Možnosti exportu STEP
Při exportu dokumentů dílů či sestav SOLIDWORKS jako souborů STEP můžete nastavovat různé možnosti exportu.
Chcete-li nastavit možnosti exportu ve formátu STEP:
  1. Klepněte na nabídku Soubor > Exportovat jako.
  2. V poli uložit Uložit jako typ vyberte typ souboru STEP a klepněte na položku Možnosti.
  3. Vyberte z níže popsaných možností a klepněte na OK.
Formát souboru Určuje vybraný formát souboru.
Výstupní formát
  • Geometrie těl/povrchůExportuje geometrii jako objemová a povrchová těla.
  • Exportovat entity skici (K dispozici pouze při zapnuté možnosti Drátový režim.) Exportuje všechny prvky v 3D křivkách včetně všech 2D a 3D skic v dokumentu.
Zadat konfigurační data STEP (K dispozici pouze při exportování do souborů typu STEP AP203 (*.step)). Zobrazí dialogové okno Konfigurační data pro export STEP.
Pokud zvolíte Zadat konfigurační data STEP zobrazí se dialog Konfigurační data pro export STEP.
Protože prvky skici nemůžete ve STEP souboru seskupovat, když otevřete exportovaný soubor STEP v aplikaci SOLIDWORKS:
  • Všechny čáry a splajny jsou importovány do jedné 3D skici.
  • Kružnice, elipsy a paraboly jsou importovány do samostatných 2D skic.
Exportovat vlastnosti plochy/hrany Exportuje vlastnosti plochy/hrany. Pokud chcete zlepšit výkon exportu, vypněte tuto možnost.
Exportovat vzhledy Exportuje vzhledy souboru se sníženým výkonem. Zrušte zaškrtnutí, chcete-li vynechat export vzhledů a zlepšit výkon.
Exportovat prvky 3D křivek Exportuje objemová a povrchová těla jako drátové entity. Všechny 3D křivky (například složené křivky, 3D dráty a importované křivky) se uloží.
Rozdělit periodické plochy Rozdělí periodické plochy, jako například válcové plochy na dvě. Rozdělení periodických ploch může zlepšit kvalitu exportu, ale může mít vliv na výkon.
Exportovat součásti sestavy jako samostatné soubory STEP (doporučeno pro velké sestavy) Exportuje sestavy jako oddělené soubory STEP. Pro každou součást v sestavě jsou vytvořeny samostatné soubory STEP.
  • Když exportujete sestavu jako soubor STEP, každý soubor dílu a podsestava se exportuje jako samostatný soubor STEP a je odkazován souborem STEP nejvyšší úrovně. Pokud existuje více instancí dílu nebo podsestavy, vytvoří se pro tuto součást pouze jeden soubor STEP. Stejný soubor STEP je několikrát odkazován strukturou sestavy STEP.
  • Pokud existuje více instancí stejné součásti, nebudou prvky řezu sestavy exportovány.
Výstupní souřadný systém Vyberte souřadný systém, který má být použit pro export. Pokud zvolíte -- výchozí nastavení --, nepoužije se žádná transformační matice.
