Simulation 数据传感器
使用Simulation 数据传感器监控以下项目:
  • Simulation 数据,如模型特定位置的应力、接头力和安全系数
  • 来自 Simulation 瞬态算例的结果,例如非线性、动态、瞬态热力、掉落测试算例和设计情形。 使用工作流程灵敏传感器为瞬态和设计算例图解特定位置上的图标。 使用瞬态传感器列出瞬态算例结果和查看解算步骤中的统计数据。
  • 趋势跟踪器数据图表
  • 设计算例的目标和约束
要访问传感器 PropertyManager,在 FeatureManager 设计树中,右键单击传感器 文件夹,再选择添加传感器
传感器类型
Simulation 数据 监控 Simulation 结果。
请参阅主题传感器 PropertyManager 了解其他传感器类型的信息。
数据量
选择要使用传感器跟踪的结果数量和组件。
结果 选择以下项之一:
  • 应力
  • 应变(单元值)
  • 分布方式
  • 频率(模式形状)
  • 屈曲(屈曲模式形状的载荷因子)
  • 接头力
  • 自由实体力
  • 速度
  • 加速度
  • 横梁应力
  • 工作流程灵敏
  • 安全系数
  • Simulation 质量属性
零部件 选择要使用传感器跟踪的结果组件。
基准面、基准轴或坐标系 选择参考几何图形的平面、轴或坐标系。
属性
选择要使用传感器跟踪的结果数量和组件。
单位 为 Simulation 数量选择单位
准则
模型最大值
模型的最大代数值
模型最小值
模型的最小代数值
模型平均值
模型的平均值
最大过选实体
选定实体的最大代数值,在组件、实体、面、边线或顶点框中定义
最小过选实体
零部件、实体、面、边线或顶点框中定义的选定实体最小代数值
平均选定实体
选定实体的平均值,在组件、实体、面、边线或顶点框中定义
均方根过选实体
选定实体的最大均方根值,在组件、实体、面、边线或顶点框中定义
  步长准则
涵盖所有步骤
追踪整个模型或所选实体的所有步骤中的 Simulation 数据值,并报告单一值。例如,您选择了模型最大值作为准则,传感器将报告模型所有步骤中的最大值。
在特定图解步骤
根据您指定的图解号追踪指定图解步骤中的 Simulation 数据值。您可以使用结果选项 PropertyManager 控制图解步骤数量和步骤区间。
瞬态
在瞬态算例中可用(非线性、线性动态、瞬态热力和掉落测试)。 跟踪随时间变化或者解算步骤频率中的 Simulation 数据。
要列出瞬态传感器中存储的数据,请右键单击传感器 下面的传感器图标,然后选择列表
要查看瞬态传感器中存储的结果的 2D 图表,请右键单击传感器 下面的伟感器图标,然后选择图表
在特定模式形状
此选项只能用于频率和扭曲传感器。指定传感器在哪种模式下追踪结果。
选择零部件、实体、面、边线或顶点 监控这些选定实体上的值。
接头 仅当定义了连接器并在 数据数量 下选择了 数据数量 时才可用。
  • 所有销钉
  • 所有螺栓
  • 所有承载
  • 单个接头
选择实体、面、边线、顶点或参考点 只能在选择工作流程灵敏下的工作流程灵敏时使用。 选定实体的所有解算步骤数值均受监控。
  连接到选择 在几何体更改时自动更新选定顶点或点坐标。
位置
只能在选择工作流程灵敏并取消选择连接到选择时使用。列出传感器位置的点和坐标。
单位 位置列表设定显示单位。
安全系数
选择以监控仿真结果(应力分量除外)的安全系数 (FOS) 值。
在材料数据中使用限制强度 当您在数据量下选择安全系数时可用。 使用材料屈服强度跟踪应力分量的安全系数。
输入限制值 为监控的数量输入上限值。 例如模型最大合位移的 URES = 2 英寸。 您在限制值中输入 5。 传感器为最大 URES 计算 FOS 为 5/2 =2.5。
警报
选择警报并设定运算符和阈值。
在传感器数值超出指定阈值时立即发出警告。 当传感器触发警报时,程序会发出声音并在 FeatureManager 设计树中标记该传感器。
特别适用于 2D 简化算例的传感器跟踪结果:
  • 在 2D 简化算例中,不能使用创建的传感器来跟踪 3D 几何图形的仿真结果。
  • 要为 2D 简化算例创建传感器,请先激活感兴趣的 2D 算例。
  • 您为一个 2D 简化算例创建的传感器对另一个 2D 算例无效(即使使用了复制算例)。 为每个新的 2D 算例创建一个新的传感器,
