SOLIDWORKS 中的设计算例 您可以使用设计算例评估和优化模型。 设计算例的运行主要有两种模式: 评估 指定每个变量的离散值并将传感器用作约束。 软件使用各种值的组合运行算例,并报告每种组合的输出结果。 例如,对于一个水瓶的多实体模型,您指定长度值 (L) 为 75mm、100mm 和 150mm;高度值 (H) 为 30mm、55mm 和 80mm;半径值 (R) 为 10mm 和 20mm。 您指定体积传感器以监控水体的体积。 设计算例结果将报告每种 L、R 和 H 值的组合的水体积。 优化 指定每个变量的值,可以是离散值,也可以是某一范围的值。 使用传感器作为约束和目标。 软件逐一迭代每个值,并报告值的最优组合以满足指定目标。 例如,对于上述模型,指定长度值 (L) 的范围为 75mm 到 150mm;高度值 (H) 为 30mm、55mm 和 80mm;半径值 (R) 的范围为 10mm 到 20mm。 对于约束,可指定体积传感器来保持水体的体积介于 299000mm^3 到 301000mm^3 之间。对于目标,可使用质量传感器,并指定以降低水瓶质量。 设计算例对指定的 L、R、H 和体积值进行迭代,并报告得出最小质量的最佳组合。 设计算例中可以使用的不同传感器取决于您的 SOLIDWORKS 许可以及运行的是评估算例还是优化算例。 SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium/SOLIDWORKS Ultimate SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium 评估 优化 评估 优化 评估 优化 评估 优化 评估 优化 Mass Properties 尺寸 Simulation 数据 运行算例之后,在结果视图选项卡上选择情形或迭代。 在图形区域中,将使用该情形或迭代的值更新模型。 内容 生成设计算例 使用类似工作流程生成评估算例和优化算例。 优化设计算例 指定每个变量的值,可以是离散值,也可以是某一范围的值。 使用传感器作为约束和目标。 软件逐一迭代每个值,并报告值的最优组合以满足指定目标。 评估设计算例 指定每个变量的离散值并将传感器用作约束。 软件使用各种值的组合运行算例,并报告每种组合的输出结果。 设计算例 PropertyManager
