В этом разделе описываются параметры вкладки Свойства функции. Диалоговое окно автоматически откроется при создании новой функции.
Для доступа к вкладке
Свойства функции выполните одно из следующих действий.
- Нажмите
- Нажмите на контур местоположения правой кнопкой мыши и выберите Свойства функции
Метка
Метка функции автоматически рассчитывается в соответствии с настройками электротехнического проекта. Для получения дополнительной информации см.
Метка.
- Режим:
- Автоматически: Метка автоматически рассчитывается в соответствии со настройками конфигурации.
- Вручную: Введите метку вручную в поле настройки Метка.
- Метка: Отображение автоматической метки или ввод ручной метки.
- Корень: Отображение корня, связанного с функциями (F).
- Номер: Отображение порядкового номера, назначенного функции. Этот номер можно изменить, но нельзя использовать уже существующий номер.
Иерархия
- Родитель: Название главной функции, от которой зависит дочернее или дополнительное местоположение.
- Связанная книга: Позволяет связать функцию с книгой. .
Описание
Первые переводимые данные функции. Можно вводить описание на всех языках, доступных для электротехнического проекта.
Пользовательские данные / Переводимые данные
Пользовательские данные доступны во всем электротехническом проекте. Они используются для хранения персональной информации, которая может отображаться на чертежах. Существует два типа пользовательских данных: Переводимые данные пользователя (переведены при переводе проекта) и непереводимые данные пользователя.
Функция по умолчанию, применяемая к чертежам, берется из местоположения, применяемого к книге, в которой созданы чертежи.
Для доступа к настройкам пользовательских данных, отображаемым в свойствах функции, используйте команду Настроить....
