- 导入 HomeByMe 楼层平面图
在 Web 浏览器中,您可以从 HomeByMe 导出楼层平面图,并将其导入 DraftSight。 您也可以直接在 DraftSight 中访问 HomeByMe 项目,以导入楼层平面图。
- 导入 SVG 文件
您可以将可缩放矢量图形文件中的内容作为图块导入到工程图中。 您可以使用批处理方法导入单个文件或多个文件。
- 导入 DGN 文件
您可以将 DesiGN 文件中的内容作为图块导入到工程图中。您可以使用批处理方法导入单个文件或多个文件。
- 从 DELMIA 导入零件轮廓
导入 Delmia 命令可让您将 DELMIA 生成的 .xml 文件导入到 DraftSight 中,从而可以检查、修改和编辑零件轮廓。
- 导入 CATIA 工程图文件
CATIA 工程图允许您将 CATIA 工程图文件 (.CATDrawing) 导入到 DraftSight。如果您安装的是桌面版本的 DraftSight,可以选择 CATIA 工程图导入以使用 CATIA 工程图。如果是平台版本的 DraftSight,CATIA 工程图在默认情况下可用。
