Настройка нумерации проводов
Можно настроить параметры нумерации проводов для проекта, управления стилями проводов или отдельных стилей проводов.
Настройка параметров в электротехническом проекте
Можно указать параметры нумерации, которые применяются ко всему проекту.
  1. Нажмите Электротехнический проект > Конфигурации > Проект .
  2. Нажмите вкладку Метка .
  3. В разделе Нумерация проводов и компонентов настройте следующие параметры.
    • Направление. Определяет направление нумерации проводов. Доступные параметры позволяют настроить последовательность по горизонтали, последовательность по вертикали и приоритет по горизонтали или вертикали.
    • Уникальный порядковый номер. Когда выбран этот параметр, используется переменная Порядковый номер из формул маркировки без разрывов во всем электротехническом проекте. Если этот параметр не выбран, порядковый номер каждой группы проводов начинается со значения 1.
Настройка параметров в разделе "Управление стилями проводов"
Можно указать параметры нумерации проводов для управления стилями проводов.
  1. Выберите Электротехнический проект > Конфигурации > Стиль провода .
  2. Настройте следующие параметры:
    • Нумерация . Указывает режим нумерации:
      • Провод. Каждый физический провод нумеруется отдельно.
      • Эквипотенциаль. Все провода, подключенные к одной сетке (соединенные), используют один и тот же номер.
    • Отобразить. Указывает способ отображения номеров. Если выбран первый вариант, номер помещается в середине сегмента. Если выбран второй вариант, номер помещается на первый и последний сегменты сетки. Если выбран третий вариант, все номера помещаются в сегмент линии. Для нумерации проводов параметр Один номер на провод недоступен.
    • Тип отображения. Указывает способ отображения эквипотенциальных номеров во всех чертежах электротехнического проекта. Эквипотенциальные метки отображают только номер провода, а Эквипотенциальная подпись отображает подпись провода.
Настройка параметров в группе нумерации
Можно редактировать стили проводов, чтобы настроить их в соответствии с вашими потребностями.
  2. На левой панели диалогового окна Управление стилями проводов выберите группу нумерации.
  3. Нажмите Свойства .
