Вставка нескольких клемм
Можно использовать команду Вставить 'n' клемм для одновременной вставки нескольких клемм.
При первом использовании данной команды откроется диалоговое окно выбора обозначений, в котором можно выбрать обозначение для вставки. Это обозначение сохраняется и становится доступным для вставки при следующем использовании команды.
  1. Нажмите Принципиальная схема > Вставить 'n' клемм .
    На закрепляемой панели отобразятся следующие параметры.
    Значок Описание
    Позволяет закрепить команду так, чтобы она оставалась активной после первого использования.
    Останавливает выполнение команды после ее использования для вставки обозначения.
    Завершение команды.
  2. Выберите обозначение, представляющее клеммы.
    В окне выбора обозначений отображается отфильтрованный список клемм. Выберите обозначение клеммы.
    Если по умолчанию используется не то обозначение, которое вам нужно, нажмите Другое обозначение.
  3. Начертить линию оси. Снимите флажок, если линии оси не требуются.
  4. Нажмите две точки, соответствующие конечным точкам линии, перпендикулярной проводам.
    На каждом пересечении этой линии и провода будет вставлена клемма.
  5. Определите ориентацию клемм.
