Свойства обозначения  |
Позволяет открыть диалоговое окно Свойства клеммы. Для получения дополнительной информации см. Свойства клеммы. |
Назначить компонент  |
Назначение выбранной клеммы существующему компоненту (клеммной колодке). Для получения дополнительной информации см. Назначение компонентов. |
Атрибуты |
Редактировать атрибуты . Изменение атрибутов клеммы. Для получения дополнительной информации см. Редактирование атрибутов обозначения.
Точка соединения. Управление отображением физических клемм.
Просмотр атрибутов . Отображение атрибутов обозначения.
Редактировать клеммы обозначения  |
Позволяет открыть диалоговое окно, где можно изменить физические клеммы компонента. Для получения дополнительной информации см. Изменение номеров клемм. |
Обозначение |
Обновить . Обновление вставленного обозначения относительно его определения в разделе Управление обозначениями.
Заменить . Замена вставленной клеммы другой клеммой в разделе Управление обозначениями.
Открыть обозначение . Открытие обозначения в интерфейсе изменения, чтобы изменить его графику, атрибуты или точки соединения. Для получения дополнительной информации см. Редактирование графики обозначения.
Добавить в библиотеку . Добавление вставленного обозначения в раздел Управление обозначениями. Для получения дополнительной информации см. Добавление нового обозначения.
Свойства компонента  |
Открытие диалогового окна, в котором можно изменить компонент, присвоить метку, местоположение и функцию, указать данные, соответствующие компоненту, и назначить деталь производителя. Для получения дополнительной информации см. Свойства компонента. |
Компонент |
Изменить функцию . Изменяет функции, связанную с клеммой.
Для получения дополнительной информации см. Изменение местоположения или функции компонентов.
Назначить детали производителя . Назначает одну или несколько деталей производителя для клеммы.
Удалить детали производителя . Позволяет удалить детали производителя, связанные с клеммой.
Вставить обозначение . Вставка клеммы для этого компонента.
Вставить метку соединения для компонентов . Вставка метки соединения, связанной с клеммой.
Определить уровень  |
Ввод номера уровней на выбранных клеммах. |
Изменить клеммную колодку  |
Перемещение выбранных клемм в другую клеммную колодку. |
Перейти |
Перейти в браузер . Отображение списка обозначений, связанных с выбранным компонентом на вкладке "Компоненты". Эта функция используется, если компонент задан с очень большим количеством обозначений. Чтобы узнать больше, см.
. Позволяет перейти к графическому представлению клеммы в клеммной колодке.
Свойства клеммной колодки  |
Открытие свойств клеммной колодки, на которой находится клемма. |
Редактировать клеммную колодку  |
Открытие клеммной колодки, на которой расположена клемма, для ее редактирования. |
Обновить клеммную колодку  |
Позволяет обновить чертеж клеммной колодки, в которой находится клемма. |
Кабельная проводка |
Порядок кабельной проводки . Создание порядка кабельной проводки до или после клеммы.Привязка жил кабеля . Создание кабельной проводки до или после клеммы.
Ориентация |
Указывает угол поворота.
Значок |
Описание |
Установка значения угла поворота 0°. |
Установка значения угла поворота 90°. |
Установка значения угла поворота 180°. |
Установка значения угла поворота 270°. |
Свободное вращение . Для вращения клеммы используйте мышь.
Инвертировать . Позволяет создать зеркальное отражение клеммы.
Переместить  |
Перемещение клеммы. |
Вырезать  |
Копирование клеммы в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical. Клемма удаляется. |
Копировать  |
Копирование клеммы в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical. |
Копировать с точкой вставки  |
Копирование клеммы в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical и определение точки вставки. |
Гиперссылка  |
Создание или изменение ссылки на внешний файл. |
Удалить  |
Позволяет удалить клемму из чертежа. |
