Добавление групп нумерации проводов
Провода принадлежат Группе нумерации. Она служит для нумерации проводов, т.е. для них будет использоваться единый счетчик. В электротехнический проект можно добавить новую группу нумерации.
  1. Нажмите Электротехнический проект > Конфигурации > Стиль провода .
  2. В разделе Управление стилями проводов нажмите Добавить группу нумерации .
  3. В разделе Новая группа нумерации введите номер новой группы нумерации, чтобы заменить номер, заданный по умолчанию.
    • В качестве значения новой группы нумерации по умолчанию используется следующий доступный номер.
    • Использовать существующее значение новой группы нумерации нельзя.
