Autodesk Inventor 文件 Autodesk Inventor® 零件转换器将 Autodesk Inventor 零件和装配体文件导入为 SOLIDWORKS 零件文档。 导入的零件文件只可包含特征或几何体。 您可以导入对象的单个特征或将对象导入为单一实体。 SOLIDWORKS 可识别倒角、拔模、拉伸、切除拉伸、带轮廓选择的拉伸/旋转、圆角、孔、线性阵列和圆周阵列、镜向、参考几何体、旋转、切除旋转、抽壳、草图绘制、草图尺寸、扫描、切除扫描以及螺纹线。 特征历史导入,您可以退回对原始 Autodesk Inventor 文件所作的更改。 SOLIDWORKS 将未识别的特征输入为实体。 要打开 Autodesk Inventor 零件或装配体: 单击文件 > 打开。 可选: 3DEXPERIENCE 用户:如果显示从 3DEXPERIENCE 打开对话框,请单击这台 PC。 在对话框中,将文件类型设置为 Autodesk Inventor 文件 (*.ipt;*iam)。 浏览到文件并将其选中。 在 系统选项 对话框中,设置选项,然后单击 确定。 打开文件。 您可以选择比较导入后文件和原始文件中的质量属性,以确定导入期间几何体有无变化。 Autodesk Inventor 转换器支持所有 Autodesk Inventor 版本,包括 Autodesk Inventor 11 及更高版本。 您可以在 SOLIDWORKS 2018 SP01 中打开 Autodesk Inventor 2018 文件。要在 SOLIDWORKS 中将 Autodesk Inventor 零件 (.ipt) 或装配体 (.iam) 文件作为特征打开,您必须安装有 Autodesk Inventor 11 或更高版本。 您可以在不安装 Autodesk Inventor 的情况下使用 Autodesk Inventor View 来导入文件。 父主题文件类型 一般输入选项 输入和输出文件版本信息
