mogły wystąpić podczas wypełniania. Znajdują się w nim również zalecenia dotyczące geometrii i zmian parametrów procesu poprawiających jakość produktu.
W górnej części panelu ikona sygnalizatorów świetlnych wskazuje prawdopodobieństwo pomyślnego napełnienia części w oparciu o wartość ciśnienia wtrysku w stosunku do wartości granicznej ciśnienia wtrysku.
  • Zielony: Ciśnienie wtrysku wynosi 66% lub mniej określonego limitu ciśnienia wtrysku maszyny.
  • Żółty: Ciśnienie wtrysku wynosi od 66% do 90% określonego limitu ciśnienia wtrysku maszyny.
  • Czerwony: Ciśnienie wtrysku wynosi 90% lub więcej określonego limitu ciśnienia wtrysku maszyny.
W dolnym oknie jest widoczna wielkość aktywnego wyniku.
Eksportuj do eDrawings Eksportuje wykres wyników do pliku w formacie eDrawings (*.EPRT).
