Konfigurace aplikace Visualize Boost
Primární počítač s aplikací Visualize Boost můžete konfigurovat jako koordinátora a ostatní počítače jako uzly.
Aplikace Visualize Boost umožňuje vykreslovat snímky na jednom počítači nebo s využitím více počítačů. Nastavení je jednoduché a intuitivní. Primární počítač – Koordinátor – spravuje cluster a distribuuje úlohy vykreslování ze softwaru SOLIDWORKS Visualize. Ostatní počítače neboli Uzly lze propojit s koordinátorem, aby pomáhaly s těmito úlohami po síti. Aplikace Visualize Boost běží nepřetržitě na každém počítači ve vykreslovací farmě.
Konfiguraci aplikace Visualize Boost provedete takto:
  1. Spusťte aplikaci Visualize Boost:
    • Klikněte dvakrát na zástupce Visualize Boost na pracovní ploše .
    • V nabídce Start systému Windows klikněte na možnost SOLIDWORKS <verze> > SOLIDWORKS Visualize Boost <verze>.
    Po aktivaci aplikace Visualize Boost identifikuje a zobrazí název a IP adresu počítače s licencí.
  2. Klikněte v aplikaci Visualize Boost na nabídku Soubor > Nastavení.
  3. V okně Nastavení proveďte následující:
    1. Vyberte jeden počítač jako Koordinátor. Při konfiguraci ostatních počítačů jako Uzly ponechte políčko Koordinátor nezaškrtnuté.
    2. Přijměte výchozí hodnoty 8001 v nastavení Port Boost8002 v nastavení Port DStellar.
      Tyto porty můžete upravit podle požadavků sítě. Nezapomeňte přidat výjimky pro komunikaci s uzly v nastavení brány firewall. V případě dotazů se obraťte na správce sítě.
  4. Volitelné: Další parametry jsou následující:
    Volba Popis
    Jazyk Počítač používá automaticky jazyk operačního systému.
    Motiv Vyberte možnost Světlý nebo Tmavý v nastavení Motiv. Toto nastavení ovlivňuje aplikaci SOLIDWORKS Visualize, pokud je nainstalována na stejném počítači jako nástroj Visualize Boost.
    Upozornění jsou povolena Zobrazuje hlášení z nástroje DStellar.Boost v oznamovací oblasti systému Windows.
    Exportovat Uloží konfigurací nástroje Visualize Boost do souboru .json.
    Import Načte již existující nastavení ze souboru .json do instance aplikace Visualize Boost.
  5. Klepněte na Použít.
Chcete-li dokončit nastavení, postupujte podle pokynů v tématu Práce s aplikací Visualize Boost.
