PropertyManager de controle de malha
O controle de malha refere-se à especificação de tamanhos de elemento diferentes em regiões diferentes do modelo. Um tamanho de elemento menor em uma região melhora a precisão dos resultados naquela região. Você pode especificar o controle de malha em vértices, arestas, faces e componentes e vigas.
Para acessar o PropertyManager de Controle de malha:
  • Clique com o botão direito do mouse em Malha e selecione Aplicar controle de malha.
Entidades selecionadas
Faces, arestas, vértices, pontos de referência, componentes para Controle de malha Selecione as entidades geométricas às quais você deseja aplicar controles de malha.
  Vigas Disponível somente para vigas (treliças têm um elemento por corpo). Selecione as vigas para aplicar controles de malha.
  Usar tamanho por peça A simulação calcula o tamanho do elemento com base no tamanho da peça selecionada.
Consulte também Controle de malha de componentes.
Densidade da malha
Fator de malha Use o controle deslizante para alterar o tamanho e a tolerância do elemento global. A posição mais à esquerda (Grossa) define o tamanho do elemento global como duas vezes o tamanho predeterminado. A posição mais à direita(Fina) define o tamanho do elemento global como metade do tamanho predeterminado.
  Redefinir Redefine o controle deslizante com os valores predeterminados.
Parâmetros de malha
  Usar mesmo tamanho de elemento Instrui o gerador de malha a gerar uniformemente a malha dos componentes selecionados com o tamanho de elemento especificado na caixa Tamanho do elemento. Esta opção está disponível somente na definição de controles de malha de componentes.
  Número de elementos Disponível somente para vigas. Define o número total de elementos das vigas selecionadas.
Unidades de medida Especifica as unidades para o tamanho de elemento.
Tamanho do elemento Define o tamanho do elemento para as entidades geométricas selecionadas.
Este é o tamanho máximo de elemento para as malhas com base em curvatura.
  • Ao selecionar o gerador baseado em malhas com curvatura combinada, pode definir um tamanho de elemento local maior do que o tamanho máximo global do elemento para criar uma malha mais grossa.
  • Ao selecionar o gerador de malhas com base em curvatura, é possível definir um tamanho de elemento local dentro do intervalo do mínimo global ao tamanho máximo global do elemento.
Tamanho de elemento mínimo O tamanho mínimo do elemento está disponível somente para as malhas com base em curvatura.
Define o tamanho mínimo do elemento para as entidades selecionadas.
É possível definir um tamanho de elemento mínimo local que seja menor do que o tamanho de elemento mínimo global para refinar ainda mais a malha.
Número mínimo de elementos em um círculo Esta opção está disponível para a malha baseada em curvatura mesclada.
Especifica o número de elementos em um círculo. Para observar os efeitos desta opção, o tamanho de elemento calculado precisa estar entre Tamanho máximo de elemento e Tamanho mínimo de elemento. Consulte Como é determinado o tamanho de elemento.
Taxa Define a proporção do tamanho do elemento em uma camada para o tamanho do elemento na camada anterior.
O gerador de malhas com base em curvatura combinada não é compatível com a opção Proporção.
Configurações de símbolo
  Editar cor... Seleciona uma cor para os símbolos de controle de malha.
Tamanho do símbolo Use as setas de rotação para controlar o tamanho dos símbolos do controle de malha.
  Exibir visualização Ativa e desativa a exibição dos símbolos de controle de malha em entidades selecionadas.
Clique com o botão direito em Malha e selecione Resumo para exibir as atribuições de malha para cada componente e entidade geométrica com definições de controle de malha local. Para componentes com definições de controle de malha, a caixa de diálogo Resumo de malha lista os intervalos de elementos de malha originais e finais (mínimo – máximo).
  • Considerando que o tamanho de elemento usado para gerar a malha de uma entidade é (e), o tamanho médio de elemento nas camadas irradiando da entidade será: e, e*r, e*r2, e*r3, ...., e*rn.
  • Se o tamanho médio do elemento calculado de uma camada exceder (E), onde (E) é o Tamanho global, o programa usará (E).
  • A malha irradia de vértices para arestas, de arestas para faces, de faces para componentes e de um componente para os componentes conectados.
