Masquer le sommaire
Modifier des tableaux et des cellules de tableaux
Vous pouvez insérer, supprimer, fusionner ou redimensionner les cellules, les lignes et les colonnes des tableaux. Vous pouvez modifier les cellules sur place ou utiliser la commande ModifCellTableau.
Les points de préhension permettent également de modifier les tableaux. Lorsque vous cliquez à l'intérieur d'une cellule pour la sélectionner, les points de préhension apparaissent sur la bordure de la cellule. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs cellules ou une ligne ou une colonne entière.
Les points de préhension affichés au milieu de la bordure de la cellule vous permettent de redimensionner les cellules du tableau. Faites glisser les points de préhension pour ajuster la hauteur et la largeur de la cellule.
Un point de préhension spécial dans le coin inférieur droit de la cellule vous permet de remplir automatiquement les valeurs incrémentielles dans le tableau.
Pour sélectionner une plage de cellules, cliquez sur plusieurs cellules et faites-les glisser. Vous pouvez également maintenir la touche Maj enfoncée et cliquer à l'intérieur d'une autre cellule pour sélectionner toutes les cellules qui les séparent.
Si vous sélectionnez un tableau ou une plage de cellules dans la zone graphique et que le ruban est actif, l'onglet contextuel du ruban Tableau apparaît. L'onglet contextuel du ruban regroupe les options et les outils de modification des tableaux. Par exemple, des outils permettant d'insérer et de supprimer des lignes et des colonnes, de fusionner des cellules, de modifier l'apparence des bordures de cellules, ou de modifier le formatage.
Après avoir sélectionné une plage de cellules, utilisez Ctrl + Y ou F4 pour répéter la dernière action.
Pour redimensionner les cellules d'un tableau :
  1. Sélectionnez une ou plusieurs cellules pour les modifier sur place :
    • Cliquez sur une cellule
      - ou -
    • Appuyez sur Maj et cliquez sur plusieurs cellules de tableau
      - ou -
    • Cliquez sur un en-tête de ligne ou de colonne pour sélectionner des lignes ou des colonnes entières
    La ou les cellules sélectionnées sont mises en surbrillance et affichent des poignées. Les en-têtes de colonne et de ligne s'affichent.
    Les outils d'édition apparaissent.
  2. Utilisez les outils de la barre d'outils contextuelle Edition des cellules de tableau pour modifier le tableau.
  3. Selon le type d'interface utilisateur, procédez comme suit :
  4. Utilisez la poignée gauche ou droite de la cellule pour ajuster la largeur de la colonne sélectionnée et la poignée haut ou bas de la cellule pour ajuster la hauteur de la ligne sélectionnée.
Pour modifier le texte dans les cellules d'un tableau :
      - ou -
      - ou -
    La ou les cellules sélectionnées sont mises en surbrillance et affichent des poignées. Les outils d'édition apparaissent.
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les cellules sélectionnées pour accéder à des options supplémentaires :
    • Editer le texte. Ouvre la barre d'outils contextuelle Formatage de la note permettant d'éditer le texte d'une cellule de tableau.
    • Supprimer tout le contenu. Supprime le texte dans la ou les cellules sélectionnées.
    • Propriétés. Permet de modifier les propriétés de la cellule dans la palette Propriétés.
  5. Cliquez en dehors du tableau pour terminer les modifications.
 Pour utiliser le même texte dans plusieurs cellules de tableau, sélectionnez les cellules, puis entrez le texte dans la zone de texte Données de la section Contenu de la palette Propriétés. Dans cette section, vous pouvez également appliquer la même couleur de texte, hauteur du texte et style de texte dans plusieurs cellules d'un tableau.
Pour modifier l'apparence de la bordure :
      - ou -
      - ou -
  2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Sur la barre d'outils Edition des cellules de tableau, cliquez sur Format de la cellule .
    • Sur le ruban, sélectionnez Tableau > Cellule > Format de la cellule.
  3. Sur la barre d'outils Edition des cellules de tableau, cliquez sur Format de la cellule .
  4. Dans la boîte de dialogue Format de la cellule, procédez comme suit :
    • CouleurLigne. Sélectionnez une couleur pour les bordures spécifiées.
    • StyleLigne. Sélectionnez un style de ligne pour les bordures spécifiées.
    • EpaisseurLigne. Sélectionnez une épaisseur de ligne pour les bordures spécifiées.
    • Appliquer à. Applique la CouleurLigne, le StyleLigne et l'EpaisseurLigne sélectionnés à la bordure sélectionnée.
    Remarque : utilisez DuBloc pour appliquer les propriétés de ligne définies dans le StyleTableau.
    Après avoir sélectionné une plage de cellules, utilisez Ctrl + Y pour ouvrir la boîte de dialogue Format de la cellule.
Pour modifier les cellules du tableau avec la commande ModifCellTableau :
  1. Tapez ModifierCellTableau dans l'invite de commande.
  2. Spécifiez une cellule de tableau.
  3. Indiquez une cellule ou une plage de cellules au format An ou An:An, où A désigne le ou les indicateur(s) de colonne et n représente le(s) numéro(s) de ligne.
    Par exemple, C3 ou B2:D5.
  4. Utilisez les options (Insérer, Supprimer, Taille, Fusionner et Annuler la fusion) de la commande et les sous-options pour modifier le tableau.
    Ces options correspondent à celles de la barre d'outils contextuelle Edition des cellules de tableau (voir ci-dessus).
    Options permettant de travailler avec le contenu de la cellule :
    • Contenu. Permet de verrouiller et de déverrouiller les cellules spécifiées afin de les modifier.
    • TypeDonnées. Vous permet de spécifier le type de données.
    • Formule. Permet de spécifier une formule.
    • InsérerBloc. Ouvre la boîte de dialogue Insérer un bloc dans une cellule du tableau et vous permet d'insérer un bloc dans la cellule spécifiée.
    • InsérerChamp. Ouvre la boîte de dialogue Champ et vous permet d'insérer un champ dans la cellule spécifiée.
    Options de formatage des données :
    • Format. Vous permet d'aligner le contenu de la cellule et de modifier la couleur d'arrière-plan. En outre, vous pouvez verrouiller et déverrouiller les cellules spécifiées pour modifier le format.
    • FormatContenu. Vous permet de verrouiller et de déverrouiller des cellules spécifiées pour les protéger contre toute modification accidentelle du format lors de la modification du contenu.
  5. Sélectionnez l'option Quitter.
Pour modifier la présentation du tableau en utilisant les poignées d'entité :
  1. Cliquez sur les guides du tableau.
  2. Les poignées d'entité s'affichent.
  3. Sélectionnez des poignées d'entité pour modifier le tableau :
  4. Emplacement de la poignée d'entité Description
    Coin supérieur gauche Déplace le tableau.
    Coin supérieur droit Etire le tableau horizontalement.
    Coin inférieur gauche Etire le tableau verticalement.
    Coin inférieur droit Etire le tableau horizontalement et verticalement.
    Point milieu inférieur Divise le tableau.
    Haut des colonnes Ajuste la largeur des colonnes.
  5. Cliquez en dehors du tableau pour finir de modifier son apparence.
 Cliquez deux fois sur les poignées du tableau pour déplacer, faire pivoter, mettre à l'échelle ou copier des tableaux entiers (voir Modifier à l'aide des poignées d'entité).
Accès
Commande : ModifCellTableau
Menu : Modifier > Entités > Cellules du tableau
* Requis
*Courriel:
Page:   Modifier des tableaux et des cellules de tableaux
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP04
