Utilisez la boîte de dialogue Unités de mesure/Précision pour modifier les unités de mesure utilisées par l'outil Mesurer.
Pour modifier les unités de mesure :
Cliquez sur Unités/Précision dans la boîte de dialogue Mesurer. Sélectionnez ensuite les options souhaitées parmi les suivantes, puis cliquez sur OK.
Utiliser les paramètres du document
Sélectionnez cette option pour utiliser les unités et les propriétés du matériau définies dans Propriétés du document. Pour accéder aux Propriétés du document, cliquez sur . Ensuite, dans l'onglet Propriétés du document, sélectionnez Unités et propriétés du matériau. |
Utiliser des paramètres personnalisés
Sélectionnez cette option pour modifier ce qui suit:
Unité de longueur
Sélectionnez une unité de mesure pour les cotes linéaires. Si vous sélectionnez
Micropouces,
Mils,
Pouces, ou
Pieds & pouces, sélectionnez également parmi les options suivantes :
Notation scientifique
Sélectionnez cette option pour afficher les valeurs en utilisant la notation scientifique (par exemple, 5.02e+004 pour 50200).
Décimal
Fractions
Si vous sélectionnez Fractions, choisissez également parmi les options suivantes :
Dénominateur
Définissez le dénominateur. Par exemple, réglez le dénominateur sur 8 pour utiliser une incrémentation d'au moins 1/8 pouce pour les valeurs.
Nbre de décimales
Indique le nombre de décimales à afficher pour les cotes linéaires. |
Unité angulaire
Sélectionnez une unité de mesure pour les cotes angulaires. Si vous sélectionnez
Degrés ou
Radians, définissez également :
Nbre de décimales |
Définissez le nombre de décimales à afficher pour les cotes angulaires. |
Niveau de précision
Déplacez le curseur pour effectuer un ajustement entre la vitesse de calcul et la précision des résultats.
Bas (plus rapide) |
Fournit le calcul plus rapide, mais les calculs sont moins précis. |
Haut (plus lent) |
Niveau de précision plus élevé, mais calcul plus lent. |
