Управление электротехническим проектом
Раздел "Управление электротехническим проектом" доступен на вкладке Главная.
Общие
На вкладке Все отображаются все электротехнические проекты. На вкладке Недавние отображаются только недавно использованные проекты.
Цвет и стиль Описание
Синий цвет и полужирный шрифт Если электротехнический проект выделен синим цветом и полужирным шрифтом, то он присутствует на вкладке Страницы на закрепляемой панели, и хотя бы один его чертеж открыт. Это текущий электротехнический проект.
Синий Если электротехнический проект выделен синим цветом, то он присутствует на вкладке "Страницы" на закрепляемой панели и ни один из чертежей не открыт.
Черный Если электротехнический проект выделен черным цветом, то он отсутствует на вкладке Страницы на закрепляемой панели и ни один из чертежей не открыт.
Красный Если электротехнический проект выделен красным цветом, значит он открыт на другой рабочей станции.
Команды
Доступные команды помогают управлять проектами. По умолчанию описания электротехнических проектов отображаются на языке программного обеспечения. Если нужно, чтобы они отображались на другом языке, выберите его в списке доступных языков в ленте.
Команда Описание
Создать Создает новый электротехнический проект. Чтобы узнать больше, см. Создание нового электротехнического проекта
Разархивировать Восстанавливает существующий добавленный в архив электротехнический проект. Эта команда позволяет открыть электротехнический проект после его разархивирования. Чтобы узнать больше, см. Разархивирование электротехнического проекта
Открытая Открывает электротехнический проект, выбранный в проводнике электротехнических проектов (закрепляемая панель). Чтобы узнать больше, см. Открытие электротехнического проекта
Предварительный просмотр Позволяет открыть чертеж электротехнического проекта в средстве просмотра электротехнических проектов. Чтобы узнать больше, см. SOLIDWORKS Electrical Viewer
Установить как текущий Позволяет установить выбранный электротехнический проект в качестве текущего. Электротехнический проект должен быть на вкладке Страницы на закрепляемой панели. Чтобы узнать больше, см. Установка электротехнического проекта в качестве текущего
Закрыть Позволяет закрыть выбранный электротехнический проект. Чтобы узнать больше, см. Закрытие электротехнического проекта
Архивировать Архивирует выбранный электротехнический проект. Электротехнический проект должен быть закрыт. Команда запускает мастер, с помощью которого можно заархивировать электротехнический проект, указав параметры. Чтобы узнать больше, см. Архивирование электротехнического проекта
Дублировать Позволяет скопировать выбранный электротехнический проект. Чтобы узнать больше, см. Дублирование электротехнического проекта
Сохранить как шаблон Создает новый шаблон проекта. Чтобы узнать больше, см. Создание шаблона проекта
Удалить Позволяет удалить выбранный электротехнический проект. Чтобы узнать больше, см. Удаление электротехнического проекта
Свойства Позволяет открыть свойства выбранного электротехнического проекта. Чтобы узнать больше, см. Свойства электротехнического проекта
Конфигурация Настройка столбцов, отображаемых в разделе Управление электротехническим проектом. Чтобы узнать больше, см. Настройка столбцов
Фильтры Позволяет активировать фильтры для упрощения поиска электротехнического проекта. Чтобы узнать больше, см. Фильтрация электротехнических проектов
Эти команды также доступны в контекстном меню электротехнического проекта.
В разделе Управление электротехническим проектом могут быть представлены специальные команды для системы управления документами (PDM) в зависимости от используемого программного обеспечения и лицензий.
