Masquer le sommaire
Propriétés de plan de coupe
Vous pouvez définir un plan de coupe et des propriétés de ligne de coupe dans le panneau des Propriétés.
Ce document contient les rubriques suivantes :
Cette page explique:
Il est possible de définir les propriétés de plan de coupe dans le panneau des Propriétés.
Catégorie Propriété/Description
N/A
Nom
Indique le nom de l'acteur. Ce nom apparaît dans l'arbre de Collaboration ou d'assemblage et représente le texte par défaut du tooltip.
Tooltip
Spécifie le texte de tooltip qui apparaît lorsque vous survolez l'acteur. La valeur par défaut est le nom de l'acteur, mais vous pouvez sélectionner une autre propriété ou méta-propriété, ou saisir une chaîne de texte. Pour saisir du texte, qui à son tour peut contenir des propriétés, sélectionner Chaîne et utiliser la propriété Chaîne du tooltip.
Remarque: Par défaut, les labels associés à un acteur affichent le texte de tooltip de l'acteur. Pour modifier ce comportement, modifiez la propriété Texte du label.
Chaîne du tooltip
(Disponible lorsque Tooltip est défini sur Chaîne.) Spécifie le texte du tooltip. Saisir votre texte, éventuellement avec des mots-clés de propriété. Pour les acteurs de géométrie, cliquer sur pour afficher le Panneau Texte, dans lequel il est possible de saisir plusieurs lignes de texte et d'incorporer plus simplement des propriétés.
Voir Panneau Texte pour plus de détails sur les mots clés de propriété et le panneau Texte.
Coupe
Active le plan de coupe. La bascule de cette option s'avère utile lorsque des plans de coupe sont utilisés dans les animations.
Opacité
Indique l'opacité du plan de coupe, entre 0 (transparent) et 255 (opaque). Lorsque l'opacité est inférieure à 8, seule une règle peut déplacer l'acteur. Pour sélectionner le plan de coupe, utilisez le panneau de collaboration.
Opacité = 0 Opacité = 255
Couleur
Indique la couleur du plan de coupe.
Vert Jaune
Axe
Indique l'axe du plan de coupe : X, Y, Z, X-, Y-, Z- ou Utilisateur.
Axe X Axe Y
Axe Z Défini par l'utilisateur
Profondeur
Indique la profondeur du plan de coupe. Vous pouvez également modifier la profondeur en déplaçant les plans de coupe dans le viewport.
Décalage
Indique la valeur de profondeur.
Inverser automatiquement
Inverse (inverse la normale du plan de coupe) automatiquement lors de la rotation du modèle.
Opacité d'avant plan/d'arrière plan
Indique l'opacité (transparent = 0, opaque = 255) de la partie du modèle à l'avant du plan de coupe et de la partie derrière le plan de coupe.
Opacité d'avant plan = 30 Opacité d'arrière plan = 255
Remarque: Ces propriétés sont disponibles pour un plan de coupe lorsqu'au maximum un plan de coupe est visible. Lorsque 2 plans de coupe ou plus sont visibles, sélectionner le nœud parent Plans de coupe du panneau de collaboration et définir les valeurs Opacité d'avant plan et Opacité d'arrière plan selon les besoins.
Ligne de coupe
Afficher
Affiche la ligne de coupe.
Désactivé Couleur activée = rouge
Epaisseur
Indique la largeur, en millimètres, de la ligne de coupe et des hachures.
Remarque: Dans la sortie vectorielle, la largeur des lignes de coupe suite au remplissage est calculée selon la formule suivante : Arête > Largeur (propriété d'acteur) x Largeur de silhouette (Illustration technique - Lignes) x Epaisseur globale (Illustration technique - Lignes). L'épaisseur de la ligne de coupe est ignorée.
Couleur
Indique la couleur de la ligne de coupe et des hachures.
Remarque: Il n'est pas possible de remplacer la couleur des hachures dans le workshop Illustration technique. Pour créer une sortie vectorielle avec des hachures noires, définir Couleur sur noir.
Couper les Acteurs Invisibles
(Disponible lorsque l'option Afficher est activée.) Affiche la ligne de coupe où le plan de coupe croise les acteurs présentant une Opacité = 0. Pour désactiver la ligne de coupe pour les acteurs invisibles, décochez cette propriété.
Remplissage
Afficher
Crée des surfaces à l'endroit où le plan de coupe croise la géométrie du modèle solide.
Désactivé Activé
Conserver la couleur de l'acteur
Remplit les surfaces à l'aide des couleurs des acteurs plutôt que la même couleur pour tous les acteurs (comme indiqué par Couleur).
Remarques:
  • Cette propriété nécessite une extension OpenGL. Assurez-vous que le paramètre HardwareSupport.Advanced (Préférences d'Application - Préférences Avancées) est activé. Si cette propriété n'est pas disponible, votre carte vidéo ne prend pas en charge cette extension.
  • Hachurage et Conserver la couleur de l'acteur ne sont pas compatibles. Il est conseillé de sélectionner Eclairage de la coupe avec Conserver la couleur de l'acteur, surtout pour les plans de coupe fusionnés.
Couleur désactivée = rougeActivé
(Disponible lorsque l'option Conserver la couleur de l'acteur est sélectionnée.) Indique que le remplissage est affecté par l'éclairage de la scène.
Couleur
(Disponible lorsque l'option Conserver la couleur de l'acteur est décochée.) Indique la couleur de remplissage.
Remarque: Il n'est pas possible de remplacer la couleur de remplissage dans le workshop Illustration technique. Pour créer une sortie vectorielle sans couleur de remplissage, définir Couleur sur blanc.
Hachurage (Disponible lorsque l'option Remplissage est activée.)
Angle
Indique l'angle de rotation des hachures.
Hachurage
(Disponible lorsque l'option Hachurage par acteur est décochée.) Spécifie l'espacement entre les hachures. Pour désactiver le hachurage, spécifiez 0.
Remarques:
  • Lorsque l'option Hachurage par acteur est sélectionnée, définir l'espacement des hachures pour chaque acteur à l'aide de la propriété Hachurage de l'acteur.
  • Lorsque l'option Hachurage par acteur est décochée, définir la largeur et la couleur de la hachure à l'aide des propriétés de Ligne de CoupeEpaisseur et Couleur.
  • Les hachures de la sortie vectorielle ne correspondent pas forcément à ce qui est affiché dans le viewport. La vectorisation crée des hachures dans l'espace 2D tandis que le viewport affiche un espace 3D.
Permet différents espacements et angles des hachures pour chaque acteur de géométrie. Après avoir sélectionné cette propriété, utilisez Initialiser l'espacement et Initialiser les angles pour générer un hachurage par acteur. Vous pouvez ensuite modifier les propriétés Hachurage spécifiques à chaque acteur. Pour obtenir un hachurage uniforme sur tout le plan de coupe, décochez cette propriété.
Remarques:
  • Le hachurage de chaque acteur est calculé séparément, ce qui peut affecter les performances.
  • Chaque acteur dispose d'un ensemble de propriétés de hachurage qui s'appliquent à tous les plans de coupe (avec l'option Hachurage par acteur sélectionnée) qui le croisent.
DésactivéActivé
(Disponible lorsque l'option Hachurage par acteur est sélectionnée.) Définit un espacement des hachures aléatoire par acteur. Cliquer sur Procéder pour initialiser l'espacement des hachures, puis modifiez l'espacement selon vos besoins à l'aide de la propriété Hachurage de chaque acteur.
(Disponible lorsque l'option Hachurage par acteur est sélectionnée.) Définit des angles de hachures aléatoires par acteur. Déplacer le curseur pour initialiser les angles des hachures, puis modifier les angles selon vos besoins à l'aide de la propriété Angle de chaque acteur.
Remarques:
  • Les acteurs de même taille se voient attribuer le même angle.
  • Chaque position de curseur attribue différents angles aléatoires de hachure, mais les attributions sont toujours les mêmes pour une position donnée.
  • Les propriétés Angle du plan de coupe et de l'acteur affectent les angles des hachures.
Propriétés des lignes de coupe
Ces propriétés s'appliquent aux acteurs de lignes de coupe créés à l'aide de Création > Plans de coupe > Ligne de coupe > Créer un Acteur Ligne de Coupe .
N/A
Nom
Tooltip
Chaîne du tooltip
Couleur
Indique la couleur de l'acteur.
Opacité
Indique l'opacité, de 0 (transparent) à 255 (solide).
Toujours devant
Rend l'acteur de collaboration visible même lorsqu'un acteur de géométrie le recouvre.
Désactivé Activé
Largeur
Indique la largeur, en millimètres, pour l'acteur de la ligne de coupe.
Géométrie
Saisir
Indique que Courbe est le type de géométrie pour les lignes de coupe. Composer utilise les types de géométrie pour déterminer les comportements de certains acteurs.
Echelle X
Redimensionne la ligne de coupe le long de l'axe X.
Echelle Y
Redimensionne la ligne de coupe le long de l'axe Y.
Echelle Z
Redimensionne la ligne de coupe le long de l'axe Z.
* Requis
*Courriel:
Page:   Propriétés de plan de coupe
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Composer 2025 SP2
