Okno Vlastnosti součásti
Tato funkce umožňuje zobrazit nebo změnit vlastnosti součásti.
Otevření dialogového okna:
  • V dokumentu sestavy vyberte součást a vyberte Vlastnosti součásti .
Obecné vlastnosti
Název součásti Zobrazí se název součásti. Název součásti je ve výchozím stavu stejný jako název daného souboru součásti.
ID instance Zobrazí ID instance. ID instance má hodnotu 1 pro první instanci součásti v sestavě. Je-li součást použita vícekrát, je každému výskytu přiřazeno následující vyšší ID instance.
Jméno a příjmení Zobrazí kombinaci Názvu součástiID instance. Celý název můžete zkopírovat a vložit do buněk tabulky při vytváření konfigurační tabulky.
Výchozí název součásti Změní název součásti na výchozí.
Odkaz součásti Ukládá jedinečné označení pro každou instanci součásti. Hodnota, kterou zde zadáte, se objeví v závorkách { } na konci řetězce názvu součásti ve stromě FeatureManager.
Odkaz úseku potrubí Ukládá jedinečné označení pro každou instanci potrubí. Hodnota, kterou zde zadáte, se objeví v závorkách { } na konci řetězce názvu potrubí ve stromě FeatureManager.
Popis součásti Zobrazí popis součásti. Toto pole je jen pro čtení. Zadejte popis v dialogovém okně Vlastnosti součásti.
Cesta k dokumentu modelu Zobrazí cestu k dokumentu součásti.
Vlastnosti určité pro konfiguraci
Dostupné vlastnosti závisí na vybraném typu součásti.
Odkazovaná konfigurace Vyberte si konfiguraci ze seznamu. Je-li vybraná součást instancí pole součástí, zvolte možnost:
Použít stejnou konfiguraci jako součást zárodku pole
Vybráno jako výchozí, když je součást instancí pole součástí.
Použít pojmenovanou konfiguraci
Vyberte v seznamu konfiguraci, která se liší od zdrojové součásti.
Změnit vlastnosti v Určuje, která konfigurace se má změnit. Dostupné jen u šablon, které mají více než jednu konfiguraci. Zvolte možnost:
  • Této konfiguraci
  • Všech konfiguracích
  • Upřesnit konfigurace
Stav potlačení Řídí stav potlačení součásti.
Potlačeno
Odebere součást ze sestavy, ale neodstraní ji. Součást není zavedena do paměti a už není funkčním členem sestavy.
Vyřešený
Zavede součást do paměti. Součást je funkční a přístupná.
Zjednodušený
Zavede jen podmnožinu dat modelu součásti.
Není dostupné pro podsestavy definované jako Flexibilní.
Je k dispozici, pokud je v možnostech systému zapnuta možnost Ručně spravovat vyřešený a zjednodušený režim. Chcete-li tuto možnost vybrat, klikněte na možnost Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Výkon.
Vyřešit jako Dostupné jen pro podsestavy. Definuje podsestavy jako:
Pevnou
Zabrání vzájemnému pohybu součástí sestavy. Podsestava se chová jako jediná jednotka.
Flexibilní
Zabrání vzájemnému pohybu součástí podsestavy. Součásti se mohou pohybovat jen v rámci svých stupňů volnosti daných vazbami.
Možnost Ohebný platí pouze pro aktivní konfiguraci.
Není dostupné pro zjednodušené podsestavy.
Uložit sestavu jako díl Zahrne nebo vyloučí součást při ukládání sestavy jako dílu. Zvolte možnost:
Použít systémová nastavení
Využívá systémové možnosti k zahrnutí nebo vyloučení součásti.
Vždy zahrnout
Při ukládání sestavy ve formě dílu zahrne součást do výsledného dílu.
Tato možnost přepíše podmínky definované v systémových možnostech a pod položkou Uložit sestavu jako díl správce PropertyManager.
Vždy vyloučit
Při ukládání sestavy ve formě dílu vyloučí součást z výsledného dílu.
Obálka Vytvoří ze součásti obálku. Vybere se možnost Nezahrnovat do kusovníku, neboť obálky nejsou nikdy zahrnuty do kusovníku.
Nezahrnovat do kusovníku Nezahrne tuto součást do kusovníku. Vztahuje se jen na kusovníky ve formátu tabulky. Tato možnost se vybere automaticky, když vyberete možnost Obálka.
