PropertyManager Kusovník
Můžete zadat vlastnosti pro kusovníky.
Chcete-li otevřít PropertyManager Kusovník, proveďte jednu z následujících operací:
  • Klikněte na možnost Kusovník na panelu nástrojů Tabulka nebo v otevřeném dokumentu klikněte na položku nabídkyVložit > Tabulky > Kusovník.
  • V levém horním rohu stávajícího kusovníku klepněte na ikonu posunutí .
Možnosti kusovníku
Vytvořit novou tabulku Vytvoří novou tabulku výkresu.
Zkopírovat stávající tabulku Zkopíruje kusovník uložený z odkazované sestavy nebo dílu. Vyberte kusovník ze seznamu. Vyberte Spojený, abyste spojili data kusovníku výkresu s daty kusovníku sestavy. Propojení kusovníků lze zrušit, ale nelze je znovu propojit. Změny provedené v jednom kusovníku se projeví v druhém. Formátování není propojeno.
Šablona tabulky
Otevřít šablonu tabulek pro kusovník. Výběr standardní nebo vlastní šablony. Tato možnost je dostupná jen při vkládání tabulek. Sloupce kusovníku se shodují se sloupci vámi vybrané šablony.
Umístění tabulky
Nehybný roh tabulky ovládá směr, ve kterém dojde k rozšíření tabulky při vložení nových sloupců nebo řádků.
Možnost Nepohyblivý roh není k dispozici při prvotním vytvoření tabulky. Pokud je tabulka při vytvoření zakotvena, bude nepohyblivý roh na výkresu automaticky vybrán ve kvadrantu, který je nejblíže ke kotvě tabulky.
Nepohyblivý roh
Levý horní
Nové sloupce budou vloženy vpravo a nové řádky pod kotevní bod.
Pravý horní
Nové sloupce budou vloženy vlevo a nové řádky pod kotevní bod.
Levý dolní
Nové sloupce budou vloženy vpravo a nové řádky nad kotevní bod.
Pravý dolní
Nové sloupce budou vloženy vlevo a nové řádky nad kotevní bod.
Připojit k bodu kotvy Připojí určený roh ke kotvě tabulky.
Typ kusovníku
Jen nejvyšší úroveň Vypíše díly a podsestavy, nikoli však součásti podsestavy.
Jen díly. Uvádí přehled podsestav jako jednotlivé položky. Neuvádí přehled podsestav.
Odsazený Uvádí přehled podsestav. Odsadí součásti podsestavy pod příslušnými podsestavami. Vyberte:
  • Žádné číslování
  • Detailní číslování
  • Jednoduché číslování
Narovnaný Zobrazí počet všech součástí v kusovníku bez odsazení.
  • Změníte-li Typ kusovníku stávajícího kusovníku, dojde k nárůstu velikosti souboru dokumentu a může se snížit výkon aplikace. Můžete odstranit původní kusovník a poté vložit nový kusovník a požadovaným Typem kusovníku.
  • Podsestavy je možné v kusovníku rozpustit.
Detailní tabulka přířezů Zobrazí informace detailní tabulky přířezů při vytváření kusovníku pro dokument, který obsahuje svařované díly.
Rozpustit řádky na úrovni dílů Automaticky rozpustí všechny řádky na úrovni svařovaných dílů.
Vypočítat množství pomocí množství v kusovníku Když je tato možnost vybrána, převezme software vlastnost v Množství v kusovníku a použije tuto hodnotu jako násobitel. Není-li volba vybrána, zobrazí se množství v tabulce kusovníku jako počet instancí.
Svarová skupina Když je tato možnost vybrána, zobrazí dialogové okno Sloučit seskupování, ve kterém můžete vybrat položky do skupiny.
  • PROFIL (norma, typ, velikost). Definuje konstrukční prvky v modelu svařování. Jedná se o tvar průřezu konstrukčního prvku, například nosníku nebo potrubí.
  • MĚRNÉ JEDNOTKY Stanoví měrné jednotky pro modely v kusovníku.
  • MATERIÁL Při určování, jestli jsou modely totožné, rozpoznává materiály a seskupuje v rámci tabulky přířezů geometricky totožné modely s odlišnými materiály do různých složek.
  • DÉLKA Stanoví jednotlivé délky všech modelů v rámci svaru a celkovou délku totožných modelů seskupených dohromady.
  • ÚHEL1. Stanoví koncovou plochu nejblíže profilu skici.
  • ÚHEL2. Stanoví koncovou plochu proti ÚHLU1.
  • POPIS Poskytuje podrobnosti o jednotlivých položkách tabulky přířezů, například typ materiálu a opracování.
  • ČÍSLO DÍLU (SW-číslo dílu). Stanoví uživatelskou vlastnost v tabulce přířezů s názvem SW-číslo dílu.
Měřítko kusovníku
Velikost kusovníku můžete upravit. Dostupné jen po klepnutí na ikonu posunutí v levém horním rohu stávajícího kusovníku v díle nebo v sestavě.
Konfigurace
Vypíše v kusovníku množství pro všechny vybrané konfigurace. Konfigurace můžete vybrat ručně nebo kliknutím na Vybrat všechny konfigurace nebo Zrušit výběr všech konfigurací.
Odkaz na stav zobrazení Propojí kusovník se stavem zobrazení. V kusovníku se zobrazí pouze díly pro propojené stavy zobrazení.
Chcete-li propojit kusovník se stavem zobrazení, vyberte v části Konfigurace možnost Připojit ke stavu zobrazení, klikněte na ikonu , vyberte stav zobrazení a poté klikněte na .
Seskupení konfigurace dílů
Určuje, jak se díly s několika konfiguracemi sestavy zobrazují v kusovníku.
Zobrazit jako jedno číslo položky Použije stejné číslo položky pro různé konfigurace součásti v různých konfiguracích sestavy na nejvyšší úrovni. Každá jedinečná konfigurace součásti může být přítomna jen v jedné z konfigurací sestavy v kusovníku. Tato možnost se týká jen případu, když vytváříte kusovník. Pokud ji přepnete po vytvoření kusovníku, nedojde k žádným změnám. Když použijete tuto možnost, nastavte Typ kusovníku na Jen nejvyšší úroveň.
Například jedna konfigurace sestavy má následující součásti:
  • díl1 (konfig_A)
  • díl1 (konfig_A)
  • díl1 (konfig_A)
A jiná konfigurace stejné sestavy má jiné konfigurace stejné součásti:
  • díl1 (konfig_B)
  • díl1 (konfig_B)
  • díl1 (konfig_B)
Kusovník Jen nejvyšší úroveň, který se odkazuje na obě konfigurace sestavy a má vybranou možnost Zobrazit jako jedno číslo položky, vypadá následovně:
POLOŽKA Č. PART NUMBER konfigurace_A / MNOŽSTVÍ konfigurace_B / MNOŽSTVÍ
1 díl1 (konfig_A) 3
1 díl1 (konfig_B) 3
Chcete-li zobrazit název konfigurace ve sloupci ČÍSLO DÍLU, přejděte do dokumentu dílu. Na záložce ConfigurationManager klepněte pravým tlačítkem na každou konfiguraci a vyberte Vlastnosti. V položce Číslo dílu zobrazené při použití v kusovníku vyberte Název konfigurace.
Zobrazit konfigurace stejného dílu jako samostatné položky Má-li součást více konfigurací, jednotlivé konfigurace se zobrazují v kusovníku.
Zobrazit všechny konfigurace stejného dílu jako jednu položku Má-li součást více konfigurací, zobrazí se jen v jednom řádku v kusovníku.
Zobrazit konfigurace se stejným názvem jako jednu položku Pokud má více součástí stejný název konfigurace, jsou zobrazeny v kusovníku v jednom řádku. Aby tato možnost fungovala správně, musí být, Číslo dílu zobrazené při použití v kusovníku v dílu nastaveno na hodnotu:
  • Název konfigurace (pokud různé součásti v sestavě mají stejné názvy konfigurací)
Například sestava má následující součásti:
  • díl1 (konfig_A)
  • díl1 (konfig_A)
  • díl2 (konfig_A)
Když vyberete možnost Zobrazit konfigurace se stejným názvem jako jednu položku, kusovník vypadá následovně:
POLOŽKA Č. PART NUMBER MNOŽ.
1 díl1 3
Zachovat chybějící položku/řádek
Ovládací prvky pro manipulaci s nahrazenými součástmi v tabulce kusovníku.
Přeškrtnutí Zobrazí text pro chybějící položku s formátem přeškrtnutí.
Nahrazené součásti
  • Zachovat obojí s novým číslem položky pro záměnu
  • Zachovat obojí se stejným číslem položky
  • Zachovat číslo položky a nezachovávat nahrazenou součást
  • Přiřadit nové číslo položky a nezachovávat nahrazenou součást
Vyberte položku Nahrazené součásti a definujte manipulaci s nahrazenými součástmi v kusovníku bez ohledu na nastavení položky Neměnit čísla položek ve volbě Čísla položek.
Čísla položek
  Začít od Zadejte počáteční číslo položky.
  Přírůstek
Sledovat pořadí sestavy Uspořádá čísla položek kusovníku ve stejném pořadí jako v sestavě. Pokud je tato možnost vybrána, lze volbou Řídit se pořadím podsestavy seřadit čísla položek kusovníku podle jejich pořadí v podsestavě.
Neměnit čísla položek Zabraňuje aktualizaci čísel položek kusovníku, když někde čísla položek změníte.
Ohraničení
Ohraničení rámečku Určuje tloušťku čáry pro vnější ohraničení tabulky.
Ohraničení mřížky Určuje tloušťku čáry pro vnitřní mřížky tabulky.
Hladina
Hladina Ve výkresech s pojmenovanými hladinami vyberte hladinu. Tabulka má stejnou barvu jako hladina.
Formát textu
Všechna velká Určuje, že všechny znaky v tabulce jsou tvořeny velkými písmeny.
