Propriétés du document - Constructions soudées
En fonction de chaque document, utilisez la page Propriétés du document - Constructions soudées pour spécifier la manière dont le logiciel de construction soudée crée des listes de pièces soudées et des configurations.
Pour ouvrir la page Propriétés du document - Constructions soudées, cliquez sur Outils > Options > Propriétés du document > Constructions soudées.
Comportement par défaut
La première fois que vous créez un document de pièce, le logiciel SOLIDWORKS active les propriétés du document Construction soudée suivant dans le modèle de pièce qui est créé :
  • Créer automatiquement des listes de pièces soudées
  • Mettre à jour automatiquement les listes de pièces soudées
  • Renommer les dossiers de listes de pièces soudées avec la valeur de la propriété de description
Si vous continuez d'utiliser ce modèle de pièce, ces options sont activées pour tous les nouveaux documents de pièces.
Pour désactiver une de ces options, désactivez la case à cocher Enregistrer le modèle, et utilisez le modèle enregistré pour créer de nouvelles pièces.
Si vous créez des pièces à l'aide de modèles antérieurs à 2015, ces options sont désactivées.
Créer automatiquement des listes de pièces soudées Active le paramètre Créer automatiquement des listes de pièces soudées dans le menu contextuel de la liste des pièces soudées.
Ce paramètre regroupe automatiquement les corps similaires dans un dossier de liste des pièces soudées.
Mettre automatiquement à jour les listes de pièces soudées (peut affecter la performance de nombreux corps) Active le paramètre Mettre à jour automatiquement dans le menu contextuel de la liste des pièces soudées.
Ce paramètre met à jour les propriétés personnalisées du modèle interne et les données de prise en charge internes lorsque vous modifiez la géométrie ou éditez des constructions soudées.
Collecter les corps identiques Collecte dans un dossier Article-liste-des-pièces-soudées tous les corps géométriquement identiques mais générés par des fonctions différentes.
Créer des configurations dérivées Crée la configuration dérivée Défaut [Brut de soudage] lorsque vous créez un élément mécano-soudé dans une pièce.
Assigner des chaînes de description de configuration Uniquement disponible lorsque l'option Créer des configurations dérivées est activée.
Ajoute les descriptions de configurations Brut de soudage et Brut d'usinage lorsque vous insérez une fonction de construction soudée dans la nouvelle pièce.
Renommer les dossiers de listes de pièces soudées avec la valeur de la propriété de description Active l'option permettant de renommer des dossiers de liste des pièces soudées avec la valeur de propriété Description.
  • Lorsque vous créez de nouvelles pièces dans SOLIDWORKS 2015 ou ultérieur :
    • Avec des modèles vides, l'option est désactivée.
    • Avec des modèles existants ou enregistrés, qui ont été créés avec SOLIDWORKS 2015, l'option est lue à partir des modèles.
  • Lorsque vous créez de nouvelles pièces avec une version antérieure à SOLIDWORKS 2015 :
    • L'option est désactivée et vous devez l'activer manuellement.
    • Avec des modèles existants ou enregistrés, qui ont été créés avec une version antérieure à SOLIDWORKS 2015, l'option est désactivée. Activez-la manuellement pour ces fichiers.
Utiliser le nom anglais de la propriété Description dans la liste des pièces soudées
  • Crée le nom de la propriété Description en anglais lorsque vous exécutez SOLIDWORKS dans un environnement en langue étrangère.
  • Traduit le nom de la propriété Description uniquement lorsque le nom hérité de la propriété Description est en anglais.
  • Vous pouvez uniquement sélectionner cette option lorsque la pièce n'a pas de liste des pièces soudées.
  • Option Nom de la propriété Description
    Sélectionné En anglais
    Désactivée Traduit dans une langue autre que l'anglais dans SOLIDWORKS
  • Si la liste des pièces soudées d'une pièce inclut le nom de la propriété Description en anglais, le nom de la propriété Description de la liste des pièces soudées nouvellement créée sera en anglais.
  • Si toutes les listes des pièces soudées de la pièce incluent des noms de la propriété Description dans une langue autre que l'anglais, le nom de la propriété Description de la liste des pièces soudées nouvellement créée sera dans une langue autre que l'anglais.
Cette option n'est pas applicable si la liste des pièces soudées comporte un nom de la propriété Description en anglais et un autre nom dans une autre langue. Dans ce cas, les noms de propriété restent inchangés.
Propriétés du cube de visualisation
Vous pouvez personnaliser les paramètres de description par défaut des propriétés du cube de visualisation pour les corps de liste des pièces soudées de tôlerie et solides nouveaux ou existants.
Description des corps volumiques Les propriétés des corps volumiques incluent :
  • Tôle (Nom)
    Vous pouvez remplacer le nom de la Tôle dans le champ.
  • SW-Epaisseur
  • SW-Largeur
  • SW-Longueur
Vous pouvez modifier l'ordre des propriétés en cliquant dans la liste. Si vous sélectionnez Aucun pour une valeur, la propriété est supprimée de l'expression de texte.
Sélectionnez l'option Utiliser la description par défaut pour utiliser l'expression de texte comme défaut.
Description des corps de tôlerie Les corps de tôlerie incluent uniquement une propriété Tôlerie (Nom). Vous pouvez saisir un autre nom pour la Tôlerie dans le champ.
Appliquer à Sélectionnez pour appliquer une description à Nouveaux cubes de visualisation ou à Cubes de visualisation nouveaux et existants.
ID de liste des pièces soudées
Vous pouvez générer des ID de liste des pièces soudées ou des ID de référence uniques pour chaque liste des pièces soudées dans un dossier de liste des pièces soudées basé sur les attributs de liste des pièces soudées.
La propriété d'ID de liste des pièces soudées agit comme index pour identifier la liste des pièces soudées dans 3DEXPERIENCE Platform. Les unités de propriété d'ID de liste des pièces soudées (MKS) ne suivent pas les unités de propriété du document. Même si vous modifiez les unités de propriété du document, les unités de propriété d'ID de liste des pièces soudées restent identiques.
Générer des ID de liste des pièces soudées Génère des ID de liste des pièces soudées ou des ID de référence uniques pour chaque liste des pièces soudées.
Chaque ID de liste des pièces soudées généré est ajouté dans le dossier correspondant. Les ID de référence uniques entraînent une convention de dénomination unique des listes des pièces soudées. Le système utilise les ID de référence uniques pour indexer la base de données.
ID de liste de pièces de structure, ID de liste de pièces de tôlerie, ID de liste de pièces génériques Chaque type de liste des pièces soudées présente un ID par défaut. Vous pouvez définir différentes valeurs d'expression basées sur le type de liste des pièces soudées.
Appliquer les paramètres d'unité du document aux ID de liste de pièces soudées Applique les paramètres d'unité du document aux ID de liste de pièces soudées.
