Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Insertion de connexions à vis
Lorsque vous insérez une connexion à vis, le logiciel Toolbox combine la vis ou le boulon, les écrous et les rondelles que vous sélectionnez en un seul bloc.
Pour insérer des connexions à vis :
  1. Cliquez sur Contenu mécanique > Connexions à vis > Insérer ou sur Connexions à vis (barre d'outils Mécanique).
  2. Dans la partie supérieure de la boîte de dialogue Toolbox - Connexions à vis, sélectionnez des options prises en charge pour le Type, la Taille, l'Option de tête, l'Affichage du filetage et la Longueur de l'attache de la vis.
  3. Saisissez une valeur pour l'Echelle de la mise en plan.
  4. Spécifiez l'épaisseur de matériau ou cliquez sur pour mesurer graphiquement la valeur d'épaisseur de matériau en prenant deux points dans la zone graphique.
    Remarque : La valeur de l'épaisseur du matériau est critique. Le logiciel compare cette valeur aux longueurs combinées des composants que vous choisissez. Si la longueur totale des composants choisis est inférieure à l'Epaisseur de matériau que vous spécifiez, un message d'avertissement vous invite à modifier vos choix.
    Vos choix s'affichent dans l'Aperçu qui présente une vue latérale des composants.
  5. Dans la section inférieure de la boîte de dialogue, sélectionnez les rondelles et écrous à utiliser avec la connexion à vis.
    Lorsque vous sélectionnez une rondelle ou un écrou, le Type et la Taille sont automatiquement définis en fonction du type et de la taille du boulon ou de la vis que vous avez sélectionné.
    Vous pouvez modifier ces valeurs, mais les modifications peuvent créer des configurations non valides.
  6. Pour les écrous avec des styles du bas, sélectionnez le style à utiliser.
  7. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour créer la connexion à vis en tant que bloc emboîté, sélectionnez Créer comme bloc.Remarque : Lorsque vous ajoutez des bulles à des connexions à vis créées en tant que blocs emboîtés, elles sont ajoutées en tant que blocs empilés.
    • Pour créer les composants de la connexion à vis en tant que blocs individuels, désactivez l'option Créer comme bloc.Remarque : Lorsque vous ajoutez des bulles à des connexions à vis créées en tant que blocs individuels, vous devez ajouter une bulle individuelle pour chaque composant de la connexion à vis.
  8. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour afficher les lignes visibles et cachées dans la mise en plan (Vue de côté cachée 3), sélectionnez Afficher les pièces masquées.
    • Pour afficher uniquement les lignes visibles (Vue de côté 3), désactivez l'option Afficher les pièces masquées.
  9. Cliquez sur OK.
    La boîte de dialogue se ferme et la connexion à vis s'affiche dans la zone graphique sous la forme d'un pointeur en forme de croix.
  10. Pour insérer la connexion à vis, effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez dans la zone graphique pour localiser la connexion à vis.
      Le pointeur place la connexion à vis au centre de la croix.
    • Dans la fenêtre Commande, à l'invite Spécifiez la destination, saisissez les coordonnées de destination et appuyez sur la touche Entrée.
  11. Définissez l'angle de la connexion à vis en procédant de l'une des manières suivantes :
    • Faites pivoter la connexion à vis à l'aide du pointeur et cliquez lorsqu'elle est correctement positionnée.
    • Dans la fenêtre de commande, à l'invite Spécifiez la rotation, saisissez les coordonnées de destination et appuyez sur la touche Entrée.
  12. Pour ajouter d'autres instances de la connexion à vis, répétez les étapes 9 et 10.
  13. Une fois que vous avez ajouté autant d'instances que nécessaire, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour revenir à la boîte de dialogue Toolbox - Connexions à vis, appuyez sur Entrée ou sur la barre d'espacement.
    • Pour fermer la commande sans revenir à la boîte de dialogue, appuyez sur Echap.
* Requis
*Courriel:
Page:   Insertion de connexions à vis
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP03
