变化的尺寸阵列
线性圆周阵列 PropertyManagers 中的变化实例选项允许您更改特征阵列中实例的尺寸和位置。
您可以更改一系列实例的尺寸,从而使各实例大于或小于之前尺寸。 您还可以更改阵列中单个实例的尺寸,并更改该实例相对于阵列源特征的位置。
对于线性阵列,您可以更改阵列中列和行之间的间距。 对于圆周阵列,您可以排列实例,从而使其更接近或更疏远。
当您从图形区域为阵列实例选择特征时,此选项可用。
更改间距和特征尺寸
在阵列中更改间距和特征尺寸允许您生成更多复杂阵列。
要更改线性阵列:
  2. 在 PropertyManager 中,单击要改变的实例
  3. 要为方向 1 添加间距增量,在方向 1 增量下的方向 1 间距增量 PM_space_increment 中输入值。 值可为正值或负值。
    如果值为正值,软件会为每个实例累积增加间距。 如果值为负值,阵列中每个实例之间的间距会累积减少。
    例如,如果实例之间的间距50mm,且您为方向 1 间距增量添加 20mm,则第二个实例与第一个实例相距 70mm,第三个实例与第二个实例相距 90mm,依次类推。
    您还可在间距增量 标注中更改间距增量值。
  4. 要为方向 1 添加特征尺寸,在图形区域单击源特征尺寸。
    一个表格会出现在框中。
  5. 增量下输入值。 增量会更改“方向 1”中每个实例的尺寸。
    您为特征尺寸指定的增量会更改每个实例的大小。
    在以下示例中,源特征为切除拉伸。 源特征高度为 8mm,且高度尺寸的增量为 10mm。 后续实例高度会增加至 18mm28mm38mm48mm
    wn2013_varydims_3
  6. 如有必要,为方向 2 增量重复上述步骤。
修改实例
您可修改单个阵列实例。
要修改实例:
  2. 在实例标记上,左键单击并选择已修改的实例
    在图形区域中显示标注并以阵列格式(例如 (5,1))列出实例。
  3. 在标注中键入一个值以覆盖间距和特征尺寸,然后按 Enter
    实例标记的大小和颜色会更改以表明实例已修改。 PropertyManager 中已修改的实例框也会列出实例。
    单个实例的覆盖值仅保留在实例标注中。 PropertyManager 中变化的实例框中的值仅反映阵列增量。
  4. 要编辑覆盖值,左键单击并选择编辑已修改的实例
移除已修改的实例
您可以使用 PropertyManager 中已修改的实例框移除修改实例并恢复至其初始状态。
  2. 在 PropertyManager 的 已修改的实例 下,右键单击实例并选择 删除
    要移除所有实例覆盖,右键单击已修改的实例框并选择清除选择
