Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand Публикация в формате HTMLПубликация в формате HTML
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Collapse Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя SyncРуководство пользователя Sync
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Метасвойства
Диалоговое окно Метасвойства позволяет управлять метаданными CAD и свойствами, определяемыми пользователями.
Чтобы открыть это диалоговое окно, нажмите Управление метасвойствами на панели инструментов "Свойства".
В данном разделе рассмотрены следующие темы:
На это странице обсуждается:
Общая информация
Метасвойства имеют ряд сходств с обычными свойствами.
  • Просмотр и редактирование метасвойств на панели свойств. Метаданные CAD и определяемые пользователями свойства перечисляются в списке Свойства пользователя.
  • Изменение значений метасвойств в видах или во время анимации.
  • Определения метасвойств и исходные значения хранятся в файлах Composer .smgXml. Значения метасвойств для видов и анимаций хранятся соответственно в файлах .smgView и .smgSce.
Создайте определяемые пользователями свойства, чтобы добавить к продуктам дополнительную информацию.
В случае метаданных из пользовательских систем, таких как среды PLM, для извлечения правильных метаданных требуется приложение Composer Integration. Создайте XML-файл для описания своих метасвойств (см. Пример XML-описания ниже).
Создание метасвойств
Для создания метасвойства нажмите . В диалоговом окне Создать метасвойство введите имя свойства и нажмите кнопку ОК.
Прим.: У имен метасвойств должен быть префикс "Meta.". Данный префикс добавляется автоматически при создании метасвойства с помощью этого диалогового окна. При создании XML-кода для импорта метасвойств убедитесь, что имена таких свойств начинаются с "Meta.".
Удаление метасвойств
Для удаления метасвойства нажмите , выберите метасвойство, которое необходимо удалить, нажмите и затем Да.
Внимание: При удалении метасвойства свойство удаляется изо всех объектов.
Описание
Имя команды Описание
Имя Показывает имя метасвойства (создаваемого или существующего), которое выбрано нажатием .
Прим.:
  • Имя метасвойства может содержать только буквенно-цифровые символы латиницы.
  • Нельзя изменить определение существующих метасвойств. Если выбрать существующее метасвойство, все поля доступны только для чтения.
  • Для технических иллюстраций, созданных в формате CGM и соответствующих стандарту S1000D 4.x, файлы CGM_ApplicationStructureIdent, CGM_ApplicationStructureName, CGM_Id и CGM_hotspotTitle определяют значение, используемое в сопутствующем XML-файле для соответствующего атрибута элемента активной зоны. См. Вкладка "Параметры".
Метка Указывает имя метасвойства без префикса "Meta.".
Прим.: Метка соответствует тексту, который отображается в Composer везде, где используется метасвойство (панель свойств, модули и т. д.). Для этой метки можно использовать буквенно-цифровые символы, отличные от символов латиницы.
Введите Указывает тип данных свойства, определяющий значения, которые можно назначать свойству. Выберите один из указанных ниже параметров.
  • Строка
  • Bool (булев: истина или ложь)
  • Int (целое)
  • Float (число с плавающей запятой)
  • Date (дата)
  • Цвет
Возможна анимация Разрешает изменение метасвойства во время анимации. Свойства, которые не могут быть анимированы, на панели свойств отмечены знаком .
Возможно слияние Указывает, что свойство допускает слияние. Когда флажок снят, Composer скрывает такое свойство при слиянии объектов с другими значениями свойства.
Видимый Отображает свойство на панели свойств.
Единицы измерения (Доступно, когда ТипInt или Float.) Указывает единицы измерения для свойств с целочисленными значениями или значениями с плавающей запятой.
Ограниченный (Доступно, когда ТипInt или Float.) Указывает минимальное (Мин.) и максимальное (Макс.) значения для свойств с целочисленными значениями или значениями с плавающей запятой.
Свойство
Добавить данное метасвойство к выбранному Добавляет новое метасвойство к выбранным объектам.
Пример XML-описания
В примере ниже показаны определения метасвойств, заданные в файле .smgXml.
Прим.: У всех имен метасвойств должен быть префикс Meta..
<Server Type="PropertyDefinitions"> <MetaProperties> <Meta Name="Meta.Description" Type="String" DefaultLabel="Description" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/> <Meta Name="Meta.PartNumber" Type="String" DefaultLabel="PartNumber" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/> <Meta Name="Meta.Revision" Type="String" DefaultLabel="Revision" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/> </MetaProperties> </Server> ...... ...... <Actor.Name Value="F0189-CAGE-E1.1"/> <Meta.PartNumber Value= "67725" /> <Meta.Revision Value=" 1.a "/>
Определения метасвойств также можно сохранить в отдельном файле .smgMeta, чтобы облегчить повторное использование. Например, файл .smgXml может ссылаться на файл с определениями метасвойств: <Server Type="PropertyDefinitions" FileName="metas.smgMeta"/>, где metas.smgMeta содержит: <MetaProperties><Meta Name="Meta.Description" Type="String" DefaultLabel="Description" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/><Meta Name="Meta.PartNumber" Type="String" DefaultLabel="PartNumber" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/><Meta Name="Meta.Revision" Type="String" DefaultLabel="Revision" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/></MetaProperties>
Прим.: Механизм data-path используется для обнаружения внешних файлов метасвойств. См. Пути к данным.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Метасвойства
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2025 SP04
