安全系数向导
安全系数向导使您能够根据所选的故障准则评估模型的安全性。
运行静态算例后,您可计算模型的安全系数。
要访问安全系数向导,请进行以下操作之一:
  • 在运行静态算例之后,右键单击结果,然后单击定义安全系数图解
  • 单击结果顾问 (Simulation CommandManager) 上的下拉箭头,然后单击新图 > 安全系数
步骤 1(共 3 步)
  全部 选择所有实体以绘制安全系数。
  所选实体 从菜单中选择单一实体或多个实体以绘制安全系数。
准则 选择以下故障标准之一:
最大 von Mises 应力
最大抗剪应力 (Tresca)
Mohr-Coulomb 应力
最大法向应力
自动
复合选项(只能用于带复合壳体的模型)
Tsai-Hill 准则
Tsai-Wu 准则
最大应力准则
选择自动时,软件会选择所有单元类型中最恰当的故障准则。该软件应用以下条件:
  • 材料对话框中为每种材料指定的默认失败准则。
  • 如果您未在材料对话框中指定默认失败准则,软件会指定 Mohr-Coulomb 应力准则。
  • 如果您为横梁材料选择最大 von Mises 或最大抗剪 (Tresca) 准则,软件会使用屈服强度作为允许应力。
  • 如果您为横梁材料选择最大法向应力或 Mohr-Coulomb 准则,软件会使用张力强度作为允许应力。
  • 对于复合壳体,Tsai-Hill 失败准则在选定“自动”时适用。
  • 复合壳体失败准则(Tsai-Hill、Tsai-Wu 和最大应力)的失败准则指数将从节应力中计算。
  • 射束的安全系数 (FOS) 根据以下公式计算:上界轴向和折弯应力/屈服强度。计算连接到两个射束元素的射束节点上的 FOS 值时,软件会考虑两个射束元素的最高应力(上界轴向和折弯)。
  • 对于装配体,安全系数根据应力分量的非平均值计算。清除应力图 PropertyManager 中的选项平均零件跨边界的结果,以查看 FOS 计算中包括的选定应力分量的最大值。
  这是什么意思 显示描述所选失败准则的数学关系。
高级选项
  显示对称结果
可用于具有对称约束或周期性对称的模型。
选择以查看整个模型的安全系数值。 结果沿模型对称平面呈镜像对称,所以只需分析实际几何体的二分之一、四分之一或八分之一。
对于周期性对称,结果沿定义的旋转轴重复循环。
  设置安全系数上限 选择以设置安全系数图解上限。
在 FOS 图例中,输入值。
属性
  包括标题文字 输入图解的自定义标题。
  将图解与命名视图方向相关联 将预定义视图方位与活动图解关联起来。
下一步 转到下一步。
步骤 2(共 3 步)
单位 设定应力单位。
  设定应力极限
到屈服力
将应力极限设定为屈服强度。
到终极强度
将应力极限设定为终极强度。
至用户定义
将应力极限设定为用户指定的值。
如果在上一步中选择了 Mohr-Coulomb 应力准则,则必须设定张力和压缩应力极限。
  乘数 允许您输入用来计算所选应力极限的乘数。例如,如果对 2000 psi 的屈服强度应力极限应用乘数 0.5,安全系数向导将使用 0.5 x 2000 = 1000 psi 应力极限。
横粱结果
  显示横粱上组合应力 对于横梁,安全系数计算自: (上界轴向和折弯应力)/屈服强度。
壳体结果 选择要对其执行安全系数的外壳面:
上视
最小
最大
执行两项检查:顶面检查和底面检查。
  所用材料 显示与安全系数使用的应力限制相关的材料名称和属性。
  复合选项(只能用于带复合壳体的模型。)
所有层最糟情形
所有层最小 FOS 的封套图解(包括每层的顶面和底面)。
层数
允许您为安全系数输出选择层数。 此选项在选择所有层最糟情形时不可用。 可为选定层数选择顶面或底面。
上一页 返回到上一步。
下一页 转到下一步。
步骤 3(共 3 步)
  安全系数分布 绘制安全系数的分布。
  安全系数以下的区域 绘制低于指定的安全系数的区域(以红色显示)。高于指定的安全系数的区域以蓝色显示。
  安全结果 列出基于所选准则的最小安全系数。
上一页 返回到上一步。
