PropertyManager de Padrão de esboço linear
É possível criar padrões de esboço linear utilizando entidades de esboço em um plano ou modelo.
Para um padrão de esboço de uma entidade totalmente definida, selecione estas opções no PropertyManager para gerar um padrão totalmente definido:
  • Espaçamento da Dimensão X
  • Fixar direção do eixo X
  • Espaçamento da dimensão Y
  • Ângulo da dimensão entre eixos
Para abrir o PropertyManager de Padrão de esboço linear:
Em um esboço aberto, clique em Padrão de esboço linear (barra de ferramentas Esboço) ou Ferramentas > Ferramentas de esboço > Padrão linear.
Estas são as diretrizes gerais:
  • Pré-selecione as entidades a serem incluídas no padrão e, em seguida, crie o padrão ao longo de um dos eixos, especificando um valor para o Número de instâncias .
  • Selecione o eixo X, uma entidade linear ou uma aresta de modelo para definir a Direção 1. Também é possível selecionar uma linha do mesmo esboço que contenha as entidades a serem padronizadas.
    • Não é possível selecionar uma linha de um bloco para referência de direção.
    • Não é possível selecionar e aplicar o padrão à linha que você usa para uma referência de direção.
Direção 1
  Direção do padrão Define a direção para estender o padrão.
Inverter direção Inverte o lado no qual o padrão se propaga a partir o componente do recurso original.
Espaçamento Especifica a distância entre as instâncias padronizadas.
  Espaçamento da Dimensão X Exibe a dimensão entre as instâncias do padrão.
Número de instâncias Define o número de instâncias do padrão.
  Exibir contagem de instâncias Mostra o número de instâncias no padrão.
Ângulo Define uma direção angular a partir do eixo horizontal (eixo X).
Padrão linear ao longo do eixo X definido em 10º:
  Fixar direção do eixo X Aplica uma restrição para fixar a rotação de instâncias ao longo do eixo X.
Direção 2
Ativa as configurações da Direção 2 quando você define um valor para Número de instâncias .
Espaçamento Define a distância entre as instâncias do padrão.
  Espaçamento da dimensão Y Exibe a dimensão entre as instâncias do padrão.
Ângulo Define uma direção angular a partir do eixo vertical (eixo Y).
  Ângulo da dimensão entre eixos Exibe a dimensão para o ângulo entre os padrões.
O valor do ângulo ao longo do eixo Y depende da direção do padrão ao longo do eixo Y e do valor definido para o ângulo ao longo do eixo X.
Padrão linear ao longo dos eixos X e Y com 100º fora do eixo Y:
Entidades para o padrão
Entidades para o padrão Selecione as entidades de esboço na área de gráficos.
Instâncias a ignorar
Instâncias a ignorar Clique em Instâncias a ignorar e, com o ponteiro , selecione, na área de gráficos, as instâncias que você não quer incluir no padrão.
