通过数据提取向导的定义数据源页面,您可以从单个对象、图形中的所有对象、一组图形或包含或不包含子文件夹的指定文件夹中的所有图形中提取数据。
您可以:
- 从一个或多个图形的所有对象中提取数据。数据提取向导会考虑该图形中的所有对象,包括隐藏的对象。
- 根据选择集从特定对象中提取数据。
- 从指定文件夹的所有图形中提取数据。
使用数据提取向导中的附加设置过滤输出。例如,您可以在图块和外部参考中包括或排除对象。
当您处理项目时,您的图形可能会更改,也可能会向项目文件夹添加更多图形。您可以收到数据已更改或自动在数据提取中包括新图形的通知。
指定当前图形中的一组对象:
在菜单中,单击(或输入 ExtractData)。
在数据提取向导中,重复单击下一步,直至显示定义数据源页面。
指定在当前图形中选择对象。
单击指定对象
,在图形区域中指定对象,然后按 Enter 键。
对话框将关闭,直到您选择从中提取数据的对象。
单击下一步。
指定用于数据提取的图形和文件夹:
指定图形。
或者,选择包括当前图形。
在图形文件和文件夹下,指定选项:
添加文件夹。将文件夹添加到列表中。您可以指定文件夹中的所有图形或仅指定一个子集。
在添加文件夹选项对话框中,指定以下选项:
- 浏览。导航到要包括的文件,然后单击打开。
- 自动包括新图形。将新图形添加到文件夹时,包括新图形来进行数据提取。当检测到新工程图时,找到新工程图对话框会显示在您执行提取后添加到文件夹中的新工程图的列表。
- 包括子文件夹。添加位于所选图形文件的子文件夹中的图形文件。
- 使用通配符选择图形。让您可指定特定文件夹中的图形子集。输入通配符(? 用于单个字符,* 用于字符串)以指定匹配的图形名称。
- 添加文件。将指定的图形文件添加到列表中。
- 移除。从列表移除图形文件或文件夹。
或者,单击设置。
此时将出现其他设置对话框。指定的文件夹和图形出现在更多设置对话框的图形文件和文件夹列表中。
