如果选中材料,则添加成本 |
为所选材料设置一个预定义成本。 |
如果选中材料,则以计算成本的百分比添加成本 |
设置一个值为选定材料的总成本、材料成本或制造成本的百分比的成本。 |
如果选中材料,则向总成本/材料成本中添加标记/折扣 |
设置一个值为选定材料的总成本或材料成本的百分比的涨幅/折扣。 |
如果选中材料,则添加自定义操作 |
为选定材料设置一个自定义操作。 |
如果模型重量为特定大小,则添加成本 |
如果模型重量介于两个预定义的重量值之间,则设置一个成本。 |
如果模型重量为特定大小,则以计算成本的百分比添加成本 |
如果模型重量介于两个预定义的重量值之间,则设置一个值为总成本、材料成本或制造成本的百分比的成本。 |
如果模型重量为特定大小,则向总成本/材料/制造成本中添加标记/折扣 |
如果模型重量介于两个预定义的重量值之间,则设置一个值为总成本或材料成本的百分比的涨幅/折扣。 |
如果坯料边界框的最长边线为特定大小,则添加自定义操作 |
如果配料加工边界框的最长边线(X、Y 或 Z 轴)介于两个预定义的长度值之间,则设置一个自定义操作。 |
如果坯料边界框的最长边线为特定大小,则添加成本 |
如果配料边界框的最长边线(X、Y 或 Z 轴)介于两个预定义的长度值之间,则设置一个成本。 |
如果坯料边界框的最长边线为特定大小,则以计算成本的百分比添加成本 |
如果配料边界框的最长边线(X、Y 或 Z 轴)介于两个预定义的长度值之间,则设置一个值为总成本、材料成本或制造成本的百分比的成本。 |
如果坯料边界框的最长边线为特定大小,则向总成本/材料成本中添加标记/折扣 |
如果配料边界框的最长边线(X、Y 或 Z 轴)介于两个预定义的长度值之间,则设置一个值为选定总成本或材料成本的百分比的涨幅/折扣。 |
如果零件重量介于 X 和 Y 重量之间,则添加自定义操作 |
如果零件重量介于两个预定义值之间,则设置一个自定义操作。 |
