Настройка свойств стиля чертежа
Конфигурация стиля чертежа позволяет настроить стили для чертежей в электротехническом проекте. Например, можно указать определения слоев, типы линий и стили текста.
Параметры сохраняются в редактируемом файле конфигурации (подробнее см. в разделе Управление файлами конфигурации). С электротехническим проектом связан только один файл конфигурации. Этот файл можно выбрать на вкладке конфигурации электротехнического проекта Общие. Эти параметры влияют на все чертежи электротехнического проекта, в отличие от отдельных элементов из меню Инструменты, которые влияют только на текущий чертеж или текущий файл DWG. Эти параметры автоматически назначаются чертежу при его открытии, при печати или при экспорте в файл DWG.
  1. Нажмите Электротехнический проект > Конфигурации > Стиль чертежа > Свойства.
  2. В диалоговом окне Изменить стиль чертежа задайте следующие параметры.
    Параметр Описание
    Слой Определяет слои, которые будут использоваться в чертежах.
    • Добавить слой. Создание нового слоя. Можно его переименовать в столбце Имя.
    • Удалить выбранное. Удаление выбранных слоев. Нельзя удалить слой, содержащий объекты.
    • Сделать выбранный слой текущим. Выберите слой в списке, чтобы назначить его как Текущий слой. Текущий слой — это слой, на котором выполняется черчение; отмечен в списке специальным значком.
    С каждым слоем по умолчанию связаны цвет, тип линий и толщина линий. Эти параметры по умолчанию применяются к основным объектам (не электрическим), начерченным в этом слое. Для выбора этих элементов можно щелкнуть ячейку, соответствующую слою. Слои можно скрыть для просмотра и печати.
    • Активно/Неактивно. Помещенные в слое объекты скрыты, и их печать невозможна.
    • Закрепить/Освободить. Эти команды являются графическими аналогами команды Активно/Неактивно.
      Команда Активно/Неактивно используется для большинства файлов, чтобы ускорить отображение всех объектов.
    • Печать. Определяет возможность печати слоя (скрытые слои не распечатываются).
    Типы линий Отображается список типов линий, которые можно использовать в чертеже. Управление типами линий выполняется с помощью следующих параметров.
    • Загрузить. Открывает список всех типов линий, которые могут использовать в чертеже. Стили линий хранятся в файле XLIN. Чтобы выбрать типы линий, нажмите Открыть и выберите типы, которые необходимо импортировать в конфигурацию.
    • Удалить выбранное. Удаление выбранных типов линий. Тип линии, который используется в чертеже, удалить нельзя.
      Сделать выбранное текущим. Установка выбранного стиля линий в качестве текущего в чертеже.
    Стиль текста Отображается список стилей текста, которые можно использовать в чертеже. После выбора нового текущего стиля текста указанный стиль применяется при выполнении всех команд добавления текста к активному документу (кроме многоязычных текстов). Следующие параметры позволяют выбирать текущий стиль текста для чертежа, а также просматривать, добавлять, редактировать и удалять стили текста в списке доступных стилей.
    • Добавить стиль текста. добавляет новый стиль текста. В конце списка добавится новая строка. Можно изменить имя и параметры нового стиля.
    • Удалить выбранное. удаление выбранного стиля текста. Стиль текста, который используется в чертеже, удалить нельзя.
    • Сделать выбранный стиль текущим. Установка выбранного стиля текста в качестве текущего в чертеже.
    Стили выноски
    • Создать. Позволяет создать новый стиль выноски в открытом файле. Новый стиль выноски создается из копии выбранного стиля выноски. Открывается диалоговое окно свойств для изменения параметров.
    • Переименовать. Позволяет переименовать выбранный стиль выноски. Также можно изменить имя в свойствах стиля выноски.
    • Удалить. Позволяет удалить выбранный стиль выноски.
    • Свойства. Открывает диалоговое окно, в котором можно изменить параметр выбранного стиля выноски.
    • Сделать текущим. Позволяет установить выбранный стиль выноски в качестве текущего в файле (или на схеме).
  3. Нажмите OK.
