隐藏目录
创建注释
Note 命令允许您插入文本对象。
注释是格式化的文字块,而不是单行文字。
在键入文本时,使用注释格式化弹出工具栏应用格式选项。
要创建注释:
  1. 单击绘制 > 文本 > 注释(或键入 Note)。
  2. 在图形区域中,指定文字框的第一个角。
  3. 注意:文本框可确定文本的大概摆放位置,但其基本作用是确定文本行的长度。如果行不够长,文字会自动换行。
  4. 指定文字框的对角点,或者指定一个选项:
    • 角度:指定注释的插入角度。
    • 高度:指定注释中使用的文字高度。
    • 对齐:指定“注释”文本框中的文本对齐方式(例如,TL 表示左上对齐)。(垂直对齐:T = 上,M = 中,B = 下;水平对齐:L = 左,C = 中,R = 右)。
    • 行间距:指定注释中使用的行间距。行间距是指一行文字的基线与另一行文字的基线之间的垂直距离。指定一个选项:
      • 最小。设置行上适合的最大字体所需的最小行间距。
      • 精确。设置固定的行间距或因数。要使某段落内的所有行间距平均,请使用精确的间距并指定足够大到使行中的字符为最大的空间大小。
    • 文本样式:指定文本样式
    • 宽度:指定文字框的宽度。
    • :定义注释中使用的文本列。
  5. 键入文本并设置其格式。
  6. 光标 显示在注释中的当前位置。
  7. 根据需要使用注释格式化弹出工具栏(请参阅使用注释格式化弹出工具栏)。
  8. 右键单击以使用以下选项:
    • 文本导入。从 ASCII 文本文件 (*.txt) 或富文本格式文件 (*.rtf) 插入文本。
    • 组合段落。将所选段落合并为一个段落。
    • 移除格式。允许您从选定文本中删除字符格式删除段落格式删除所有格式
    • 选择性粘贴。允许您从剪贴板粘贴时不带字符格式粘贴时不带段落格式粘贴时不带任何格式。要从剪贴板粘贴文本时带格式,请单击快捷菜单上的粘贴
      注意:快捷菜单上的其他选项可在注释格式化弹出工具栏上找到。
  要填补文字框指出的空白处并根据需要自动换行,请在文字框的可见范围以外继续输入文字行。
使用注释格式化弹出工具栏
使用注释格式化弹出工具栏编辑和格式化注释智能引线引线
要打开注释格式化弹出工具栏:
  • 在键入注释时,右键单击并单击编辑器设置 > 显示工具栏
要使用注释格式化弹出工具栏对文字进行格式化:
  • 根据需要指定以下选项:
    1. 文本样式 :指定文本样式
    2. 文本字体 :使用 SHX 文件或 True Type 字体文件指定字样。系统内置了 SHX 文件。此外,您可以使用您的计算机上安装的任何 True Type 字体。
    3. 文本高度 :为后续文本或所选的文本指定文本高度。可以从列表中选择值或者键入值。文字高度是指基线与常规大写符号的顶部(顶线)之间的距离,又称为大写字母高度。
    4. 粗体 :为后续文本或所选的文本指定粗体格式。仅适用于 True Type 字体。
    5. 斜体 :为后续文本或所选的文本指定斜体格式。仅适用于 True Type 字体。
    6. 下划线 :为后续文本或所选的文本指定下划线格式。
    7. 上划线 :为后续文本或所选的文本指定上划线格式。
    8. 删除线 :指定后续或选定文本的删除线格式(在文本中间画一条直线)。
    9. 堆叠/取消堆叠 :堆叠或取消堆叠表示分数或公差的选定文本。有关详细信息,请参阅在注释中使用堆叠文本
    10. 线色 :为后续文本或所选的文本指定颜色。
    11. 标尺:在文本框顶部显示标尺
    12. 插入字段 :在光标位置插入字段
    13. 更多选项 :从菜单中选择一个选项:
      • 查找并替换:用于查找并替换文字字符串。
      • AutoCAPS:以大写字符创建新文字。要更改现有文字的大小写,高亮显示所需的文字,然后右键单击并单击更改大小写。AutoCAPS 这个选项不会影响现有文字。
      • 字符集:指定要应用到所选文字的码页。
      • 编辑器设置:指定选项:
        • 始终显示为 WYSIWYG:控制您编辑文字时的文字显示。如果选中此选项,将会以所定义的大小和插入角度显示文字。如果取消选中此选项,当文字太小、太大、旋转或难以看清时,会以清晰易读的大小显示文字,并会水平旋转文字,以便您能够看清楚。
        • 显示工具栏:显示或隐藏注释格式化弹出工具栏。
        • 文本高亮显示颜色:指定所选文字的背景颜色。
      • 背景遮罩:指定注释背后的不透明背景颜色。
    14. 撤消 :撤消上一次对文本所做的编辑或格式化。
    15. 重做 :恢复发出撤消操作之前的状态。
    16. 复制 :将高亮显示的文本复制到剪贴板。
    17. 剪切 :移除高亮显示的文本并将其复制到剪贴板。
    18. 粘贴 :在光标位置插入剪贴板中的文本。
    19. 大写 :将高亮显示的文本变成大写。
    20. 小写 :将高亮显示的文本变成小写。
    21. 行间距 :更改文本行间距。行间距因数适用于整个注释。从菜单中选择一个选项:
      • 1.01.52.02.53.0:将行间距设置为这些因数之一。
      • 段落选项:显示段落选项对话框,以便一次性指定段落对齐、缩进、行间距和制表符设置。
      • 在段落前面添加空格/移除段落前面的空格:在段落前添加或移除空格。在段落选项对话框中将段落前空格调整到适当值。
      • 在段落后面添加空格/移除段落后面的空格:在段落后添加或移除空格。在段落选项对话框中将段落后空格调整到适当值。
    22. 段落对齐 :更改段落的水平对齐方式(左对齐文本、右对齐文本、居中文本,或两端对齐文本 [即沿左右边距均匀对齐])。
    23. 项目符号和列表 :使后续文本或所选的文本以项目符号列表、编号列表或字母编号列表形式显示(大写或小写),或者关闭列表属性。
    24. 对齐 :设置相对于注释插入点的对齐方式。
    25. 插入符号 :在光标位置插入符号(度数符号、加号/减号、直径符号和其他符号,以及诸如不间断空格等字符)。
    26. :定义注释中使用的文本列。从菜单中选择一个选项:
      • 无列:不创建列。
      • 动态:根据指定的列宽和间距确定列数。可以自动或手动设置列的高度。
      • 静态:创建指定数量的具有指定列宽、间距和高度的列。
      • 列设置:打开列设置对话框,您可以在其中指定列编号、高度、宽度、间距和总宽度。
    27. 倾斜角度 :指定字符相对于文本基线的倾斜角度。倾斜角度如果是正值,文字会向右倾斜;如果是负值,文字会向左倾斜(倾斜范围为 85° 至 -85°)。
    28. 跟踪系数 :增加 (> 1.0) 或减小 (< 1.0) 字符之间的距离。
    29. 宽度系数 :指定文本字符宽度的放大系数 (> 1.0) 或缩小系数 (< 1.0)。
    30. 帮助 :显示本帮助主题。
    31. 确定 :完成创建注释。
  注意:使用 NoteOptions 命令来指定是对注释进行原位编辑还是在对话框中对其进行编辑。
使用注释格式化标尺
使用“注释格式化”标尺可以设置“注释”的段落缩进和制表位。
标尺与注释格式化弹出工具栏一起出现。它位于“注释”边界框的顶部。
默认情况下,当您开始新的注释时,标尺上没有段落缩进或制表位。
开始输入文本之前所设置的段落缩进和制表位将应用于整个注释。键入或编辑时,将指针放在段落中以设置格式,或选择多个段落以调整缩进和制表位。
此示例显示所设置的第一行缩进、左缩进、右缩进和两个左制表位:
要设置段落缩进:
  1. 将指针放在要格式化的段落中,或选择多个段落。
  2. 在“注释格式化”标尺上,滑动缩进标记:
    • 第一行缩进标记 () 滑至您希望段落第一行开始的位置。
    • 左端缩进标记 () 从左侧滑至您希望段落的第二行和所有后续行开始的位置(也称为悬挂缩进)。
    • 右端缩进标记 () 从右侧滑至您希望段落中所有行结束的位置。
  3. 在您键入时,后续段落的缩进设置将保持不变。
要设置制表位:
  2. 单击标尺左端的制表符选择器,直至显示要使用的制表符类型:
    • 左侧 ():设置后续文本的开始位置。键入时,文本将显示在右侧。
    • 中心 ():设置文本中间的位置。文本在您键入时以此位置为中心。
    • 右侧 ():设置后续文本的开始位置。键入时,文本将显示在右侧。
    • 小数 ():将数字按小数点对齐。与位数无关,小数点位于同一位置。您可以将同一类型的数字对齐:句点、逗号或空格。
  3. 在要放置制表位的位置单击标尺。
  4. 在您单击或拖动制表位时,工具提示会显示从左到右的确切位置(使用工程图单位)。
  5. 根据需要重复上述步骤。
注意:当选择多个段落时,标尺上只显示从第一个段落开始的制表位。
要重新定位制表位:
  • 沿标尺向左或向右拖动现有制表位。
要移除制表位:
  • 将制表位(向上或向下)拖离标尺。当您释放鼠标键时,制表位将消失。
要使用“段落选项”对话框设置段落缩进和制表位:
  • 双击标尺。
  • 随之将打开段落选项对话框。请注意,已在您单击的位置创建了制表位。
要调整列大小:
  1. 双击包含列的注释以编辑文本。
  2. 在“注释格式化”标尺上,使用滑块调整列:
    • 要修改文本列的高度,请使用列高 滑块。如果动态列的手动高度选项处于活动状态,则每一列都会显示一个单独的高度滑块。
    • 要修改文本列的宽度,请使用列宽 滑块。
    • 要通过修改列间距来修改注释宽度,请使用注释宽度 滑块。
  注意:如果您看不到沿文档顶部显示的水平标尺,请单击注释格式化弹出工具栏上的标尺
访问方式
命令:注释
菜单:绘制 > 文本 > 注释
工具控制板:绘制 > 注释
功能区:主页 > 绘制 > 文本 > 注释
页面:   创建注释
Web 帮助内容版本: 2025 SP03
