Masquer le sommaire
Sélection
La page Sélection vous permet de spécifier les propriétés de sélection et de surbrillance dans les modes de sélection par défaut et d'assemblage, ainsi que les propriétés de sélection et de surbrillance pour la mise en surbrillance croisée des informations de fabrication de produit (PMI).
Il est possible de définir ces propriétés pour le document actif et en tant que valeurs par défaut du document.
Ce document contient les rubriques suivantes :
Cette page explique:
Sélection
Vous pouvez spécifier les propriétés qui s'appliquent lors de la sélection d'acteurs dans les modes de sélection par défaut et d'assemblage.
Nom de la commande Commentaire
Voir les arêtes cachées
Affiche les arêtes cachées lorsqu'un acteur est sélectionné.
DésactivéActivé (valeur par défaut)
Remarque: La mise en surbrillance des arêtes masquées nécessite que Composer ait calculé les arêtes pour le modèle. Si les arêtes masquées ne s'affichent pas, sélectionnez un mode de rendu avec arêtes tel que Ombré avec arêtes, puis restaurez votre mode de rendu antérieur.
Intensité des couleurs
Définit la quantité d'ombre de sélection.
Moyen (par défaut)Elevé
Par défaut Définit la couleur de sélection en mode par défaut.
Assemblage Définit la couleur de sélection en mode de sélection d'assemblage.
Mise en surbrillance
Vous pouvez spécifier les propriétés qui s'appliquent lors de la mise en surbrillance des acteurs dans les modes de sélection par défaut et d'assemblage.
Affiche les arêtes cachées lorsqu'un acteur est mis en surbrillance.
Par défaut Définit la couleur de surbrillance en mode par défaut.
Assemblage Définit la couleur de surbrillance en mode de sélection d'assemblage.
Mise en surbrillance croisée de PMI
Spécifier les propriétés de sélection et de mise en surbrillance pour la mise en évidence croisée des informations de fabrication de produit (PMI).
Les PMI peuvent être sélectionnées ou mises en évidence à partir de l'arborescence d'assemblage et de la fenêtre.
Remarques:
  • La sélection ou la mise en évidence des PMI sélectionne ou met désormais en évidence la géométrie de construction et sa géométrie associée (étant donné que l'intégralité de la géométrie est dans la même pièce ou le même produit). Dans ce cas, toutes les géométries liées s'affichent comme sélectionnées, même la géométrie actuellement masquée (mode Cacher).
  • S'assurer de ne pas déplacer des PMI, car cela peut affecter négativement le mécanisme de mise en évidence croisée.
Toujours devant
Rend les surfaces cachées visibles lors de la sélection ou de la mise en évidence des informations de fabrication du produit (PMI) associées.
PMI mises en surbrillance avec l'option Toujours devant désactivéePMI mises en surbrillance avec l'option Toujours devant activée
Remarque: En cas d'utilisation de l'outil Digger avec l'option Rester en haut désactivée, les surfaces cachées peuvent rester visibles lors de la sélection ou de la mise en évidence des PMI associées.
Intensité de la sélection
Définit l'intensité de couleur de la surface attachée, entre 0 (transparent) et 128 (translucide).
PMI sélectionnées avec l'option Intensité de la sélection définie sur 30PMI sélectionnées avec l'option Intensité de la sélection définie sur 128
Couleur de sélection Définit la couleur de la surface associée aux PMI sélectionnées.
Couleur de surbrillance Définit la couleur de la surface associée aux PMI mises en évidence.
* Requis
*Courriel:
Page:   Sélection
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Composer 2025 SP03
