Masquer le sommaire
Propriétés de chemin
Vous pouvez définir des propriétés pour les chemins associatifs et non-associatifs dans le panneau des Propriétés.
Catégorie Propriété/Description
N/A
Nom
Indique le nom de l'acteur. Ce nom apparaît dans l'arbre de Collaboration ou d'assemblage et représente le texte par défaut du tooltip.
Tooltip
Spécifie le texte de tooltip qui apparaît lorsque vous survolez l'acteur. La valeur par défaut est le nom de l'acteur, mais vous pouvez sélectionner une autre propriété ou méta-propriété, ou saisir une chaîne de texte. Pour saisir du texte, qui à son tour peut contenir des propriétés, sélectionner Chaîne et utiliser la propriété Chaîne du tooltip.
Remarque: Par défaut, les labels associés à un acteur affichent le texte de tooltip de l'acteur. Pour modifier ce comportement, modifiez la propriété Texte du label.
Chaîne du tooltip
(Disponible lorsque Tooltip est défini sur Chaîne.) Spécifie le texte du tooltip. Saisir votre texte, éventuellement avec des mots-clés de propriété. Pour les acteurs de géométrie, cliquer sur pour afficher le Panneau Texte, dans lequel il est possible de saisir plusieurs lignes de texte et d'incorporer plus simplement des propriétés.
Voir Panneau Texte pour plus de détails sur les mots clés de propriété et le panneau Texte.
Toujours devant
Rend l'acteur de collaboration visible même lorsqu'un acteur de géométrie le recouvre.
Désactivé Activé
Mode de construction
Indique la manière dont le chemin est dessiné :
  • Chemin réel (chemins associatifs uniquement) - Utilise un chemin direct.
  • Chemin libre (chemins non-associatifs uniquement) - Le chemin est une polyligne que vous pouvez personnaliser.
  • Basé sur les Axes Globaux - Utilise le repère Monde. La propriété Ordre des axes définit l'ordre des axes.
  • Basé sur les Axes Locaux - Utilise le repère local. La propriété Ordre des axes définit l'ordre des axes.
Chemin réel Axe global/Axe local Chemin libre
Ordre des axes
(Disponible lorsque l'option Mode de construction est définie sur Basé sur les Axes Globaux ou Basé sur les Axes Locaux.) Indique l'ordre des axes du chemin : XYZ, XZY, YZX, YXZ, ZXY, ZYX.
Afficher le chemin entier
(Disponible pour les chemins associatifs lorsque l'option Mode de construction est définie sur Chemin réel.) Affiche le chemin complet du début à la fin de l'animation. Pour afficher le chemin jusqu'au temps de l'animation courante uniquement, décochez cette propriété. L'exemple suivant montre une animation de six secondes après trois secondes :
Désactivé Activé
Remarque: Cette propriété n'a aucun effet sur les chemins associatifs à partir des neutres.
Style caché
(Disponible lorsque l'option Toujours devant est décochée.) Active les propriétés de Ligne arrière. Une ligne arrière passe sous les acteurs qui se trouvent devant. Vous pouvez définir différents styles pour les lignes avant et arrière.
Ligne avant Ligne arrière
Opacité
Indique l'opacité, de 0 (transparent) à 255 (solide).
Ligne avant/Ligne arrière (Ligne avant disponible lorsque Style caché est sélectionné)
Largeur
Indique la largeur de la ligne, en millimètres.
Opacité
Indique l'opacité de l'acteur (entre 0 et 255).
Couleur
Indique la couleur de la ligne.
Saisir
Indique le style de ligne.
Sélectionne un style prédéfini.
Utilisateur Définit un style de ligne en pointillés personnalisé (voir la propriété Motif de pointillé).
Avancé Définit un style de ligne personnalisé en utilisant des symboles et un espacement personnalisé (voir les propriétés Symbole n, Taille du symbole et Espace entre les symboles).
Motif de pointillé
(Disponible lorsque l'option Type est définie sur Utilisateur.) Définit la ligne comme une série répétitive de pointillés et d'espaces aux longueurs spécifiées, en millimètres. Par exemple, 2.0 4.0 8.0 8.0 définit un tiret de 2 mm, suivi d'une espace de 4 mm, suivie d'un tiret de 8 mm, suivi d'une espace de 8 mm, puis la séquence se répète.
2,0 2,0 2,0 4,0 8,0 8,0
Symbole n°1 Symbole n°2 Symbole n°3 Symbole n°4
Style
(Disponible lorsque l'option Type est définie sur Avancé.) Définit un style de ligne personnalisé comprenant jusqu'à 4 symboles différents.
Aucun
Flèche large
Flèche moyenne
Flèche fine
Losange
Rond
Croix
Etoile
Plus
Carré
Moins
Demi sinus montant
Demi sinus descendant
Petit rond
Taille du symbole
(Disponible lorsque l'option Type est définie sur Avancé.) Indique la taille de chaque symbole.
(Disponible lorsque l'option Type est définie sur Avancé.) Indique l'espace entre les symboles sous la forme d'un multiplicateur de Taille du symbole.
-0,5 (chevauchement) 0 (contact) 1 (largeur d'un symbole)
Bord
Afficher
Affiche le contour.
Largeur
Indique la largeur de la ligne de contour, en millimètres.
Opacité
Indique l'opacité du contour (entre 0 et 255).
Couleur
Indique la couleur du contour.
Saisir
Indique le type de contour.
Extrémité
Début
Indique le symbole d'extrémité pour le point de début de ligne.
Aucun
Flèche large
Flèche moyenne
Flèche fine
Losange
Rond
Croix
Flèche
Fin
Indique le symbole d'extrémité pour le point de fin de ligne.
Aucun
Flèche large
Flèche moyenne
Flèche fine
Losange
Rond
Croix
Flèche
Taille
Indique la taille du symbole d'extrémité (entre 0,5 et 100).
* Requis
*Courriel:
Page:   Propriétés de chemin
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Composer 2025 SP2
