Otevření souborů Pro/Engineer a parametrických souborů sestav Creo
Postup otevření souborů Pro/ENGINEER a parametrických souborů sestav Creo:
  1. Klikněte na Soubor > Otevřít.
  2. V dialogovém okně klikněte na tlačítko Otevřít z tohoto PC.
  3. V dialogovém okně nastavte Soubory typu na Sestava ProE/Creo (*.asm;*.asm.*;*.xas).
  4. Vyhledejte soubor a klepněte na Otevřít.
  5. V dialogovém okně Převaděč Pro/E & Creo na SOLIDWORKS nastavte tyto možnosti:
    Volba Popis
    Možnosti importu součástí Vyberte jednu z následujících možností:
    Použít import prvků pro všechny díly
    Otevře všechny díly součástí jako prvky.
    Použít import těl pro všechny díly
    Otevře všechny díly součástí jako těla.
    • BREP. Otevře model jako těleso pomocí dat s reprezentací ohraničení. Obecně vzato je režim BREP rychlejší než sešívání, zejména v případě složitých modelů.
    • Sešívání.
    • Nesešívat.
    Vyzvat při každém dílu
    Vyzve vás k otevření každé samostatné součásti jako prvek nebo tělo.
    Pokud je nalezen shodný název souboru SOLIDWORKS:
    • Použít existující. Nový soubor nebude otevřen.
    • Nahradit.
    • Uložit s novým názvem.
    Importovat vlastnosti materiálů
    Importovat entity skic/křivek
    Importovat omezení součásti (vazby) Omezení Pro/E a Creo budou převedena na vazby sestav SOLIDWORKS. Jsou podporované všechny základní typy vazeb, plus omezení Pro/ENGINEER Point on Surface (Bod na ploše), Point on Edge (Bod na hraně) a Edge on Surface (Hrana na ploše). Pouze pokročilejší omezení pohybu Pro/E a Creo jako například Převody nejsou podporovány.
  6. Klepněte na Importovat.
    SOLIDWORKS soubor převede a otevře.
    Pokud jste vybrali Vyzvat při každém dílu v oddíle Možnosti importu součástí, SOLIDWORKS znovu zobrazí dialogové okno Převaděč Pro/E &Creo na SOLIDWORKS.
  7. Nastavte tyto možnosti:
    Volba Popis
    Importovat geometrii přímo Otevře model bez prvků, buď jako tělo nebo jako plochy.
    • BREP. Otevře model pomocí dat s reprezentací ohraničení. Obecně vzato je režim BREP rychlejší než Sešívání, zejména v případě složitých modelů. BREP se pokusí otevřít model jako tělo.
    • Sešívání. Pokusí se v průběhu otevření sešít povrchy. Pokud vyberete možnost Pokusit se formovat model(y) objemů, pokusí se aplikace zformovat těla pomocí režimu Sešívání. Jinak se modely otevřou jako povrchová těla.
    • Nesešívat.
    Provést úplnou analýzu modelu Určuje počet prvků, které aplikace SOLIDWORKS může rozpoznat a otevřít.
  8. Klepněte na tlačítko OK.
    Pokud vyberete Importovat geometrii přímo, SolidWorks otevře model. Pokud vyberete Provést úplnou analýzu modelu, SOLIDWORKS zanalyzuje soubor a znovu zobrazí dialogové okno Převaděč Pro/E & Creo do SOLIDWORKS s následujícími možnostmi:
    Prvky
    Otevře model a pokusí se rozpoznat prvky. Možnost Pokusit se o opravu neplatných prvků se pokusí opravit problémy, jako například obrácené výčnělky.
    Tělo
    Pokusí se otevřít model jako tělo pomocí Sešívání. Možnost Pokusit se o opravu neplatného prvku nemá žádný efekt.
    Vytvořit zprávu o převodu
    Pokud vyberete Prvky, vygeneruje se zpráva obsahující prvky, stav rozpoznání a otevření.
  9. Klepněte na Prvky nebo Tělo a otevřete součást modelu.
  10. Ve zprávě o převodu:
    • Tisk
    • Kopírovat
  11. Zavřete dialogové okno.
    SOLIDWORKS otevře součást. Dialogové okno Převaděč Pro/E & Creo na SOLIDWORKS vás vyzve k otevření další součásti.
  12. Pokračujte v otevírání součástí, dokud nedokončíte otevření celé sestavy.
