Export konfiguračních dat STEP
Překladač SOLIDWORKS STEP podporuje export uživatelsky definovaných konfiguračních informací.
Následující konfigurační data můžete exportovat ze souboru STEP:
  • Informace o produktu
  • Zodpovědné osoby nebo organizace
  • Informace o verzích včetně schválení a klasifikací zabezpečení
  • Kategorie produktů
  • Záznam událostí
  • Definice dílů a sestav
Chcete-li uložit konfigurační data v souboru STEP:
  1. V dokumentu dílu nebo sestavy klepněte naSoubor > Exportovat jako.
  2. V dialogovém okně vyberte jeden z typů souborů STEP pro možnost Uložit jako typ a poté klepněte na položku Možnosti.
  3. V dialogovém okně Možnosti exportu vyberte jednu z následujících možností pro Výstupní formát:
    Volba Popis
    Objemová/plošná geometrie Exportuje geometrii jako všechna objemová a povrchová těla.
    Křivky 3D s políčkem Exportovat entity skici nezaškrtnutým. Exportuje objemová a povrchová těla jako drátové entity. Všechny křivky 3D (složené křivky, drátové 3D, importované křivky atd.) jsou také uloženy.
    Křivky 3D s políčkem Exportovat entity skici zvoleným. Položka Exportovat entity skici je k dispozici jako možnost pro křivky 3D. Exportuje všechny prvky v 3D křivkách včetně všech 2D a 3D skic v dokumentu.
    Pokud zvolíte možnosti Křivky 3D nebo Exportovat entity skicipro soubory STEP exportované ze SOLIDWORKS 2001Plus, nebude možné tyto soubory otevřít v dřívějších verzích SOLIDWORKS. Pokud zvolíte možnost Geometrie těl/povrchů,, můžete tyto soubory otevřít v předchozích verzích SOLIDWORKS.
  4. Vyberte Zadat konfigurační data STEP, klikněte na OK a potom na Exportovat.
  5. V dialogu Konfigurační data pro export STEP, vyberte díl nebo sestavu v poli Seznam produktů. Exportujete-li sestavu, můžete zadat konfigurační data pro všechny součásti i pro sestavu.
  6. Vyberte položku ze stromu Položky konfiguračních dat. Poté můžete:
    Volba Popis
    Přidat položku potomka ze seznamu Přidat položku.
    V seznamu jsou zobrazeny jen položky potomků, které jsou k dispozici pro vybranou položku. Seznam Přidat položku není k dispozici, pokud nejsou položky potomků pro vybranou položku.
    Můžete odstranit přidané položky. Zvolte položku ve stromu Položky konfiguračních dat a klepněte na Odstranit.
    Hodnoty vybrané položky můžete upravit v poli Upravit položku. Pro položky Osoba nebo Organizace, každé zadané ID je uloženo pro budoucí použití v nově vytvořených souborech STEP. Když aktualizujete hodnotu, všechny instance Osoby nebo Organizace se stejným ID jsou aktualizovány v nynějších a budoucích souborech STEP.
  7. Exportujte konfigurační data do souboru STEP kliknutím na OK. Kliknutím na Storno exportujte soubor STEP bez konfiguračních dat určených uživatelem; namísto jsou do souboru přidána výchozí konfigurační data.
