Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Boîte de dialogue Toolbox - Connexions à vis
Utilisez la boîte de dialogue Toolbox - Connexions à vis pour configurer des combinaisons de boulons, vis, rondelles et écrous.
Remarque : Si la combinaison de choix que vous effectuez ne peut pas être utilisée pour une connexion à vis, un message d'avertissement décrivant le problème s'affiche au centre de la boîte de dialogue.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Toolbox - Connexions à vis, effectuez l'une des actions suivantes :
  • Cliquez sur Contenu mécanique > Connexions à vis > Insérer.
  • Cliquez sur Connexions à vis (barre d'outils Mécanique).
  • Saisissez AM_ConnexionAVis.
Option Description
Standard Définit la norme sur laquelle les composants matériels sont basés.
La liste déroulante contient les normes de base fournies par Toolbox et les normes personnalisées que vous avez définies.
La norme par défaut est déterminée par la norme active dans la boîte de dialogue Normes.
Si vous sélectionnez une norme différente dans la liste déroulante :
  • Lorsque vous revenez à la boîte de dialogue Toolbox - Matériel après avoir inséré un perçage, le logiciel retient votre sélection.
  • Lorsque vous fermez, puis rouvrez la boîte de dialogue Toolbox - Matériel, la Norme revient à la Norme active de la boîte de dialogue Normes.
Type Définit le type de composant matériel à insérer.
Les composants disponibles sont déterminés par la catégorie de matériel et la norme.
Taille Définit la taille du composant matériel à insérer.
Les tailles disponibles sont déterminées par la ,orme et le type.
Options de têtes Définit l'option de tête à utiliser pour les boulons et les vis avec plusieurs options de têtes.
Affichage du filetage Indique comment les filetages sont affichés dans les vues de côté. Il y a quatre paramètres :
  • Simple
  • Schématique
  • Détaillé
  • Profil
L'Aperçu reflète votre choix.
Longueur de l'attache Définit la longueur du composant matériel à insérer.
Les options de longueurs de l'attache standard disponibles sont fonction de la taille sélectionnée.
Echelle Définit le facteur d'échelle selon lequel la taille du composant est augmentée ou réduite.
Les proportions restent les mêmes.
La valeur doit être positive.
Epaisseur de matériau Spécifiez l'épaisseur de matériau du composant.
Cliquez sur pour mesurer graphiquement la valeur d'épaisseur de matériau en prélevant deux points dans la zone graphique.
Aperçu Permet de voir l'aspect qu'aura le composant avec le profil actuel.
Message
Lorsque vous configurez une connexion à vis, si l'un de vos choix produit une connexion à vis à vis plus petite que l'épaisseur de matériau, un message d'avertissement s'affiche.
Côté tête
Option Description
Rondelle 1 Lorsque cette option est sélectionnée, une rondelle est insérée côté tête du composant matériel.
Le type et la taille de la rondelle sont automatiquement définis d'après le type et la taille de la vis ou du boulon.
Côté écrou
La rondelle et les écrous que vous sélectionnez sont insérés sous le matériau.
Option Description
Rondelle 2 Lorsque cette option est sélectionnée, une rondelle est insérée sous le matériau.
Ecrou 1 Lorsque cette option est sélectionnée, un écrou est inséré sous le matériau.
Le type et la taille de l'écrou sont automatiquement définis d'après le type et la taille de la vis ou du boulon.
Vous pouvez modifier le style du bas pour les écrous comprenant ce type d'options.
Ecrou 2 Lorsque cette option est sélectionnée, un second écrou est inséré sous le matériau.
Créer comme bloc Lorsque cette option est sélectionnée, elle crée la connexion à vis en tant que bloc emboîté.
Lorsque cette option est désactivée, elle crée les composants de la connexion à vis en tant que blocs individuels.
Afficher les pièces masquées Lorsque cette option est sélectionnée, les lignes visibles et cachées s'affichent dans l'aperçu et la mise en plan (Vue de côté cachée 3).
Lorsque cette option est désactivée, seules les lignes visibles s'affichent (Vue de côté 3).
Accès
Commande : AM_ConnexionVis
Menu : Contenu mécanique > Connexions à vis > Insérer
Barre d'outils Mécanique : Connexions à vis
Ruban : Contenu mécanique > Connexions à vis > Insérer
Rubriques connexes
Insertion de connexions à vis
Modification de définitions de connexions à vis
Boîte de dialogue Toolbox - Modifier la définition : pour les connexions à vis
Rubrique parente
Connexions à vis Mechanical Toolbox
* Requis
*Courriel:
Page:   Boîte de dialogue Toolbox - Connexions à vis
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP04
