Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Boîte de dialogue Toolbox - Modifier la définition : pour les connexions à vis
Utilisez la boîte de dialogue Toolbox - Modifier la définition pour voir les valeurs actuelles d'une connexion à vis sélectionné. Vous pouvez également modifier quelques-unes de ces propriétés.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Toolbox - Modifier la définition :
  1. Cliquez sur Editer la connexion à vis (barre d'outils Mécanique) ou sur Contenu mécanique > Connexion à vis > Editer.
  2. Dans la zone graphique, sélectionnez une entité de bloc de connexion à vis.
Infos sur l'entité
La table répertorie les détails suivants pour le composant sélectionné :
Option Description
Quantité trouvée (Lecture seule.)
Indique le nombre d'entités qui ont exactement les mêmes propriétés que l'entité sélectionnée.
S'il existe plusieurs instances, vous pouvez sélectionner les instances à modifier.
Standard (Lecture seule.)
Indique la norme sur laquelle le composant est basé.
Type de boulon Affiche le type de boulon ou de vis sur lequel la connexion à vis est basée.
Taille du boulon Affiche la taille actuelle du boulon ou de la vis utilisé(e) dans la connexion à vis.
Propriétés de rondelle et d'écrou que vous avez spécifiées dans la boîte de dialogue Toolbox - Connexions à vis. Les propriétés répertoriées peuvent inclure :
  • Rondelle côté tête
  • Rondelle côté écrou
  • Ecrou 1 côté écrou
  • Ecrou 2 côté écrou
Modifier l'entité
Option Description
Tout Applique vos modifications à toutes les instances de la connexion à vis sélectionnée dans la mise en plan.
Unique Applique vos modifications à la connexion à vis sélectionnée uniquement.
Multiple Applique vos modifications aux instances sélectionnées de la connexion à vis.
Modifier Si vous sélectionnez Tout ou Unique :
Ferme la boîte de dialogue Toolbox - Modifier la définition et ouvre la boîte de dialogue Toolbox - Connexions à vis. Vous pouvez modifier les champs actifs.
Si vous sélectionnez Plusieurs :
Ferme la boîte de dialogue Toolbox - Modifier la définition et vous renvoie à la mise en plan afin que vous puissiez sélectionner les connexions à vis à modifier.
Après avoir sélectionné les connexions à vis, appuyez sur Echap pour ouvrir la boîte de dialogue Toolbox - Connexions à vis et les modifier.
Accès
Commande : AM_ModifierConnexionVis
Menu : Contenu mécanique > Connexion à vis > Editer
Barre d'outils Mécanique : Editer la connexion à vis
Ruban : Contenu mécanique > Connexion à vis > Editer
Rubriques connexes
Insertion de connexions à vis
Boîte de dialogue Toolbox - Connexions à vis
Modification de définitions de connexions à vis
Rubrique parente
Connexions à vis Mechanical Toolbox
* Requis
*Courriel:
Page:   Boîte de dialogue Toolbox - Modifier la définition : pour les connexions à vis
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP04
