加厚
通过加厚一个或多个相邻曲面来生成实体特征。
如果您想加厚的曲面由多个相邻的曲面组成,您必须先缝合曲面才能加厚曲面。
要加厚一个曲面:
  1. 单击加厚 (“特征”工具栏),或单击插入 > 凸台/基体 > 加厚
  2. 在图形区域中选择要加厚的曲面
  3. 在 PropertyManager 中的加厚参数下,选择要加厚的曲面侧。
    预览:
    加厚侧边 1 - 向内 加厚两侧 加厚侧边 2 - 向外
    当您选择 加厚两侧 时,将在两侧添加您指定的 厚度
  4. 可选: 加厚方向中单击以指定垂直于面以外的方向。
    从图形区域中,选择以下任一实体作为方向
    • 线性草图实体
    • 草图绘制点
    • 参考基准面
    • 参考轴
    • 线性边线
    • 顶点对
    • 圆柱面
    • 圆锥面
    • 参考几何图形中的点
    • 平面的面
    例如,下面的加厚方向与草图实体平行。
  5. 输入 厚度
    欲生成实体,请单击从闭合的体积生成实体。此选项只在您生成了完全由曲面围绕的体积后才可使用。
  6. 单击 确定
    原始曲面 加厚的实体
使用加厚工具来切割实体
您可加厚一曲面来切除实体并生成多实体零件。
欲通过加厚曲面在已有的实体上切除:
  1. 单击加厚切除 (“特征”工具栏),或单击插入 > 切除 > 加厚
    原始模型
  2. 在图形区域中选择要加厚的曲面
    如果您在切除多实体零件,设定 特征范围选项。
    预览:
    当您选择加厚两侧 时,将在两侧添加您指定的厚度
  4. 加厚方向中单击以指定垂直于面以外的方向。
    以下示例显示,加厚切除曲面与参考基准面平行。
  5. 单击确定
    要保留的实体 对话框出现,给予您生成多实体零件的选项。
  6. 选择所有实体所选实体
    如果您选取所选实体,对话框将扩展以显示可用实体的数量。选择您想保留的实体的复选框。
  7. 单击确定
    所有实体
