- Výchozí kusovníky
Když vytvoříte kusovník z výchozí šablony kusovníku, bom-standard, bude mít čtyři sloupce: POLOŽKA Č., ČÍSLO DÍLU, POPIS a MNOŽ.. Prostřednictvím uživatelských vlastností lze definovat další sloupce kusovníku.
- Kusovník – více konfigurací
- Kusovník – Seřadit
- Uložení nastavení řazení pro kusovníky
Je možné uložit nastavení řazení pro tabulky kusovníků, a to pomocí možnosti Uložit aktuální nastavení seřazení v dialogovém okně Seřadit.
- Množství kusovníku
V kusovníku lze propojit uživatelskou vlastnost pro díl a jeho přidruženou hodnotu s množstvím kusovníku. Když se tento díl zobrazí v kusovníku, bude množství vypočítáno jako hodnota přiřazená k uživatelské vlastnosti vynásobená počtem dílů.
- Zobrazení množství závislých na konfiguracích v kusovníku
Množství v kusovníku jsou závislá na konfiguraci. Můžete zvolit konfiguraci, pro kterou se má zobrazit množství. V kusovnících pro nejvyšší úroveň můžete zobrazit množství pro každou konfiguraci.
- Změna množství konfigurace zobrazeného v kusovníku
- Rovnice v tabulkách a kusovnících
- Vytvoření kusovníků z dílů nebo sestav
Můžete vytvořit jeden nebo více kusovníků přímo ze sestavy nebo díl bez prvního vytvoření výkresu.
- Práce s kusovníky dílů nebo sestavy
Po vytvoření kusovníku dílu nebo sestavy můžete kusovníky sestavy otevřít v okně odděleném od zobrazení sestavy, exportovat kusovníky sestavy do různých formátů a kopírovat kusovník sestav do referovaného výkresu.
- Podrobné tabulky přířezů v kusovnících
Do kusovníků můžete zařadit detailní tabulky přířezů pro díly a sestavy. Do jediného kusovníku můžete vložit více seznamů přířezů. Můžete vložit více kusovníků do jediného výkresu s více pohledy.
- Dialogové okno Svarová skupina
Toto dialogové okno můžete použít pro seskupení svařovacích profilů a množství v podrobné tabulce přířezů.
- Kusovník – Svařované díly
Svařování lze v kusovnících rozbalovat a skládat za účelem skrytí či zobrazení podrobností přířezu.
- Otevření PropertyManager Kusovník pro zobrazené kusovníky
Nastavte tabulky vlastností kusovníku v PropertyManagerkusovníku.
- Restrukturalizace kusovníků
Můžete restrukturalizovat součásti sestavy v tabulce kusovníku, aniž byste tím ovlivnili strukturu sestavy.
- Přesun kusovníku
Kusovníky lze posouvat na listu výkresu nebo mezi nimi.
- Rozpuštění podsestavy nebo svaření v kusovnících
Součásti podsestavy nebo svaření můžete v kusovníku rozpustit.
- Znázornění detailních tabulek přířezů v kusovnících
- Odsazené kusovníky
- Struktura sestavy kusovníku a pozice
Kusovník můžete rozšířit tak, aby byla viditelná struktura sestavy. Pro modely s pozicemi je před sloupcem struktury sestavy seznam pozic podle součástí.
- Odstranění čísel položky kusovníku z řádku
Čísla položky lze skrýt v kusovníku u vložených řádků. Například řádky používané pro výpočty nevyžadují čísla položky.
- Rozdělení kusovníků
Kusovník lze rozdělit v jakékoliv řadě nebo sloupci.
- Sloučení kusovníků
Dříve rozdělené kusovníky lze znovu sloučit.
- Exportování kusovníků
Kusovník lze uložit do mnoha různých formátů včetně šablon kusovníku..
