Masquer le sommaire
Propriétés Avancées
La page Propriétés avancées vous permet de personnaliser tous les paramètres de document disponibles dans le Registre.
Il est possible de définir ces paramètres dans la page Préférences d'application ou Propriétés de document (par défaut).
Il est possible de définir ces propriétés pour le document actif et en tant que valeurs par défaut du document.
Cette page explique:
Afficher les commandes
Les icônes disponibles en haut de la page permettent de configurer l'affichage de la liste de propriétés.
Icône Nom de la commande Commentaire
Par catégorie Répertorie les paramètres triés par catégorie.
Alphabétique Répertorie les paramètres dans l'ordre alphabétique.
Afficher uniquement les préférences avancées Affiche seulement les paramètres avancés. Pour répertorier les paramètres disponibles depuis d'autres pages Propriétés de document (par défaut), désactiver cette option.
Propriétés
La page Propriétés avancées permet de personnaliser tous les paramètres de document disponibles dans le registre.
Catégorie Propriété Description
Général CGMMetafileName Définit le nom du méta-fichier Computer Graphics Metafile (CGM). Pour plus d'informations, reportez-vous aux options CGM de la page Illustration technique - Options.
CalloutAutoSize Spécifie automatiquement une taille de trait de coupe.
Offset Primitive (%)
Définit la distance à laquelle les primitives disque et carré sont décalées vers l'avant par rapport aux autres acteurs de géométrie pour éviter les conflits de couleur (« Z-fighting »). Définissez le décalage sous la forme d'un pourcentage du rayon du disque et de la longueur de la demi-diagonale du carré.
0 % 3 %
ShowCalloutExponentX1 Affiche des quantités égales à 1 en tant qu'exposants de quantité de callout. Pour plus de détails, reportez-vous à la propriété de callout Quantité en exposant.
UpdateViewsWithSelectedAssemblies Permet d'utiliser la commande Actualiser les vues pour les acteurs sélectionnés dans la barre d'outils du volet Vues pour mettre à jour les vues sélectionnées en fonction des modifications apportées aux assemblages sélectionnés. Pour plus de détails, voir Mettre à jour une vue.
Sélection HighlightColorIntensityFactor Définit la quantité d'ombre de sélection. Les valeurs acceptées sont comprises entre 0,00 et 2,00. Pour en savoir plus, voir Sélection : Propriété de mise en évidence Intensité de la couleur.
HighlightHiddenEdges Affiche les arêtes cachées lorsqu'un acteur est mis en surbrillance. Pour en savoir plus, voir Sélection : Propriété de mise en évidence Voir les arêtes cachées.
SelectionColorIntensityFactor Définit la quantité d'ombre de sélection. Les valeurs acceptées sont comprises entre 0,00 et 2,00. Pour en savoir plus, voir Sélection : Propriété de sélection Intensité de la couleur.
SelectionHiddenEdges Affiche les arêtes cachées lorsqu'un acteur est sélectionné. Pour en savoir plus, voir Sélection : Propriété de sélection Voir les arêtes cachées.
Entrée - Import IO3dxmlImportOnlyLeafGeometries Importe seulement les géométries de feuille des fichiers 3DXML. Pour importer également la géométrie des groupes intermédiaires, désactivez cette option. Généralement, la géométrie intermédiaire correspond aux représentations de navigation (NavReps), mais il peut également s'agir de géométrie réelle.
IOIdentifierType Définit la manière dont Composer crée des GUID pour les acteurs de géométrie :
  • 0 - Crée des identificateurs uniques aléatoires 32 octets (par exemple : "805fb301f8f12ca6").
    Important: Non recommandé. Les GUID sont recréés à chaque importation, de sorte que les mises à jour de géométrie ne sont pas possibles.
  • 1 - Utilise les noms de géométrie. Les identificateurs demeurent identiques lors des importations suivantes, tant que les noms ne changent pas dans le système de CAO. Sauf si ceci est nécessaire pour la compatibilité descendante, utilisez la solution n°2 pour de meilleures performances.
  • 2 - Utilise les noms de géométrie, en effectuant un chiffrage des noms de plus de 16 caractères. Les GUID comportent toujours 16 caractères maximum, les fichiers Composer étant alors plus petits et les performances améliorées.
IOImportCurvesStayOnTop Indique que les courbes, fils, images filaires et géométries de construction (lignes de construction, cercles de construction et traits de construction) sont importés toujours devant.
IOImportGeometriesAsTriangleStripSet Réorganise les triangles de facettisation durant l'importation pour réduire la taille de la facettisation en mémoire et améliorer les performances du rendu. Cette optimisation s'applique seulement aux formats SOLIDWORKS, et 3DXML. Pour 3DXML seulement, désactivez cette option pour désactiver l'optimisation, ce qui peut améliorer les temps de chargement. La désactivation de cette option n'a aucun effet sur les fichiers SOLIDWORKS  ; l'optimisation est toujours effectuée.
IOImportPointsStayOnTop Indique que les points et points de construction sont importés toujours devant la géométrie.
IOSWImportAppearance Importe toutes les apparences dans des fichiers SOLIDWORKS. Vous pouvez également définir cette option dans la boîte de dialogue Fichier > Ouvrir . Dans l'onglet SOLIDWORKS, section Options, sélectionnez Importer l'apparence SOLIDWORKS. Cette option est sélectionnée par défaut.
IOSWImportBOM Importe les nomenclatures de pièces et d'assemblages dans les fichiers SOLIDWORKS. Après l'importation, vous pouvez accéder à toutes les propriétés de nomenclature dans Composer et les modifier. Vous pouvez également définir cette option dans la boîte de dialogue Fichier > Ouvrir . Dans l'onglet SOLIDWORKS, section Options, sélectionnez Importer la nomenclature SOLIDWORKS. Cette option est sélectionnée par défaut.
IOSWImportCloneSamePartInstances Lors d'importation de fichiers SOLIDWORKS, toutes les instances d'une pièce donnée seront affichées et converties en clones.
Désactivez cette option si vous voulez obtenir des géométries indépendantes créées pour chaque instance d'une pièce donnée. Notez que cela augmente la taille du fichier.
IOSWImportConfigurations Enregistre les configurations avec le fichier Composer.
IOSWImportDecals Importe les décalques du fichier SOLIDWORKS vers le fichier Composer.
IOSWImportEnvelope Importer toutes les enveloppes d'assemblage SOLIDWORKS.
IOSWImportExplodeViews Importe toutes les vues éclatées, enregistrées et nommées dans des fichiers SOLIDWORKS. Cette option est disponible pour les trois options d'ouverture : Ouvrir, Fusionner dans le document courant et Fusionner dans un nouveau document. Vous pouvez également définir cette option dans la boîte de dialogue Fichier > Ouvrir . Dans l'onglet SOLIDWORKS, section Options, sélectionnez Importer des vues éclatées et des vues enregistrées SOLIDWORKS. Cette option est sélectionnée par défaut. Dans le panneau Vues, l'onglet Vues affiche les vues enregistrées et les vues nommées, ainsi que les étapes des vues éclatées.
IOSWImportGraphicData Importe les facettisations (représentations graphiques) par défaut depuis les fichiers SOLIDWORKS au lieu d'effectuer des conversions complètes, et améliore ainsi les temps de chargement. Comme les facettisations ne sont pas recalculées, les paramètres de précision sont ignorés.
Important: Cette option peut ne pas fonctionner pour tous les fichiers SOLIDWORKS. N'activez cette option que lors de l'importation d'assemblages de très grande taille, pour améliorer les temps de chargement, ou lorsque la facettisation échoue pour les pièces SOLIDWORKS provenant de formats différents de SOLIDWORKS (tels qu'IGES ou STEP).
Sortie IODeleteEmptyGroups Lorsqu'il existe des groupes vides dans l'arbre d'assemblage car ils contiennent des éléments cachés, tels que la géométrie de construction ou des informations IP sensibles, ils sont supprimés de l'arbre d'assemblage lors de l'importation.
Table de nomenclature BOM.Filter Définit l'état par défaut de Voir uniquement les acteurs visibles sur le panneau de BOM ; 0=désactivé et 1=activé.
Pour les autres descriptions de propriétés, voir Propriétés de la table de BOM.
Fenêtre d'affichage GenerateOutlineForHiddenActor Indique si les acteurs cachés doivent être ou non délimités par le mode de rendu. Par défaut, cette option est sélectionnée et des arêtes sont générées pour les acteurs cachés (ainsi que pour les acteurs visibles). Pour s'assurer que les arêtes ne sont pas générées pour les acteurs masqués, désactivez cette option.
Pour plus d'informations sur les modes de rendu et les styles d'arêtes, reportez-vous à la section Onglet Rendu.
* Requis
*Courriel:
Page:   Propriétés Avancées
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Composer 2025 SP03
