在 3DEXPERIENCE Platform 上保存 SOLIDWORKS Simulation 结果
您可以在 3DEXPERIENCE Platform 上保存 SOLIDWORKS 模型及关联仿真结果。
根据您对相应 3DEXPERIENCE 角色的访问权限,您可以在本地或 3DEXPERIENCE Platform 上保存仿真结果。仿真结果 (*.cwr) 文件将与关联 SOLIDWORKS 模型一起保存在 3DEXPERIENCE Platform 上。当您将 SOLIDWORKS 模型保存在 3DEXPERIENCE Platform 上的合作区中时,您可以直接在 SOLIDWORKS 中将其打开,并查看您保存在 3DEXPERIENCE Platform 上的关联仿真结果。
当 SOLIDWORKS Connected 处于脱机模式时,您只能在本地保存仿真结果。要在 3DEXPERIENCE Platform 上保存仿真结果,请返回联机模式。有关更多信息,请参阅 SOLIDWORKS Connected 的脱机模式
要在 3DEXPERIENCE Platform 上保存 SOLIDWORKS 模型及仿真结果:
  1. 打开要保存在 3DEXPERIENCE Platform 上的选定 SOLIDWORKS 模型。
  2. 右键单击选定仿真算例的顶部节点,然后选择将结果保存到 3DEXPERIENCE
    图标将出现在仿真算例选项卡上,表示您选择将此算例的结果保存在 3DEXPERIENCE Platform 上。
  3. 运行仿真算例,以生成仿真结果 (*.cwr) 文件。
  4. 3DEXPERIENCE 任务窗格的 MySession Widget 中,右键单击活动 SOLIDWORKS 文件,然后选择保存
    保存 命令会将 SOLIDWORKS 模型转换为 PLM 物理产品。仿真结果 (*cwr) 文件将保存为与 SOLIDWORKS 物理产品关联的 3DEXPERIENCE 数据库对象。SOLIDWORKS 物理产品和关联仿真结果数据库对象将被保存到您最初登录的 3DEXPERIENCE Platform 上的合作区。您可以在 3DEXPERIENCE Platform 上保存来自多个仿真算例的结果。
    一旦对 3DEXPERIENCE 数据库对象编制了索引,您就可以在使用 3DSearch3DSpace 进行保存的合作区中搜索它们。
    当您使用 SOLIDWORKS Connected 并已激活 SOLIDWORKS Simulation Professional 或 SOLIDWORKS Simulation Premium 许可证时,如果您选择将结果保存到 3DEXPERIENCE,趋势跟踪器将不可用。
