机械设计工具概述
此概述涵盖典型的机械设计任务和帮助您完成这些任务的 SOLIDWORKS 解决方案。
使用草图和零件
任务 解决方案
自下而上或自上而下设计方法开始。
自下而上设计方法
在自下而上设计方法中,先设计单个零件,然后再装配成装配体。
欲生成零件,请先从使用草图工具生成草图开始,或输入现有的草图(例如从 IGES 或 DXF/DWG 文件输入)。
还可以 将 2D 草图转换为 3D 模型。 2D 草图可以是输入的工程图,或者是在 SOLIDWORKS 中构建的草图。
自上而下设计方法
在自上而下设计方法中,使用装配体内部的布局来驱动零件和装配体的设计。
生成零件。 添加称为特征的形状即可生成零件
生成焊件。
使用焊件工具即可生成焊件
要了解关于焊件的更多信息,请单击 > 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程 ,然后完成“焊件”指导教程。
生成钣金零件。
使用钣金工具生成钣金零件。 您也可以使用转换成钣金命令。
要了解关于钣金的更多信息,请单击 > 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程 ,然后完成“钣金”指导教程。
添加零件至零件文档。 使用插入零件 将零件添加到多实体零件文档中。 您可以将零件多次添加到同一个文档。
在单个文档中生成多个零件版本。 在单一文档中生成零件的不同配置。 您可使用以下任何方法生成配置:
要了解关于使用设计表创建配置的更多信息,请单击 > 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成“设计表”指导教程。
确定零件的体积和重量。 使用质量属性 计算零件的属性,如密度、质量及体积。
确定安全系数,观察零件在受力时的反应。 使用 SOLIDWORKS SimulationXpress 分析向导确定零件的安全系数。 单击 工具 > SimulationXpress 以启动向导。
要了解关于 SOLIDWORKS SimulationXpress 的更多信息,请单击 > 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程 ,然后完成 SOLIDWORKS SimulationXpress 指导教程。
使用装配体
任务 解决方案
使用布局驱动零件和装配体设计。 在装配体中,生成装配体布局草图以验证零部件是否正确定位。
向装配体添加零件 从现有零件或装配体生成新装配体,然后使用多种方法向装配体添加零部件
您也可以在关联的装配体中生成零件,这样在您设计零件时就可以使用其他装配体零部件的几何体。新零件将在装配体文件中另存为虚拟零部件。您可以在单独零件文件中保存新零件,这样您可独立于装配体而将之修改。
要详细了解装配体,请单击 > 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成“第 2 课:- 装配体”指导教程。
操纵零部件的位置、方向、以及显示状态。 使用移动零部件 旋转零部件 移动装配体零部件。 请参阅 移动并旋转零部件
使用显示状态为装配体中的每个零部件指定不同的显示模式(线架图、消除隐藏线等)。
控制装配体移动和定义设计强度。
例如,您可约束轴以在气缸中移动时保留同心关系。
使用配合工具添加控制零件移动的配合关系:
标准配合指定零部件之间的标准配合关系,如同心、平行和垂直。
齿轮配合控制一个零部件相对另一个零部件的旋转。
锁定配合保持两个零部件之间的相对位置和方向。
齿条和小齿轮配合可允许某个零部件(齿条)的线性平移引起另一零部件(小齿轮)做圆周旋转,反之亦然。
限制配合限制零部件移动到指定的范围。
宽度配合使标签位于凹槽宽度内的中心。
SmartMates 在将零部件拖放至某个位置时自动添加配合。
路径配合将零部件上所选的点约束到路径。
万向节配合通过绕自身轴旋转输出轴而驱动万向节输出轴的旋转。
铰链配合将零部件之间的移动限制在一定的旋转范围内。
要详细了解配合,请单击 > 教程 > 所有 SOLIDWORKS 教程,然后完成“装配体配合”教程。
生成孔并添加要求其它零部件和特征的扣件或零部件。 使用 异型孔向导 工具生成扣件孔,然后使用智能扣件自动将标准扣件添加到孔。
您可以使用 SOLIDWORKS Toolbox 库插件访问可自定义的标准零件库。选择您的标准和要插入的零件类型,然后将零部件拖放到装配体。详情请参阅 Toolbox 帮助
单击工具 > 插件,然后选择 SOLIDWORKS Toolbox 库以激活此插件。
要了解关于 SOLIDWORKS Toolbox 的更多信息,请单击 > 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成“Toolbox”指导教程。
生成要求添加有关联零部件和特征(如螺栓和装配孔)的智能零部件。 在装配体中插入智能零部件时,可以选择是否插入关联的零部件和特征。
要了解关于智能零部件的更多信息,请单击 > 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成“智能零部件”指导教程。
构建有效的模块化装配体(使用子装配体)。 有关相关主题的提示和链接,请参阅使用子装配体
生成机械运动模拟。 要显示机械运动:
  • 要在生成装配体时验证其零部件相互作用方式,请使用“碰撞检查”中的物理动力选项。当拖动或旋转零部件时,零部件就会向其接触的其他零部件施加一个力,这样就可以查看逼真的装配体零部件运动。
  • 要记录并播放运动仿真,请使用 SOLIDWORKS Motion。详情请参阅运动算例帮助
您可以
  • 生成模型的动画,如使用“运动算例”的装配体运动层次旋转或爆炸模型。
  • 使用 SOLIDWORKS Motion(在 SOLIDWORKS Premium 和 SOLIDWORKS Ultimate 中提供)为动画添加更多物理特性和逼真感。您可添加可移动零部件的模拟单元,如弹簧、马达和引力,从而控制并自动化运动。。详情请参阅运动算例帮助
要了解关于运动算例的更多信息,请单击 > 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成“装配体运动”指导教程。
排除移动装配体零部件时遇到的问题,如零部件碰撞。 使用 干涉检查 ,检查文件中与其他零部件相互干涉的零部件。 系统会提供一个干涉零部件的名称列表,其中包括干涉体积。 在图形区域中干涉会高亮显示。
使用碰撞检查选项在您移动或旋转零部件时检查是否多个零部件发生碰撞。
使用间隙验证,验证所选零部件之间的最小距离。
如果因配合问题引起装配体运动问题,请使用 MateXpert 识别配合问题。
最大化大型装配体的性能。 使用 轻化零部件,此时仅在内存中加载模型数据的子集。 其余的模型数据将根据需要载入。 现在,您可以将子装配体作为轻化零部件打开。
启用 大型装配体设置 ,以对大型装配体使用最大化系统选项设置。
使用 SpeedPak 可以在不丢失参考的情况下生成装配体的简化展现。当您处理大型且复杂的装配体和相关工程图时,SpeedPak 可显著提高性能。
零部件配置简体装配体改变装配体设计
使用工程图
任务 解决方案
从零件或装配体制作工程图。 使用 从零件/装配体制作工程图 (“标准”工具栏)创建工程图。
要了解关于工程图的更多信息,请单击 > 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程 ,然后完成“第 3 课 - 工程图和高级工程图”指导教程即可。
添加视图。 SOLIDWORKS 软件提供生成各种工程图视图的工具:
局部视图剖面视图断开视图断开的截面添加至工程图。
使用交替位置视图将一个工程图视图精确叠加于另一个工程图视图之上。 交替位置视图用于显示装配体的运动范围。
从零件和装配体文档添加尺寸与注解。 使用 插入模型项目 插入模型文件中已经有的为工程图标注的尺寸和注解。
使用 3D 注解在模型中生成注解视图。 您可在工程图中使用这些视图。 注解视图将转换为 2D 工程图视图,这样在模型中插入的注解将在工程图中出现。
使用 DimXpert 在工程图中应用尺寸以使制造特征(阵列、槽、袋套等)完全定义。
添加注解和零件序号至视图。 添加 中心符号线 中心线 几何公差符号 注释 表面粗糙度符号 以及其他注解。
选项 > 文档属性 > 绘图标准 中,指定在生成视图时自动插入中心符号线、中心线、零件序号和尺寸的默认值。
使用自动零件序号 将零件序号自动插入到工程图中。
添加材料明细表和其它表格。 使用 物料清单 将物料清单添加到工程图。
您可在装配体文件中生成材料明细表。 保存装配体后,您可将材料明细表插入到参考工程图中。
您也可以添加孔表修订表焊件切割清单
文件管理和设计协作
任务 解决方案
管理产品数据并控制版本。 使用下列产品数据管理 (PDM) 插件中的一种:
  • SOLIDWORKS PDM Standard(随 SOLIDWORKS Professional、SOLIDWORKS Premium 和 SOLIDWORKS Ultimate 一起安装)。
    单击工具 > 插件,然后选择 SOLIDWORKS PDM 以激活此插件。
  • SOLIDWORKS Enterprise PDM(单独安装和授权)
    单击工具 > 插件,然后选择 SOLIDWORKS Enterprise PDM 以激活此插件。
    要了解关于 SOLIDWORKS Enterprise PDM 的更多信息,请在登录到本地文件库后,单击帮助 > SOLIDWORKS Enterprise PDM 帮助
获取最新版文档。 重装文档 以获取最新版本。
替换装配体文档中的零部件。 使用替换零部件 替换零部件并更新装配体。 请参阅 替换 PropertyManager
在共同位置储存文档。 使用保存 保存装配体文档和所有参考零部件文档。
复制文档以便在新设计中使用。 使用另存为,通过在其他设计中使用的不同名称生成一个文档副本。
更改存储装配体的零件和子装配体的位置。 编辑零件位置 以将装配体的零件或子装配件保存到新位置或以新文件名保存。
发送零件、装配体和工程图文档给他人审阅。 从 SOLIDWORKS 发布一个 eDrawings 文件,然后将其发送给可使用免费 eDrawings 浏览器查看文件的其他用户。
要了解关于 eDrawings 的更多信息,请单击 > 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程 ,然后完成 eDrawings 指导教程。
